| гревел купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 11:42
На старости лет стал владельцем б/у велосипеда Wheeler Pro 900.
Прошу помочь со следующими вопросами:
1. Какое ТО необходимо обязательно сделать перед эксплуатацией.
2. Куда лучше не лезть.
3. Какой специализированный инструмент нужно купить для ТО велосипеда.
Предыдущий владелец (3-й) только подкачивал шины и подтягивал крепежи, ничего не смазывал. Но катался мало.
1-й и 2- владельцы катались много, про обслуживание ничего неизвестно.
Наверняка подобные вопросы на форуме уже возникали - подскажите куда смотреть.
IMG_20200511.jpg [ 344.27 КБ | Просмотров: 2056 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 13:27
Замена трансмиссии (цепь по любому) , смазка втулок , педалей , рулевой. Замена тросиков рубашек и тд.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 14:40
Цепь буду снимать, мыть и проверять. На звездах износа не увидел, может потому что грязи много.
Втулки, педали, рулевую - можно смазывать одной и той же консистентной смазкой? В комплекте к велу есть баночка неизвестной смазки - по цвету похожа на Литол, кислый запах.
Тросики и рубашки визуально в отличном состоянии, тормоза тормозят, переключатели переключают (на весу). На ходу не пробовал, шины спускают.
IMG_20200511_152018.jpg [ 513.44 КБ | Просмотров: 2004 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 15:18
нічого робити не треба з такими запитаннями. Просто їзди.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 16:06
И помыть.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 16:19
vmail писал(а):
И помыть.
Это первое, что намечено у меня на выходные :smile:
На первом месте в списке предстоящих покупок:
1. Автошампунь
2. Щетка, кисть, губка
3. Распылитель типа садового
А дальше - разборка.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 17:14
Если говорите, что все работает (по крайней мере выглядит так) как надо, то я бы ограничился пока
1)средство для мытья посуды (не нужен там автошампунь)
2)губка и старая зубная щетка (губка мягкая лучше, а все места труднодоступные или в старой смазке обработать после намыливания щеткой)
3)масло жидкое типа там для швейных машинок или 3в1 или что-то вроде (для сочленений переключателей, осей ручек и тэдэ, в последующем на крайний случай бюджетная смазка для цепи- но лучше купить нормальную и не собирать грязь)
4)силиконовая смазка в спрее (задуть в механизмы шифтеров немного и в рубашки по тросу)
Второй этап- замена цепи и тросов/рубашек, но там по необходимости, и настройка/подстройка. Первым делом вымыть и вычистить. Третий- замена того, что оказалось пора выбрасывать и ставить новое.
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 23:52
Bory писал(а):
vmail писал(а):
И помыть.
1. Автошампунь
Лучше отвезти на автомойку, пусть пеной помоют - в домашних условиях эту "пыль веков" качественно не отмыть. Выйдет дешевле и эффективнее, чем покупка автошампуня...
СообщениеДобавлено: 13.05.2020 23:54
Або на самомийку і самому акуратно не заливаючи втулки під тиском.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 07:39
На форуме есть темы про мойку велосипеда:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=27&t=26937&page=all
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=476336&page=all
Именно оттуда:
1. Мойка высоким давлением - зло
2. Автошампунь, а не бытовые моющие средства, типа для посуды
3. Садовый опрыскиватель облегчит процесс
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 08:52
Изображения: 48
Вилку надо бы почитстить и смазать. Как-то так http://www.destructio.ru/2012/08/%D1%80 ... t-capa-ml/
Ничего сложного, по сути открутить нижние шестигранники и сдёрнуть штаны.
И пока снято переднее колесо посмотреть что творится в передней втулке. В каком состоянии подшипники. На основе этого уже можно будет сделать хоть какое-то заключении о том стоит лезть в заднюю втулку или и так сойдёт.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 09:41
Именно оттуда:
На мой взгляд, это такой же бред, как утверждения о том, что Литол разъедает алюминий и все велосипеды "из Европы" украдены.
Нормально отмыть велик можно только давлением. Естественно, заливать воду через сальники внутрь вилки и втулок не надо и обязательно просушить все сжатым воздухом. Цепь, после мойки, обязательно смазать.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 09:45
Именно оттуда:
Ну, если вы не бюджетный вариант рассматривали (я почему-то так подумал), то действительно мойте как положено, а потом просто отвезите вел в мастерскую механику и он уже там сам будет смотреть и решать что и как.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 09:49
Люди эксперименты проводят.
Пишут, что алюминий разрушается не под действием литола, а от продуктов взаимодействия литола с водой.
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 09:52
Всегда найдется категория людей, которым нет покоя присуща склонность к проведению бессмысленных и противоречащих практике "околонаучных"
экспериментов.
[ Time : 0.225s | 29 Queries | GZIP : On ]
