| велосипед Scott |
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 09:59
Навіщо ви ведетесь на ці безкінечні трололо теми від нубасів?
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:08
tifo
Та нехай людина краще запитає, ніж начитається та надивиться всякої дурні, на кшталт "помив у мийці - розірвало тиском" та "змастив Літолом - на ранок роз'їло геть усе, не залишилось нічого".
vmail писал(а):
Ну, если вы не бюджетный вариант рассматривали (я почему-то так подумал), то действительно мойте как положено,
Помыть сейчас велосипед - первый раз, но далеко не последний :smile:
Купить один раз концентрат автошампуня 1л, щетку для мойки, длинную кривую малярную кисть, садовый опрыскиватель - разумно, в дальнейшем не будет проблем.
vmail писал(а):
а потом просто отвезите вел в мастерскую механику и он уже там сам будет смотреть и решать что и как.
Все что смогу сделать сам - буду делать сам.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:10
real SIMON писал(а):
Всегда найдется категория людей, которым нет покоя присуща склонность к проведению бессмысленных и противоречащих практике "околонаучных" экспериментов.
Сколько людей, столько и мнений.
На форуме целая тема есть:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=306386&page=all
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:15
tifo
Так вже, он вже тулить хню про літоли. Скоро буде експертні поради роздавати в інших подібних темах.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:23
Читая Ваши сообщения в других темах - складывалось впечатления что Вы повежливее.
Я последний раз катался на велике в школьные годы. Знания устройства и опыта обслуживания современных велосипедов у меня нет.
Поэтому я предпочитаю почитать интернет, спросить и послушать мнение других людей.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:29
Я тобі нічого й не кажу, лише тим, хто ведеться на це.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:38
godspeed писал(а):
Вилку надо бы почитстить и смазать. Как-то так http://www.destructio.ru/2012/08/%D1%80 ... t-capa-ml/
Ничего сложного, по сути открутить нижние шестигранники и сдёрнуть штаны.
И пока снято переднее колесо посмотреть что творится в передней втулке. В каком состоянии подшипники. На основе этого уже можно будет сделать хоть какое-то заключении о том стоит лезть в заднюю втулку или и так сойдёт.
Почитал, спасибо.
Нужен длинный шестигранник на 5, у меня нет. Придется что то колхозить :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:46
Лучше специальную щётку для велосипедных звёзд. Она действительно удобная.
Последний раз редактировалось Uda4nik 14.05.2020 11:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 10:49
Bory писал(а):
Именно оттуда:
1. Мойка высоким давлением - зло
Я примудрився вимити змазку з Новатеків простим Цефалівським знежирювачем (коли касету мив) та під домашнім душем.
Тож, відсутніть тиску - не панацея.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 11:05
Где продаются? Только в веломагазинах?
Типа такой?
unnamed.jpg [ 20.28 КБ | Просмотров: 1453 ]
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 11:16
Я планирую отмывать цепь техническим спиртом в снятом виде.
Уже конфисковал у жены пластиковую банку с широким горлом из под шампуни. Она там пуговицы всякие хранила :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 11:54
Типа такой?
Да. Они немного разные у разных фирм, лично мне удобнее та, у которой "всё в одном" единой деталью. Вон та зубчатая дуга, кстати - для выгребания грязи между звёздами.
Они есть и на алиэкспрессе.
Что касается совета заглянуть во втулку - на старте лучше не надо. Если очень хочется, то почитать как она устроена и как её регулировать. Там ещё могут понадобиться слегка хитрые ключи, они стандартных размеров, но тонкие, т.к. на гайках втулки узкие лыски. Насколько помню старые три втулки на насыпи, раскрутить можно и обычным ключом (особенно если ослаблена контргайка), но вот отрегулировать и затянуть обычно нужны тонкие ключи.
В общем, если есть проблемы (посторонные звуки, люфт, тугой ход, сопротивление "рывками" и т.д.) - можно понести в мастерскую. Если нет проблем - ездить дальше.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 12:03
Удобная тара - ПЭТ бутылки с широким горлом, типа молочных или от соков биола.
Спирт вряд ли отмоет.
Лучше бензин, калоша или заправочный. Цепь в бутылку, залить, бултыхать, бензин слить в другую бутылку. Когда отстоится - повторить. И так несколько раз, пока сливаться будет не слишком грязный. Потом этот бенз можно будет использовать для промывки повторно много раз, после отстаивания. Можно профильтровать его через фильтр для кофеварки, если уж совсем много грязи насмывает.
Потом цепь просто высушить на ветру и можно варить в парафине ставить на вел и смазывать.
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 12:13
Uda4nik
Спасибо, учту
[ Time : 0.168s | 29 Queries | GZIP : On ]
