| как подобрать велосипед по росту |
СообщениеСообщение было удалено | 07.06.2020 15:42.
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 16:22
вообще-то проверить\отрегулировать втулки надо по дефолту сразу после покупки вела
тем более собранного нашими людьми из самых дешевых и следовательно самых низкокачественных комплектующих
boris67 писал(а):
Передняя втулка ― "Shunfeng". Качественная стальная втулка на насыпных шариках.
качеством даже близко не пахнет... такая втулка стоит до 50 центов и сразу после покупки надо регулировать - там конуса зажаты. шарики не каленые и пару лет может протянут если сразу конуса отпустить и ездить не далее 2 км на пиво
boris67 писал(а):
Покрышка ― "General Tyre" 47 - 622 (28 х 1,75) Качественная заводская покрышка из мягкого, износоустойчивого бутил - каучука.
за месяц протирается несмотря на качество и износоустойчивость )
там каучук отсутствует полностью...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 17:20
Ну я же говорил, что отношение к качеству заявленных узлов у меня ... может и Китай. Причем скорее всего.
А вот по пережатым втулкам. Как это определить и ослабить их. От руки колеса вращаются вроде норм. Но я в этом не спец. Поэтому и обратился к уважаемым специалистам. :beer:
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 18:16
придется снимать колеса
тк диаметр обода намного больше диаметра оси втулки - потому при вращении за обод крутиться без усилия
пальцами покрутить ось - должна свободно вращаться и в то же время без шата
вообще-то перед регулированиеим желательно смазки типа солидола на шарики напхать побольше, тк на заводе этой смазки кладут совсем мало
для регулирования желательно иметь конусный ключ - от обычного рожкового отличается толщиной 2 мм и более твердой сталью
вначале с одной стороны фиксируете конус контгайкой
потом подкручиваете конус с другой стороны чтобы не было шата и ось свободно вращалась
в завешение удерживая второй конус конусным ключом затягиваете контргайку
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 18:36
BBV Огромное спасибо!!! А можно вместо салидола, т.к. нет в наличии, использовать смазку для редуктора мотокосы? По идее в редукторе нагрузка и скорость вращения больше чем на колесе?
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 18:39
С ключами вообще уникально. С велосипедом не шло вообще ничего!! :shock: Вот на днях должны подвезти ключ для спиц. т.к. у меня на обоих колесах есть восьмерки.
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 18:50
А случайно никто не продает советское сидение в неплохом состоянии и за разумную цену?! :oops:
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 18:55
boris67, все сёдла в норм состоянии давно уже разошлись по рукам мафиози реставраторов и прочих обитателей олх, которые мониторят сайт круглосуточно
можешь, конечно, попытаться составить им конкуренцию
но кроме потраченного времени у тебя хрен что получится
поэтому заканчивай нищебродствовать и купи себе гаес или брукс на ибее
в конце концов, жопа у тебя одна ;)
и переставить седло на 2-й (3-й и тд) вел, если потребуется, не проблема
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 18:58
А на Ваш вкус какое из двух удобнее?!
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 19:04
Посмотрел :shock: Оно дороже чем моя пенсия :facepalm:
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 19:31
имхо вполне можно
просто потому что китайский производитель смазку в подшибники кладет чисто символически
я лично до сих пор смазываю жировой А13 которой смазывали подшибники качения троллейбусов в 1980 году - я там слесасил год между школой и армией и взял себе одну банку на всякий случай, ибо все что ты не принес с работы, ты украл у своей семьи...
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 19:36
в принципе вместо конусных ключей можно заюзать велосипедные советского образца - они тонкие, но у них сталь мягкая
касаемо седла - брукс все же для снобов, а Вы просто зад на колдоебинах поднимайте...
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 19:51
Тут у меня придется все время с поднятым задом ездить :D .
Тут и асфальт не айс, да и по лугу проехаться хочется. Я помню на своей Десне везде ездил. Да, иногда приходилось и зад поднять. Но ключевое слово - иногда!!!
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 20:27
Если от руки "норм" - то "норм". Перетянутые втулки не влияют на "накат". Ага.
Чтоб не было люфта и не затирало. Перетянутые конуса ускоряют износ.
СообщениеДобавлено: 07.06.2020 20:42
Изображения: 48
Через пару месяцев регулярных покатушек станет легче. Даже прокачанным велосипедистам каждый раз после зимы нужна раскатка прежде чем войти в форму и полететь аки птица как прошлым летом :smile:
А чтоб по лугу не помешает задняя звёздочка побольше. Крутить будет легче, но чаще. По траве напрямую даже на горном с передачами нелегко.
No gods, no masters
[ Time : 0.365s | 28 Queries | GZIP : On ]
