| купити орбітрек в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2020 21:29
Наткнулся на решение от Shimano (втулки FH-M495/M475/RX100 ) для защиты от пыли-грязи (фото Пафнутия)
В проточку на конусе ставится кольцо-пыльник.
И сравнил с решением для педалей:
По сути всё 1в1, но только кольцо-пыльник пошире.
Как говорится, мысли инженеров сходятся.
СообщениеДобавлено: 23.05.2020 22:57
Maxim_Sed
не сильно те колечки решают. ну как бы лучше, чем со щелью, но сильно хуже идеала. а когда через пару сезонов жаба давит покупать фирмовые конуса - остается ставить нормальный сальник)
СообщениеДобавлено: 25.05.2020 06:48
Изображения: 39
Я конечно не сильно много катаю, но колесу с подобной втулкой уже лет 25. Важно, чтоб смазки не было в пазу иначе эти кольца залипают и трутся об пыльник, а должны вращаться с ним
СообщениеДобавлено: 01.06.2020 11:25
Приспособление для шлифовки посадочного места чашки рулевой до нестандартного значения ф30,5 мм
- шпилька М10 длиной 80 мм
- пара гаек М10
- строительная шайба 10*30*2 мм
- пром 10*35 в качестве центрующего элемента
- абразивный брусок
- сантехнический хомут ф45мм в качестве держателя дрели
и вперёд на малых оборотах ))
СообщениеДобавлено: 02.06.2020 13:11
Технологические втулки (резьба левая и правая) для закрепления педальных осей в патроне токарного станка:
И пара метчиков 9/16" 20тпи (левый и правый).
Кернением помечены грани, чтобы минимизировать биения при повторном зажатии в патроне.
Поскольку техн. втулки разбиваются по мере использования, изготовлено несколько комплектов.
СообщениеДобавлено: 11.06.2020 22:22
Ребята, всем привет. Вопрос по чашкам каретки. У меня есть велосипед с резьбой м35 шаг1 мм.
И ничегошеньки не хочу менять. Оставить клин, поменять к примеру только чашки. Можно ли взять качественные каленые/нитрованные/цементированниые чашки 34,8 шаг 1,0х сколько там мм, и на резьбошлифовальном станке перешлифовать резьбу на шаг 1 мм? Как вариант - токарный и алмазный эльборовый резец? Чисто технически возможно ли? Мне кажется, что перерезание резьбы во втулке внутренней не совсем правильно, если можно поправить резьбу чашки?
СообщениеДобавлено: 13.06.2020 16:24
sergevl,
нет смысла "исправлять" резьбу на калёных чашках
есть индийские\китайские чашки с резьбой М35*1 вполне хорошего качества (на уровне чашек ХВЗ)
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 15:55
Однодневная "командировка" в г.Сумы
Детский парк в центре города
Ростовка? Не, не слышали про такое. )))
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 03:13
Maxim_Sed писал(а):
sergevl,
Чисто теоретически реально ли переправить резьбу на резьбошлифе?
Какой критерий "хорошести" чашек? Они карбонитрированные, цементированные? Как понять что комплект - вал, чашки и подшипники качественные?
Кто то пробовал восстанавливать шатуны наплавкой и расточкой? У меня, если что есть полуавтомат и аргоновая постоянка, есть ли смысл просто из спортивного интереса наварить и расточить на фрезере
под 16 мм вал шатуны?
Авторемонтники на расточном станке в принципе, могли бы расточить велошатуны как верхние головки шатунов для автомото двигателей...
Ну и цена была бы гривен по 100 за шатун ...
А ещё можно сделать натяг на вале и шатуне, к примеру, пять соток, вал в азот, шатун в кипяток, потом горелкой просушить и напрессовать...
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 08:02
по технологиям обработки закалённых\твёрдых сплавов - не ко мне ))
знаю, что качество чашек М35*1 нормальное
какое-то время ходят, потом появляются каверны на дорожках и тд
мастера, которые живут\работают в своих мастерских, делают всё, что захочется
но в тырнет их фотоотчёты не попадают по понятным причинам
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 09:27
Контрагайка рулевой ХВЗ
зы
Нет никакого смысла её повторять )))
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 09:14
Вороне Бог послал кусочек сыра (с)
2кг банка Литола-24 :D
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 13:31
Контрагайка рулевой М26*1 (материал - Д16Т )
Прорисовка рулевой на промах под шток вилки 160мм
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 11:11
Приехали игрушки из Китая
собраны они - как дешёвые детские велосипеды (левой ногой)
винты не затянуты, поэтому есть люфты и затирания
естественно, говорить о калибровке "на заводе" не имеет смысла
комплектные бумажки с таблицами калибровки - одинаковые, т.е. никакой индивидуальной калибровки нет
показания тензов на стенде отличаются, поэтому теми бумажками можно воспользоваться в известном месте
регулировочные винты (типа для настройки тенза) - для вида: в одном тензе винт выкрутился рукой (нет контрящей краски\лака), в другом этот винт просто был в упаковочном пакете
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 13:16
Максим, напомни, версия кареты 1.37" с полноценной грязе-водозащитой есть?
