| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 22.05.2020 13:40
Python писал(а):
Везде пишут, что облегчает.
http://www.x-bikers.ru/article/article.php?id=21
https://voltabikes.com.ua/obodaspicy-ko ... -28mm.html
Да и не может поролон или лента весить больше алюминия.
Там алюминий очень тонкий, а ленту приходится делать гораздо толще и шире и притом она толстая и широкая по всей длине а не только напротив вырезанных отверстий. Если бы их не было - можно было бы обойтись лентой гораздо тоньше и уже, и разница в весе этой тонкой и узкой с широкой и толстой больше чем вес вырезанного алюминия.
Аналогичное явление и с крыльями: бывают крылья для велосипедов не жестяные а резиновые, но при равном размере они получаются тяжелее жестяных.
СообщениеДобавлено: 23.05.2020 17:17
Python писал(а):
он рослый, в папу. Вел 18 дюймовый Изображение , сейчас подходит идеально. Катает с нами км 10-15 (большей частью бездорожье), и сложнее всего ему именно в апах и песках. По себе знаю, что лайтовые колеса их лучше преодолевают. Покрышки/камеры новые и качественные, мягкие. Лучших не видел. Бескамерку с такими ободами не заколхозить.
Щоб це зробити легшим, його треба поміняти ВЕСЬ.
Який зріст дитини?
СообщениеДобавлено: 24.05.2020 11:35
где-то 125
СообщениеДобавлено: 24.05.2020 13:55
Kochegar писал(а):
Дырки в ободе у фатбайков делаются я не знаю для чего, но только не для облегчения. Дело в том что чтобы камеру не выдавило пузырем в это проделанное "для облегчения" отверстие - приходится накладывать очень прочную ободную ленту, и она получается весом больше чем весил алюминий высверленный из отверстий.
Пардон, но вы пишете о том, чего не знаете. Ободная лента для фэтбайков может быть вполне тонкой и весьма легкой.
https://www.bikeforums.net/bicycle-mech ... ction.html
Экономия от дырок на одном ободе - 230 г. Значит, на двух - 460 г.
Одна ободная лента для фэтбайка весит 40-50 г. Две - 80-100 г:
https://www.bike24.com/p2164835.html
А здесь дядя сверлением сэкономил более 200 г. на одном колесе, даже когда надел ободную ленту: "I saved over 200 Grams per wheel doing this so in my mind its definitely worth the effort".
https://fat-bike.com/2011/11/tech-drilling-fat-rims
СообщениеДобавлено: 24.05.2020 16:10
Python писал(а):
где-то 125
З таким зростом мій син на 26-х та 24+ у 24+ рамі катав (правда йому було 7 років)
Нажаль серед дитячих, майже немає роверів з пропорційною геометрією та шатунами, в Україні це тільки Cannondale, якщо хочеться леше, то quick 24 (в мого cujo24, щоб 26-ті колеса ставити, але у стоку він 11 важить, обода безкамерні, тож 0,5 кг скинули, а з легкими 26-ми колесами виходить 9 кг). Можна заморочитись, та везти з-за кордону woom, pinnacle, hoy.
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 09:33
Мар'янівка осьнь 2018. Малому 7 років зріст 125 вага 25. Тут 26-ті колеса у 24+ рамі. На фото видно посадку, амплитуду руху колін та висоту каретки порівняно з дорослим велосипедом.
26.jpg [ 153.41 КБ | Просмотров: 2481 ]
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 12:16
я в 7м уже ездил под рамой "Украины", до сих пор с трудом понимаю, как вообще на ней тогда катал :lol:
Проблема в том, что между 5,5 и 7 огромная разница в ловкости и понимании, а хочется, дабы он уже катал с нами по-дольше :tourist:
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 12:33
Изображения: 48
Стратегия должна быть в повышении рычажности трансмиссии, облегчение уже потом.
А тактика может быть разнообразной - увеличение длины шатунов, большая звезда сзади, установка передач, новый велосипед. Всё вместе :)
Некоторые расчёты про шатуны viewtopic.php?f=31&t=450195&start=105#p2016943
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 14:01
Саме тому я й обирав вел для дитини відштовхуючись від найзручнішої посадки. У 5.5 років він катав ПВД 60 км (вранці 30 до річки, день там бігати, купатись, під вечір 30 додому) на 20-х колесах, але його зріст тоді був 110.
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 14:34
а сколько будет выигрыш в весе велосипеда тс после уменьшения количества спиц ?
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 15:03
5 грамм на спице
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 15:15
тоесть, велосипед станет легче примерно на 100 грамм. послежу за темой.
СообщениеДобавлено: 26.05.2020 12:53
Если бюджет резиновый.
viewtopic.php?f=23&t=443290
малому трудно, бо одна передача для ровного катания. чуть в горочку и уже тяжело.
СообщениеДобавлено: 26.05.2020 23:35
Отверстия в ободе у фэтбайков делаются для того, чтобы камера не проворачивалась при низком давлении (кстати, она выдавливается в эти "дырки", за счет этого и удерживается от проворота). Облегчение тоже имеет место. В части бескамерных ободов отверстия тоже присутствуют и в бескамерном варианте служат именно для облегчения.
Ободная лента там не толще ленты обычного велосипеда, прочность достигается за счет армировки сеткой. Так, что домыслы по поводу чудовищного веса ленты, превышающего вес алюминия несколько преувеличены. :smile:
СообщениеДобавлено: 26.05.2020 23:47
знач нужно толще наматывать
[ Time : 0.082s | 29 Queries | GZIP : On ]
