| Momentum велосипед |
 Заголовок сообщения: Deore XT RD-M750 установка
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 12:31
Добрый день, имеются некоторые проблемы с установкой заднего переключателя.. Имеется Deore XT RD-M750.. При установке на петух, он не сгинается вниз, ниже фото установки.
Установил вроде правильно, чтобы болит упирался в петух, но ограничитель мешает ему опуститься. Может неправильно как-то установил? Я разобрал крепление чтобы посмотреть что да как:
Всередине небольшое отверстие, куда ставиться пружина и сверху на нее ставиться что-то типо шайбы с ограничителем.
Положение пружины только одно возможное, она ставится в отверстия 3 и 4.
После установки ограничитель (6) упирается в ограничитель (крожок без номера), результат на фото.
Метод тыка не помог, первый раз разбираюсь в переклюке, кто с таким сталкивался?
IMG-1358.JPG [ 322.4 КБ | Просмотров: 2914 ]
IMG-1352-min.jpg [ 762.72 КБ | Просмотров: 2914 ]
IMG-1353-min.jpg [ 663.54 КБ | Просмотров: 2914 ]
IMG-1355-min.jpg [ 498.77 КБ | Просмотров: 2914 ]
 Заголовок сообщения: Re: Deore XT RD-M750 установка
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 12:50
fa1therr
у меня таких два.
Нужно правильно собрать то, что вы показали разобранное.
rs-m750.JPG [ 46.44 КБ | Просмотров: 2891 ]
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 12:51
покажу как надо.
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 15:54
Собрал... спасибо!!
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 16:28
Пока тема не остыла. У меня цепь цепляет пинами за переклюк. Вот в этом месте. Колесики одинаковые. Менял местами. Не помогает.
P00514-110920.jpg [ 474.37 КБ | Просмотров: 2856 ]
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 15.05.2020 17:02
возможно перетяг на щелчке. Вкрутить болт натяжения тросика немного.
СообщениеДобавлено: 02.11.2020 03:54
Привет. Где можно найти оригинальный пыльник к этому переклюку? Какой у него каталожный номер? И вот эта часть рубашки от переключателя до пера рамы является частью комплекта переключателя из коробки? Спасибо
СообщениеДобавлено: 02.11.2020 04:22
Каталожный номер y5tn13000
Цена около 2 евро
СообщениеДобавлено: 05.11.2020 20:28
а зачем? Время показало, что это лишнее на переклюке.
СообщениеДобавлено: 06.11.2020 01:26
Может быть. Но когда чего-то не хватает, что было из коробки, у меня нарушается сон и при езде нет чувства совершенной дополненности )
СообщениеДобавлено: 06.11.2020 01:34
я это сам прошёл. 1999 год принёс нам это решение, и в последствии Шимано от него отказалось.
Поэтому не бежим за оригиналом, а покоцанную временем перекидку, превращаем по своим мотивам в работающую красивую цацку:
СообщениеДобавлено: 06.11.2020 02:32
У самого М750 балдею от старой Японии. 20 лет работает как часики и ни разу не перебирался (кстати, нужно ли его перебирать?) и в говне и в стуже. А что за нижний ролик такой интересный?
СообщениеДобавлено: 06.11.2020 02:35
ну я разок перебираю, когда впервые попадает ко мне в руки. И забиваю смазкой до упора (там где закрытые пружины).
это легкодоступный ролик с Алиэкспресса.
У меня ролики привязаны к комплекту цепей, поэтому они могут мигрировать и на другие переклюки.
[ Time : 0.120s | 27 Queries | GZIP : On ]
