| https://veliki.com.ua/dir_palatki.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 09:53
Расстояние зависит от тормоза. Нужно отрегулировать колодки так, чтоб диск был между ними по центру, Еще лучше, выставить ровно по центру сам калипер по отношению к диску - колодки приравняются под него.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 11:23
я поначалу думал , почему на меня люди поворачиваются и смотрят , как знают что я приближаюсь. Потом на ровной дороге заметил шуршание. Думаю, прикольно придумали, звук такой интересный плюс все знают, что я еду:) Но сегодня решил поменять положение эксцентриков так как смотрится неэстетично :) Потом Приподнимаю велик, чтобы прокрутить колесо и слышу знакомый мне звук. И как оказалось это правая колодка трет. На заднем колесе всё норм. Буду сегодня регулировать. Предстоит веломаршрут на карьер. Накат станет лучше и колодку не убью. Я уже 68 км так наездил. Вот не пойму , почему в магазине сразу не отрегулировали. Говорят через 3 недели на бесплатное ТО. Но за это время я бы колодку убил.
Когда я переключаю передние звёздочки с первой на 2 и 3, надо держать монетку до тех пор, пока цепь не перескачет на другую звезду. Это так надо или регулировать тросик нужно? На задних звёздочках нажал на монетки и переключился сразу
Ещё заметил прикольную фишку , на пере под цепочкой пленочка наклеена
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 11:31
Тросик можно слегка подтянуть регулировкой манетки на руле.
При зажатии эксцентрика отрегулированные колодки могут сбиваться - бывает, просто надо перезажать эксцентрик еще раз.
На перо под цепь хорошо наклеить кусок, например, камеры для предотвращения от ударов цепи по нем на неровностях.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 11:57
Изображения: 35
MaxSM
На втулках с гайками при снятии колеса всегда сбивается настройка тормозов,
это можно обмануть.
На левой гайке втулки нужно поставить метку и колесо всегда ставить этой
меткой в одном положении. Ослабить каллипер, зажать тормоз и закрутить
каллипер.
То что с 2 на 3 долго перескакивает это нормально для этих компонентов, крути быстрей
и переключаться будет лучше
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 12:39
KubikV писал(а):
MaxSM
это можно обмануть.
каллипер
Интересные метод, буду иметь ввиду. А у меня же эксентрики .
Я еще вот что заметил. Когда поднимаешь заднее колесо над листочком белым и начинающий возвращать, в определенной точке видно , что ротор восьмеркаюрй идет. Это признак того , что восьмерка на колесе образовалась?
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 12:42
Ротор кривой - можно выровнять, а можно и забить на
это. На втулках и вилке метки поставить, чтоб ось была в одном и том же положении в вилке.
Выравнивать потихоньку ротор разводным или под. ключиком...
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 13:54
Наверное поднимал по ступенькам и ударил ротор об перила. Переодески бьюсь задом. Рама широкая - 19 и колёса 29.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 14:07
а на механике просто тросик натянуть-попустить нужно. :)
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 15:06
Просто установили нервно. Если бы ровно поставили, то колодки по мере износа автоматически регулировались. А у меня правая колодка упирается в ротор. Я посмотрел видео по регулировке. Ослабить калипер, прижать к вилке, нажать на ручку тормозную. Зажать клипер.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 17:33
Скорее не ротор. Сейчас смотрю и кажется, что колесо восьмеркой. Настроил передний тормоз(минута дела). Но походу и там восьмерка :) Наверное не надо на бордюры 5-10см заезжать и съезжать. А может велик новый. Обкатаю за 3 недели и его подрегулируют :biker: Надо еще прибор для регулировки спиц купить.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 17:45
Изображения: 35
Скорее не ротор. Сейчас смотрю и кажется, что колесо восьмеркой. Настроил передний тормоз(минута дела). Но походу и там восьмерка :) Наверное не надо на бордюры 5см заезжать и съезжать. А может велик новый. Обкатаю за 3 недели и его подрегулируют :biker: Надо еще прибор для регулировки спиц купить.
Просто колёса пластелиновые.
Чтоб не казалось, приматываешь карандаш скотчем к вилке или раме и крутишь колесо.
На роторе даже проще, смотришь в зазор между колодками и крутишь.
Прибор для регулировки спиц?
Лучше отдай ремонтникам.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 17:47
Изображения: 35
Elk 2 писал(а):
Ротор кривой - можно выровнять, а можно и забить на это. .
нельзя на это забивать, колодки будет крошить.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 18:29
Изображения: 39
Короче как и со всеми остальными "брэндами" - купил и полностью перебрал, тогда можно кататься, мрак (на 5см бардюр заехать страшно, рука-лицо) , колеса протягивать надо сразу, втулки регулировать, ротора ровнять, педали смазывать, покрышки хоть не восьмеркой?!
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 18:33
Как определить восьмеркой покрышки? Короче больше не буду по бордюрам гонять :) Друг как-то давал мне свой вел на 26 колесах. Я его берег, на бордюры не заезжал. А тут начал прыгать :) Бывало и на 10 см бордюры прыгал. Но перестал потом. Ещё я не знал, что в горку переключатся нельзя и немного звезды слизал :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 18:44
Изображения: 39
Можно переключаться, сбрасывать каденс и перключаться, видно восьмерку на резине когда вращается колесо и смотришь перпендикулярно оси, но это если ровное само колесо.
[ Time : 0.216s | 27 Queries | GZIP : On ]
