| орбитрек купить |
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 06:26
Uda4nik писал(а):
Vasiliyivanov писал(а):
BBV писал(а):
таки смысл есть
набери запрос "как собрать велосипедное колесо"
если не страдаешь деменцией - научишься
Да хрен его знает, никогда не делал, боюсь геморой еще тот. На олх предлагают колесо в сборе На Квандо 450гр, на промах 450гр, на шарах алюминиевая втулка 340гр. Это как по цене?
Это весьма недорого. Но настаивайте на личной встрече при продаже, чтобы осмотреть колесо.
Смотреть как оно крутится, нет ли восьмёрок, все ли спицы на месте. Нет ли трещин на ободе возле ниппелей (на переднем бывают редко, но бывают). Не помят ли обод.
Брать однозначно на промах. Промы просто меняются целиком и колесо катит как новое. Да и вообще они до появления проблем служат примерно вдвое дольше насыпных втулок, даже недорогие промы.
Если Вам встретится в продаже вариант колеса со втулкой под диск и ободом под ободные тормоза - берите. В будущем, если захотите поставить дисковый тормоз, колесо менять не прийдётся. Если конечно на вилке есть крепление под тормоз.
В Вашем случае работа по сборке + новая втулка обойдётся дороже колеса в сборе. Потому что к работе могут внезапно добавиться новые спицы - если старые не подойдут по длинне (их подбирают к паре обод-втулка) и возможно ниппели спиц, если они не понравятся мастеру (а хорошему мастеру они не понравятся :) ).
В общем, если не получится ремонт этого - новое колесо, а остатки старого на продажу за пару пива.
Но можно ещё понести это колесо в мастерскую, может там что-то подскажут. Обычно мастерская есть при веломагазине, где Вы будете покупать втулочные ключи.
Ах мне еще и втулочные ключи надо будет покупать?)) Это для промоподшипников или для любых типов втулок? Я где то тут читал, что промоподшипники не так то просто менять, их еще нужно правильно подобрать и не всегда есть именно тот тип который нужен, а обслужывать насыпные на конусах я уже умею. Не знаю насколько часто нужно менять промоподшипники во втулке вела, но когда меняли их во втулке самоката в мастерской за замену одного взяли 80 гривен, а в велоколесе их я так думаю 2. Покупать придется в другом городе, вот тут https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/veloko ... vQ7Ly.html
Вот тут еще есть вариант https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/novoe- ... seALc.html
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 07:23
:facepalm: з якого г*вна і палок зібрані ті колеса, якщо в 400 грн закладена робота і навар :shock:
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 07:50
Ну мабуть з китайського найдешевшого. То що, не брати? https://prom.ua/ua/p1166239214-koleso-per-vlt.html?
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 08:49
якщо велосипед для поїхати на роботу чи в магазин, то можливо буде жити, все залежить від якості промпідшипника, а в конкретному варіанті SHUNFENG SF-A221F його пильника, котрий нічим не захищений ззовні в цій втулці. viewtopic.php?f=2671&t=466985 варіант гарної втулки, якщо перезібрати колесо.
Последний раз редактировалось GF_men 31.05.2020 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 08:50
А з якого гівна і палок зроблено це?
http://bikeway.com.ua/koleso-26-perednee-maya.html
Причому по характеристикам воно не відрізняється від колес на старому велосипеді, тільки там обід був weinmann 2000
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 09:06
Я вже заплутався, я так зрозумів, що збирати невигідно, якщо не вмієш сам, а shunfeng не захищені пильниками, а якщо взяти на quando?
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 11:43
Для всех втулок. Там ключ под 4 размера лысок - 13, 14, 15 и 16. То есть они стандартных номеров, просто тонкие.
Можно обточить обычный ключ на точиле, если он уже есть и очень хочется сэкономить.
Промы не нужно подбирать. На подшипнике написан его код по госту (что-то вроде 6805RS, код для примера), по нему покупается аналогичный. RS или 2RS - значит уплотнитель в виде обрезиненой шайбы. LLU ещё лучше, там полноценный сальник. ZZ не брать, он без пылезащиты.
В крайнем случае, если код не сможете рассмотреть, на сайте любого продавца подшипников есть таблица размеров, по которой можно найти код подшипника по его геометрическим размерам.
Во втулках всегда используют стандартные подшипники. Их же изготовители втулок не делают сами, а закупают готовые.
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 12:12
пока тут народ выясняет - кто таки самый умный я уже колесо собрал
заднее - оно сложнее переднего
собирать начал когда первый раз в теме отписался )
затраты ~ 0, тк втулка из двух, на одной ось сломана, на второй чашки и конуса с раковинами
шарики новые, по чем купил уже не помню
спицы и обод остались от старых колес
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 12:52
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 12:57
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 13:03
Пан крут :)))
А теперь расскажите пану Иванову, какие инструменты для этого нужны. И самое главное - сколько часов Вы собирали свое первое в жизни колесо, и с какой по счёту попытки получилось более-менее нормально ;)
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 14:29
Ели нет опыта, лучше не собирать. Или запастись терпением и временем.
У меня знакомые сами собирают. Скажу прямо - похабно собирают, лучше б они этого не делали)
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 14:42
Вобщем сходил в велозабегаловку и спросил смогут ли они поменять втулку и заспицевать, сказал продаван что нет, так что без вариантов
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 16:20
Харьков уже не велостолица, нема где колесо заспицевать? Самому оно не сложно, но вряд ли два три дня жизни того стоят, конечно профи скажут, фигня, делов двадцать минут. Не верьте.
СообщениеДобавлено: 31.05.2020 18:23
крутизной и не пахнет
простой сельский бухгалтер и хлебороб
колесо 20", обод алюм кажись от Десны - сварной шов примерно 90" от отверстия для нипеля)
просто лень было браться, пока не узнал что у других это проблема
прошу прощения, никак не соберусь фотошоп под винду-64 поставить, фото не обработал
ключ для спиц IceTool , станок самодельный то и другое примерно по 100 грн, точно не помню
мне для личного юза хватает
в процессе центровки лопнули 2 спицы, но они уже были бу
первый раз в жизни собирал колесо наверное дня 2
сейчас 3-4 часа
учитывая что в моем райцентре нет веломастерской, надо ехать в Тернополь, а это 2 раза по полдня + стоимость проезда + стоимость ремонта
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
