| купить спальник в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Trek 400
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 20:52
vmail писал(а):
Похоже это уже та что под 107мм при BSA, потому как предыдущая была под 113мм BSA и 115мм ITA. По крайней мере по фото кажется что она, надо смотреть в профиль и с обратной стороны.
Вы правы, именно 107мм BSA. Решил среди бюджеток поискать, так вот и нашел, не всякое то золото что блестит, а особенно бюджетное. :D
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 20:56
Ну хз, никогда с VP не было траблов
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 20:57
Tangens777 писал(а):
107.
знаю только где есть 109.5
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 21:02
Значит мне "повезло", на эти самые траблы нарваться. :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 21:10
107.
Данная система, согласно зарубежным ресурсам, требует длину вала - 107мм. Я уже думал, заменить кареточный вал шимано, на вал VP, но стоит ли оно того!?
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 21:13
107.
Оно того не стОит.
При этом разница в 2,5мм при симметричной каретке даст увеличение чейнлайна всего на 1,25мм, что вполне должно быть возможно пережить и в плане чейнлайна и в плане настройки ПП диапазона регулировок должно хватить.
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 21:36
vmail писал(а):
Оно того не стОит.
Интересен другой вопрос... Цепи 8-ск 1992 и выше, имели такую же ширину, как и современные?
СообщениеДобавлено: 10.06.2020 23:49
vmail писал(а):
Оно того не стОит.
8ск цепи из 1992 ничем не отличаются по ширине от 8ск цепей в 2020.
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 10:50
А вот они и траблы.
IMG_20200611_095954.jpg [ 681.59 КБ | Просмотров: 1776 ]
IMG_20200611_100145.jpg [ 660.47 КБ | Просмотров: 1776 ]
Комментарий к файлу: Это шимано...
IMG_20200611_104005.jpg [ 734.88 КБ | Просмотров: 1776 ]
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 10:54
В общем в топку VP Components... Если эти ребята резьбу не могут ровно нарезать, то что можно говорить об остальном!?
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 10:57
такая себе реклама квад камеры. уверен, что она может гораздо лучше
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 11:19
Рулевые Cane Creek у них хорошо получаются... :wink:
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 11:33
Так а в чому трабли? Я так і не зрозумів.
Багато разів ці вп каретки на зимній ашан ставив та все ок.
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 11:41
Конечно может, но у нас же здесь не кружок фотохудожников. :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 11:44
Думаю у них и каретки хорошие. Брак в любом случае не исключён.
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
