| купити спальник |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 33, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гравелы Cyclone GTX GSX
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 21:37
А с алюминием, значит, лотереи нет... :smile:
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 22:06
Если брать 3T, DEDA, ZIPP, Controltech, Easton, Syntace,... - то на грани статистической погрешности. При этом цена в разы меньше карбона тех же производителей. Про это речь, как бы. Брать китайпром безродный в алюминии- это тоже надо сильно любить приключения, да и непонятно зачем вообще при таком количестве продуктов от нормальных производителей.
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 22:39
Вообще, ситуация с ажиотажем связанным с грэвелами, мне лично, напомнила аналогичный случай с бейсбольными битами в 90-х... Почему? Гравийных дорог у нас нет, соревнования не проводятся, но при этом велики охотно покупают, даже не зная и не задумываясь об их изначальном предназначении. :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 22:50
Изображения: 8
себе взял бы коричневый Cyclone, тот что с GRX. Из доработок, заменил бы руль и глагол на карбон, шины бескамерно (там колеса и резина под бескамерку) и поставил бы роторы с теплоотводом.
Спасибо! Действительно ценная информация.
Brompton custom 16"; Fatty Pride 4"
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 22:51
Изображения: 8
jet_pilot писал(а):
vag72, по ссылке ниже лежит видео, которое будто для вас снимали, - обзор грейвелов и окологрейвелов в ценовом бюджете около 1000$. Ще й не мовою окупантів)
https://youtu.be/WCXxq10sGHQ
Речь о 4 corners идёт на 14-ой минуте, о старшем Cyclone - на 35.20.
Спасибо, посмотрю обязательно
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 23:39
Кхм.. Бита полезна была в 90х не только в бейсбол играть... :oops: Не уверен даже, что каждый у кого бита есть - правила бейсбола знает.
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 00:33
Сначала сделают спицовку в один коест, конусную вилку, руль 31,8, а потом ныть за вибрации. ))
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 01:52
Aleksei Dmytren писал(а):
Сначала сделают спицовку в один крест, конусную вилку, руль 31,8, а потом ныть за вибрации. ))
Радиальная (она же вертикальная, она же фронтальная) жесткость колеса при 1 кресте всего примерно на 5% больше, чем при 3 или 4 крестах. Разницу в комфорте никто не почувствует.
Разница в боковой жесткости и в крутильной жесткости - другой разговор. Но у нас речь о радиальной.
В переводе на язык ощущений: под 100-кг нагрузкой колесо (одно колесо!) с одним крестом прожмется на 0,163 мм, а колесо с 4 крестами - на 0,17 мм. Уловить такую ничтожную разницу в вертикальной жесткости сможет разве что измерительная головка на лабораторном стенде (штангенциркуль и даже микрометр - не уловят). Тем более что почти у всех колес эта жесткость - просто гигантская.
Исключения есть, но их три штуки за всю историю.
Даже у шоссейника шина в 50-80 раз мягче, чем колесо.
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 10:11
Изображения: 8
Сравнил детальное описание Циклонов. По сути, отличие в переключалках и шатунах. И подседел разный. Все остальное, а именно рама-вилка-втулки-обода-покрышки-кассета-руль-вынос-седло одинаковые. Ну и еще нюанс: GTX легче на 400 грамм. Что логично, учитывая отсутствие переклюка переднего, и другой системы шатунов. Поправьте, если что забыл.
Зы: посмотрел стоимость компонентов системы grx... Мдя... лучше об камни и деревья ничего не ломать... ;)
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 10:25
Я про биту вспомнил именно той связи, что бейсбол у нас прошел мимо, а спортинвентарь приобрел другое (неважно какое) назначение и ассоциации вызывает другие...
Так, на мой взгляд, и с ажиотажем вокруг грэвелов. А дороги гравийные и соревнования это там - за океаном и кто о них слышал...
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 10:35
vag72
Еще тормоза и роторы отличаются. На коричневом гидродуалы grx и соответственно их же калиперы, а диски почему то не айстек. На зеленом механические дуалы Microshift, к ним гидромеханические калиперы непонятного мне проиводителя (но, выглядят вполне прилично) с радиаторными колодками и плавающими роторами на алю пауке.
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 10:55
Да ну тут ти категорично неправий, мені здається.
Гревельних доріг в нас валом навіть у місті. Да будь-які грунтовки це по суті воно й є. Всі покатухи проходять в 98% по таким.
Мтб гонок в нас теж менше - так що тепер мтб не брати та катати лише на міських газельках? Хтось жорстко ввалює по грунтах та інших єбєнях та йому це треба.
Універсальність - це завжди компроміси, а в результаті виходить не те-не те. Але тут воно навпаки грає - більшість це матрасники, катають по асфальту та грунтовках та їм дорожній вел зі злою рамою та широкими колесами заходить.
Навпаки, були б спортсменами - дуже вірогідно взяли би не гревел, а мтб чи ендуранс якийсь.
Мені баран принципово не подобається - тому в мене гревела нема, а для туризму я оту епопею замутив. А багатьом подобається.
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 11:12
Фэты тоже были для песчаных пляжей и снега придуманы, но вы ж на нём катаетесь не только по пляжу?
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 11:17
tifo
Мабуть ти мене не зовсім зрозумів. Подивись для чого вони були зроблені, та як виглядають там гравійні гонки. Я ж не заперечую, що можна в кайф ганяти ґрунтовими шляхами, а потім виїхати на асфальт і теж трохи кайфанути якщо "заходить". Я саме тому й згадав бейсбольну біту, бо навіть не знаючи для чого її вигадали можна знайти застосування і працюватиме добре...
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 11:34
Ожидал... :smile: Да, изначально, фэты были придуманы для песка (хотя это были и не пляжи). И действительно, катаюсь я на нем не только по пляжу (хотя если бы была такая возможность - скорее всего не отказался бы :smile: ). Но постоянно сталкиваюсь с людьми искренне считающими, что - 1. Это зимний вел; 2. Он с электромотором; 3. Толстые шины для того, чтобы не отбить задницу, когда взяв его на прокат катаешься по асфальтовым дорожкам в парке. А вообще, штука тяжелая, бесполезная и не катит. :D
Опять же, универсальных велов не существует и если меня заметили передвигающимся на фэте по дорогам общего пользования со скоростью "асфальтного МТБшника", вовсе не означает, что он у меня единственный и для всего - я просто пытаюсь доехать до пляжа... :wink:
[ Time : 0.100s | 28 Queries | GZIP : On ]
