| Велотренажери Hop-Sport |
 Заголовок сообщения: Re: Гетто бескамерка. Нужен совет.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 21:49
The_Seeker писал(а):
Как правильно выбрать ширину? Ширина между внутренними выступами на ободе, за которые происходит зацеп борта покрышки, у меня 17 мм. в теории, прямая ширина от борта до борта - 19, добавляем по миллиметру с каждой стороны. С учетом небольшого прогиба ленты в середине профиля - считаю 21 мм. При это попытки наклеить ленту 23 мм привели к нахлесту на борта примерно по 2 мм с каждой стороны. Сколько же выбрать, 21 или 23 мм? Я в растерянности. Боюсь купить 66м ленты, которая не пригодится))
Взять кусочек лейкопластыря, изоленты, малярной ленты, или любой клейкой плёнки. Наклеить поперёк обода в ложбинку, как должна будет ложиться теса. Канцелярским ножом подрезать лишнее согласно необходимой ширине тесы. После этого наклейку отклеить и приложить к линейке.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 22:07
https://forums.mtbr.com/fat-bikes/one-f ... 34852.html
Гугл знайде все
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 22:12
Осталось только достать стеклоскотч в моём маленьком городе)
Я крайній раз в епіцентрі брав 25 мм.
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 22:16
Evgeniy, дякую! Вибач, що змусив шукати.
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 11:52
Просмотрел тему в оригинале на мтбр, но так и не понял, изолоном создают замок для защелкивания покрышки в обод (там канавка в специальных ободах под бескамерку) или просто скрывают выемку и заполняют пространство в ободе?
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 11:59
Создают замок. Но, все равно, не верится, что это будет хорошо работать, скажем при давлении 0.3 - 0.5атм на фэтбайке.
СообщениеДобавлено: 03.06.2020 13:15
Изображения: 35
Думаю смысл в выравнивании дна и полок, чтоб при подламывании покрышки
она не соскачила на дно обода. Делают из обода цилиндр. А при низком давлении
и большом объёме воздуха латексный гермет будет работать, только лить
туда наверно нужно грамм 250 :shock: .И сохнуть наверно будет быстро, что не
есть хорошо.
А вместо изолона я бы взял обувной латекс (натуральный) на самоклейке.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 05.06.2020 09:05
До выходных ждать, естественно, не стал :smile:
Итак. Конструкция - работает.
Армированный стеклотканью скотч (50 м, 37грн, my ass!!!) раздобыл здесь:
https://pakprint.uaprom.net/p1064441466 ... lenta.html
Контора - улет. Проконсультировали по всем вопросам, с фотками, отправили вовремя, на следующий день в обед уже получал заказ. Настоящий потребительский оргазм :D Там же взял двусторонний скотч, тоже по смешным ценам.
Вместо изолона использовал подложку под ламинат. В 33м2 - десятка за метр, взял два, мой внутренний еврей танцевал всю ночь)))
Колесо встало уже с четырёх атмосфер, вместо 5.5 в прошлый раз, после этого будучи спущеным в ноль, накачалось автонасосом без ресивера.
Так что proof-of-concept я получил.
Нужно совершенствовать. По ощущениям, нужно либо уменьшить толщину ленты из подложки (я брал 0.5 мм, самую толстую), либо оставить в сэндвиче только двусторонний скотч. Почему так - мне кажется, что покрышка идёт прям сильно внатяг, в том числе, при посадке, переживаю за здоровье любимых контиков), да и при бортировке переживаю, что есть риск стащить этот слой. Но это чисто мой вариант, возможно, с более широким и высоким профилем обода будет в самый раз. Сборка давление 4атм держит, но со временем (час или около того) стравливает. Сегодня буду искать, через какой элемент происходит утечка. Буду писать сюда по результатам.
Evgeniy, огромное спасибо! Выручил. Хотел бы поставить плюс, но не знаю как звать модератора)
СообщениеДобавлено: 09.06.2020 14:51
В общем, репорт)
Если коротко - увы. Не пошло.
Если длинно: поэкспериментировал с толщиной внутренней прокладки, сделав полосу из подложки уже, надевается легче, автонасосом встает без проблем, однако и первая и вторая версии не надуваются с нуля ручным насосом. Насос телескоп, если что.
Второй нюанс (также относится к обеим версиям). При внутренней ширине обода примерно 19-21 мм, и проклейке от стенки до стенки, как tesa, у стенок остаются хвосты армированной ленты. Приклеить их к стенкам не удается, т.к. из-за натяжения по окружности их складывает внутрь, к середине обода. Срезать хвосты с уже установленного слоя нельзя, т.к. начинает отклеиваться основная часть ленты, при этом обратно клеится уже хуже. Резать рулон не хочу, до сих пор передергивает как вспомню обрезку tesa-подобной ленты. Попробовал выйти из ситуации проклейкой вглубь профиля обода. Лучше, но в обоих случаях происходит проникновение герметика под все слои сэндвича, и отклеивание его при бортировке покрышки. Особенно огорчило, что герметик подложкой всасывается просто катастрофически, как губка, оба захода дали по -60 ml герметика. Но! в обоих случаях герметичность все таки была достигнута по всему колесу, кроме нипеля. И вот тут третий нюанс.
В ободе отверстие под шредер, нипеля под бескамерку - преста. Как я не бился - установка доп.шайб, проклейка лентой во много слоев - это ничего не дало, отверстие не герметично, и затяжка нипеля приводит к стягиванию скотча к нипелю и разгерметизации. Возможно, прокатило бы, однако "дно" профиля у меня аккурат в диаметр отверстия под шредер, поэтому шайбы не работают - требуется диаметр шайбы больше отверстия под шредер, а на стенках его не должно быть совсем, иначе происходит перекос шайбы во время установки. Так что, возможно, конструкция работает на труъ мтбшных более широких ободах, но в моем случае - нет.
Как видно из стены текста, времени было убито немеряно :smile: :eek: Однако нужно уметь признавать свое поражение, поэтому покрышка была отмыта от латекса изнутри, герметик был залит в камеру, и открыта бутылочка пивка за упокой бескамерной эпохи на моем велике :D .
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 04:07
Я когда проклеивал, то старалися приклеить именно к стенкам, с первого раза не получилось, отодрал-вьікинул, со второго пошло. У меня обод 17 мм внутри, лента 25 мм. Ниппель у меня наоборот шредер под престу (явто "японский"). В шредер сьіну мопедньій ставил (он и стнсовский 1 доллар стоил, но в Украине не продавался).
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 14:51
Изображения: 35
The_Seeker
Есть шредер под бескамерку у стенса, видел я его, стоит +/- 8$.
На крайняк автомобильный разборной, на авторынке их куча разновидностей.
Я там где-то выше писал, если есть желание клеить прокладку,
то вместо изолона нужно использовать обувной латекс или каучук
на самоклейке, стоит не космических денег, влагу не впитывает.
Он приклеивается что хрен оторвёшь. Давление он не выдержит,
сверху усилить армоскотчем.
В чем проблема обрезать скотч на бабине? Прижал струбциной лезвие
от канцелярского ножа к столу через проставку и крути, лезвие
переодически смачивать водой чтоб клей не прилипал.
Если клеить ободную ленту типа Tesa, её нужно феном подогревать,
она тогда эластичнее и клей лучше прилипает. Обязательно обезжирить
всё поверхности, желательно изопропилом.
Gary Fisher Custom
[ Time : 0.109s | 22 Queries | GZIP : On ]
