| велосипеды Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем мажет цепь?
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 14:01
Inturist писал(а):
В этой теме можно обсуждать уход за трансмиссией? Как правильно чистить перед нанесением смазки
Выходишь во двор, вешаешь велосипед носком седла на опору для бельевых веревок, наливаешь в обрезок пластиковой бутылки бензина и натягиваешь ее снизу на наряжитель, и прокручиваешь педали чтобы вся цепь протянулась через бензин и так промылась:
Потом грязный бензин перелить в чистую сухую пластиковую бутылку, и поставить в сохранное место. До другого раза в нем грязь осядет и можно его еще раз использовать.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 16:28
У вас там на Уралі все зводиться до отаких колгоспних методів в стилі очумєлих ручок?
1. Знайти десь оту опору
2. Не пожаліти своє сідло вішати носком на опору
Тобто, нормальних (ефективніших, не смердючих та екологічно безпечніших) засобів чистки ланцюга не завезли?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 16:48
я пробовал цепомойкой, она должно быть эффективнее, но всё-равно лучше снять цепь и прополоскать. А вот интересно, что лучше бензином или ВД-40 пройтись с щёточкой? И есть ли смысл после того как ВД-40 вымыла лишнюю влагу, полоскать цепь в Фэйри, как это показывают некоторые умельцы.?
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 18:24
Щеткой нет смысла. Она моет только снаружи, тогда как главный вред от грязи которая внутри, в шарнирах цепи. И ВД-40 уже не отмоет лучше чем это сделает бензин если прямо к в него окунать и делать так чтобы под уровнем бензина цепь изгибалась в шарнирах. Я иногда мою в два приема: в первый раз грязным бензином отстоявшимся от предыдущей мойки, второй - чистым.
Последние несколько лет в бензине которым мою заранее развожу парафин, так что потом и смазывать не нужно: бензин испаряется, парафин остается и работает вместо смазки.
СообщениеДобавлено: 17.05.2020 20:31
Inturist писал(а):
ну как я понял тут ребята в этой ветке не чистят цепь, сразу мажут, спасибо, придётся создавать новую тему.
При правильной смазке, в большинстве случаев, цепь в чистке не нуждается.
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 18:14
"Правильная смазка" это правильно смазывать или правильное вещество в тюбике?
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 18:28
Это и вещество и технология смазки. Смазка не должна быть излишне липкой, а остатки смазки с наружных поверхностей цепи надо удалять.
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 18:32
Чи взагалі забити, але тоді дурні питання не задавати :smile:
Я смув другий рік юзаю. Назад на мастило не повернусь.
СообщениеДобавлено: 18.05.2020 18:49
Universal chain lube? Тоже решил перейти на него, уже чувствую, что на нём и остановлюсь
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 11:04
Да. И вся операция не должна быть совсем уж сильно муторной - иначе ее будут делать слишком редко.
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 19:04
Изображения: 39
Ребята, самая простая чистка цепи (с замком) бутылка пластик 0,5 с широким горлом, бензин/соляра/уайт-спирит, спица чтоб вынуть - кидаем цепь, заливаем 100гр, закрываем, колотим, вынимаем спицей, варим или смазываем по вкусу. Эффективность видно на дне бутылки через пару часов...
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 20:49
Главное при этом даже изредка не мыть цепь в бутылке бензином, чтобы не видеть, сколько грязи из неё вымоется :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2020 21:00
:yes:
СообщениеДобавлено: 20.05.2020 06:31
Не спеши, есть отечественная кефир называется, как по мне тот же смув но намного дешевле.
СообщениеДобавлено: 20.05.2020 11:50
Это все так, но по моему методу цепь даже и снимать с велосипеда для промывки не нужно.
[ Time : 0.191s | 27 Queries | GZIP : On ]
