| купити тюбінг |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 21:08
vintik писал(а):
Есть датчики давления (газов)
в эл. приборе, который на фото, внутри стоит датчик давления
по ним я знаю всё
vintik писал(а):
... есть датчики изгиба. https://arduino.ua/index.php?categoryID=147&offset=18
С завода откалиброваны, можно сделать чтоб дисплей сразу натяжение показывал.
варианты на датчике изгиба были рассмотрены:
- калибровка с завода там условная (всё равно потребуется калибровочный стенд)
- главный вопрос - придумать кинематическую схему
самым интересным для меня был датчик (производство в г. Орёл), с которыми я знаком по своей работе
Тензопреобразователь C 50 http://microtensor.ru/catalog/mikroelek ... i-c/c%2050
но у него усилие - перпендикулярно оси
а были у нас экспериментальные датчики - нажимного типа (усилие вдоль оси), но в серию они не пошли
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 21:22
а соленодидом нажимать и читать силу тока?
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 21:27
Aleksei Dmytren, попробуй, расскажешь )))
вот тебе теория в помощь https://vunivere.ru/work36029?screenshots=1 (Электрические преобразователи тока (напряжения) в усилие)
Последний раз редактировалось Maxim_Sed 09.05.2020 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 21:41
Я бы так сделал.
Тензометр.jpg [ 48.91 КБ | Просмотров: 6864 ]
Датчик взял бы такой https://arduino.ua/prod402-Datchik_davleniya_malenkii
Приклеил двусторонним скотчем между призмой и рамкой. А сопротивление измерять можно хоть стрелочным тестером, тупо два проводка с разъемом. Точность на порядок выше, чем у всей отечественной техники вместе взятой, сам иногда удивляюсь, как далеко шагнула микро электроника.
Получилось бы очень компактно и под любые спицы.
Самое сложное сделать не гнущуюся основу и гайку с лимбом.
У пневматической схемы будет очень большая погрешность из за перепадов температуры и атмосферного давления.
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 21:44
видел я этот "датчик": баловство :smile:
сорри, но вы немного не в теме
СообщениеДобавлено: 09.05.2020 22:02
А в двух словах, в чем заблуждение?
СообщениеДобавлено: 10.05.2020 09:54
Состоялась первая за всё время каретка с итальянскими резьбами М36 24 tpi (две правых):
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 16:26
Работа над педалями продолжается.
Вот уже известная модель топталок
Оси с конусами после разборки
Проблема проста, как мычание коровы: через щель в насыпной подшипник попадает песок\пыль\грязь, в результате чего шарики "укатываются" на 0,01мм и более за сезон
На осях выполнены проточки таким образом, чтобы доработка не коснулась конусной поверхности
Плюс пара высокоточных шайб-пыльников из нержавейки.
Вот так оно работает без корпуса педали:
Далее сборка как обычно. В собранном виде:
Не грусти, блохастый ;)
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 21:48
И стоило оно такой заморок? это наверно самый дешовый вариант таких топталок, даже на один пром пожадничали. Да и конструктив корпуса не вызывает доверия со своими перемычками, была одна такая так продольные перемычки повыгинало. А вот а счет удобства хороши ,это да.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 14.05.2020 21:52
да
более десятка таких топталок прошли через мои руки
один чел даже по Крыму на них катал: всё норм
так что к корпусу этих топталок никаких претензий
зы
у меня на шести из семи велов такие стоят в разных вариантах переделки
СообщениеДобавлено: 16.05.2020 20:40
Аналог проекта М35
- White Industries Bottom Bracket JIS Square Taper - BSA-68/73-ST
за каких-то 150 евро
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 12:21
Реанимирую детский велосипед на 16" колёсах.
Педали собраны с завода на сухую.
Разобрать-смазать их нет никакой возможности: они неразборные, просто ось и заклёпка, хотя заглушка присутствует.
Просверлил отверстие ф1,7 мм, вдул шприцем через толстую иглу вязкую трансмиссионку по 2 кубика.
После чего заглушил отверстия мелкими саморезами.
Всё, педали крутятся лучше, чем новые. :good:
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 17:07
:good:
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 13:35
Стенд для проверки тензометров:
8)
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 19:10
Изображения: 39
Вот напиши честно, сколько денег вал под квадрат стоит для Украины хвз или только комплектом продается?
[ Time : 0.134s | 29 Queries | GZIP : On ]
