| купити велостанки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: motobecane mirage 2
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 19:36
Ну, если с желтой обмоткой, еще и торчат вверх"на все деньги", конечно не зайдет - перебор. :roll:
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 20:32
Светлую обмотку могут себе позволить или хипстеры или про гонщики. Меркс, например менял белую обмотку после каждой гонки, чтобы на следующий день быть при параде. потому что велоспорт обязан быть красивым.
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 21:29
буду кожу черную мотать. кожи у меня достаточно для опытов.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 08.06.2020 23:48
Есть еще третий вариант - отсутствие выбора. При совке кроме киперной ленты мотать было нечем. Правда потом выход нашелся - покрасить ленту тушью и прогладить утюгом, чтоб не пачкалась. :D
СообщениеДобавлено: 09.06.2020 00:00
рама велика по росту.... по себе знаю. но для сити-назначения ладно.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 12:50
доброго дня всем. поставил тормозилки. приобрел еще один руль с другим ричем. достал кожу. кожа в основном 1 мм. есть чуть толще. буду шить обмотку.
P00613-122422.jpg [ 444.44 КБ | Просмотров: 3596 ]
P00613-122345.jpg [ 446.87 КБ | Просмотров: 3596 ]
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 13:00
Кожа - дело хорошее,но как она себя поведет под дождем?
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 13:24
ну, если будет плохо, то всегда смогу поставить потом обычную обмотку.
тут вот какой нюанс вылез. тормозной трос идет внутри рамы на заднее колесо. я его снял. попробовал воткнуть трос без рубашки - входит и не не выходит. думал, что там трубка внутри. а оно вона как.
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 13:31
А можно места входа/выхода троса сфотографировать?
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 13:58
вот. лучше сфотать не получается.
P00613-135052.jpg [ 185.65 КБ | Просмотров: 3587 ]
P00613-135044.jpg [ 161.2 КБ | Просмотров: 3587 ]
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 14:03
Нитка+пылесос.
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 15:09
vmail писал(а):
Нитка+пылесос.
шит. :)
спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 17:51
разбортировал переднее колесо. на флипере вот такое обозначение. можно считать, что обод внутри 16 мм? штангенциркулем получилось 12.2. но обод клинчерный. там еще где то по полтора мм.
P00614-173219.jpg [ 343.71 КБ | Просмотров: 3561 ]
Последний раз редактировалось Аякс 14.06.2020 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 18:12
Скорее всего там 13 мм. Флиппер всегда шире, поскольку ложится не плоско. 16мм- ширина флиппера.
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 18:25
как же померить? на ободе вообще никаких маркировок. хочу поставить 28 покрышки.
у моего брата в гараже, ждет меня ситибайк. так там на ободе маркировок - хрен разбереш. Амброзио и цифры с дробями.
[ Time : 0.170s | 29 Queries | GZIP : On ]
