| велозапчасти на велосипед украина |
 Заголовок сообщения: Полетела резьба на петухе!!!
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 17:47
У меня старт шоссе с начинкой Shimano.
Проблема состоит в чём? В том, что на петуху полетела резьба даже не могу сказать по какой причине это случилось.Кто подскажет, как можно решить проблему с резьбой, чтобы я мог снова поцепить переключатель назад и быть счастливым человеком?! Переключатель у меня Shimano Altus RD-M310 8/7-k
 Заголовок сообщения: Re: Полетела резьба на петухе!!!
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 17:57
Можно слегка уменьшить толщину крюка на раме - там, где резьба. Например, напильником или на шлифкруге. Тогда можно подобрать гайку и накрутить ее на монтажный болт переключателя с внутренней стороны крюка. Резьба там М10х1.
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 18:03
А под настроение - увеличить отверстие в крюке, выточить вставку с внутренней резьбой М10х1 (такой формы, чтобы вставлялась с внутренней стороны крюка и не выпадала с внешней) и вкрутить переключатель уже в нее.
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 18:23
Лучше б модель рамы сразу написали и фото закинули, больше толку было б.
В барахолке можно полазить, там есть куча тем по запросу петух.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 18:28
Лучше конечно заменить петух.
Как вариант, если тела петуха хватит, можно нарезать резьбу M12-1 и поставить футорку.
https://www.avtotool.com.ua/rezbovaya-v ... tc-p51531/
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 18:34
На старт-шосе?
Там тільки на алю були окремі
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 20:17
https://abo.ua/nabory-rashodnogo-instru ... 0-hp-1055/
И выложить в барахолку за минус 100грн
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 15:28
как вариант - заварить петух, просверлить и нарезать резьбу м10х1
или перепаять весь дроп :)
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 17:54
Все же, поставить с обратной стороны контргайку от втулочного конуса будет проще. Во времена меассового распространения ХВЗ, половина "Туристов" так ездила. Хотя... у "Стартона" дроп кованый, толстый - хватит ли длины резьбы на оси переключателя.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 19:01
ещё можно нагло срезать петух и поставить воот такой переходник: https://www.olx.ua/obyavlenie/adapter-p ... HgoHC.html
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 22:02
m@rlboro
Так нельзя. Это все равно как поцарапав ногу, вместо помазать зеленкой, сразу ее ампутировать и поставить деревянный протез. :D
СообщениеДобавлено: 05.06.2020 18:48
andr ,Болт на перекидке точно М10?
СообщениеДобавлено: 05.06.2020 18:49
m@rlboro
тоже не вариант
СообщениеДобавлено: 05.06.2020 18:50
Нашел два варианта выхода с данной ситуации, если что-то поможет отпишусь!
СообщениеДобавлено: 09.06.2020 23:38
Резьба - не какая попало М10, а M10x1.
https://www.parktool.com/blog/repair-he ... d-concepts
"10mm x 1mm. Most quick-release rear axles, derailleur mounting bolts, brake lever adjusting barrels".
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
