| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Настройка калипера. Надоело...
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 18:36
Коль колесо закреплено эксцентриком, то каждый раз при повторной установке оно может принимать новое положение. + возможен вариант незначительного искривления самой оси.
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 18:56
У ТСа явно что то из пластилина или все детали тормозов из пластилина, у может эксцентрик, а может вилку скручивает, а может ..... сейчас столько говна делают.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 21:37
А также типовой беды дешевых насыпных втулок - однобокого износа конуса, т.к. он нагружен с одной стороны. Когда шарики проедают его с одной стороны, ось (ровная ось) наклоняется и настройки тормоза уходят. Снимаешь колесо, ставишь - опять настраивать тормоз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 22:10
Мазюкой пометить конуса и вилку и ставить только в таком положении))
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 23:07
Весьма действенный метод - владельцы "насыпи" пользуются.
СообщениеДобавлено: 22.05.2020 00:17
Так и делал. После поезда каждый раз ставил в том же положении (что усугубляло однобокость износа конуса, хоть и решало проблему с тормозом).
А потом перешел на промы (далеко не топовые) и эту проблему уже очень давно не видел.
Хотя казалось бы - промы ведь тоже нагружены в одну сторону, тоже должны изнашиваться однобоко.
Последний раз редактировалось Uda4nik 22.05.2020 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.05.2020 09:44
Промышленный подшипник равномернее распределяет нагрузку ввиду его точности.
СообщениеДобавлено: 05.06.2020 23:47
Изображения: 162
прям как интеллектуальная игра "что? где? колы?", с настоящим черным ящиком, в который поместили тормоза и ротор! - и все что известно - они плохо дружат между собой. (в качестве подсказки достаточно дорогое колесо. и хорошая вилка). :smile: :ROFL:
________________
[ Time : 0.077s | 20 Queries | GZIP : On ]
