| рюкзак ціна |
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 16:40
Товарищи.
Есть несколько вопросов по подбору размеров покрышки (ширины) под обода.
В моем случае, интересует именно минимально допустимая ширина покрышки.
А так же некоторые уточнения в стандартах измерений.
Выкатал я свою полуслики 622-37. До сликов докатал :D (Уже даж нитки показались)
Проанализировав свои маршруты покатух, а это в основном асфальт / хреновый асфальт / твердый грунт.
И пришел к выводу что новую покрышку брать полуслик смысла почти нету. Ну и раз беру слик, значит и резину лучше взять легче, накатистее (в пределах разумного).
В бюджете до 500 грн, лучшее что я нашел, это Continental Ultra Sport III.
Самые широкие покрышки данной модели - это 28мм и 32мм.
Ну и полез же я смотреть в интернет по подбору покрышек к ободу. Нашел вот такую таблицу.
Скриншот 2020-06-08 16.23.38.png [ 14.86 КБ | Просмотров: 2630 ]
Полез смотреть свой обод. Снаружи никаких типоразмеров не нашел. Полез внутрь. На ободной ленте написано 700х20 F/V.
Начал мерить ширину обода, как указано на картинке ниже (тоже нашел в интернете). Намерил 17мм. Именно по бортикам изнутри обода. Посадочное место (под замок) там еще шире конечно же.
bead-seat-diameter.jpg [ 12.51 КБ | Просмотров: 2630 ]
Короче, суть вопроса. Чему верить то? Своим измерениям или надписям на ленте?
Ну и какую ширину покрышки лучше взять то?
И в заключении. Может стоит заменить ободную ленту на новую, под более высокое давление?
Старая резину, что шла с завода, имела максимальные пределы 70psi. (около 5атм)
Новая же будет иметь минимальный порог 70-80psi. А в основном будет использоваться при давлении 90-95 psi.
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 16:44
Твои покрыхи 28-32 влазят в 25-37 для 17 обода.
КО
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 16:50
tifo писал(а):
Твои покрыхи 28-32
У меня на руках нету данных покрышек, чтобы примерить и проверить.
tifo писал(а):
Зачем эта тема?
Темы с похожим по смыслу вопросом я не нашел.
Удалить тему никогда не поздно.
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 17:13
Що перевіряти?
І 28м, і 32мм покришки входять в діапазон, який дозволяє (за досить консервативними табличками) і 17мм, і 19мм обід.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 09.06.2020 19:49
Надпись на ленте означает только ширину ленты, но не ширину обода. Поскольку лента не ложится абсолютно плоско- конечно же она больше измеренной ширины обода. Не вижу повода не верить надписи.
Поставить ободную ленту под более высокое давление (ту же Schwalbe High Pressure) или намотать скотч.
СообщениеДобавлено: 09.06.2020 23:13
Спасибо за ответ.
К сожалению нормального флиппера у себя в городе не нашел под 700с.
С другой стороны, если уж на то пошло, моя родная не такая уж и ужасная. Если уже дело до скотча дошло)
В процессе подготовки, возник еще один вопрос, к камере. Понятно что мои старые под 35с точно не подойдут к 28с.
Под 28с у себя в городе не нашел. Купил 23с/25с. Может знаете, подойдут ли они под 28с, или всетаки искать 28с/32с ?
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 00:08
Звучит, практически как тост...)
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 09:18
Якщо нормальної якості, то підійдуть.
Собі у 35С (на часи не-безкамерки) спеціально брав 25-32.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 09:35
На практиці у 17 мм обід можна пхати майже будь-які покришки...
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 15:14
Спасибо за ответ.
Вы зря так про скотч. Скотч подходящей ширины в несколько слоев у меня ходит на нескольких шоссейных колесах (было дело нужно было срочно и флиппера не нашлось дома, а на нескольких уже сознательно мотал), при этом он выходит а)легче и б)не елозит по ободу. Так что это совсем не от бедности и безысходности.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 16:06
В радиусе 15-ти км только один магазинчик и при этом выбор в нём весьма скуден.
Взял что было, кенду и еще чтото . Китай вообщем.
Ладно, лучше не буду рисковать. Поеду в другой магаз, куплю норм камеры.
А то с этими я намучаюсь латки клеить потом.
[ Time : 0.110s | 24 Queries | GZIP : On ]
