| купить велосипед львов |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: motobecane mirage 2
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 12:18
Изображения: 48
Покрышки всегда надо брать наилучшие.
теплоизоляцию труб
Грипсы поролоновые. Продаются везде
Там такая же обмотана кожей
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 12:23
Мы не настолько бедные, шоб покупать дорогие вещи. я кажется правильно процитировал. :)
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 12:25
и как тактильные ощущения?
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 12:39
Изображения: 48
No other single component affects the comfort, handling and efficiency of a bicycle like the tires. Tires are the sole connection to the ground, they are the sole transmitter of drive force to propel the cyclist forward, and they are the sole means of gripping the road during cornering. They are the most dominant spring in the bike/rider system which means that more than anything else, they control comfort. They are the sole component which will (ideally) ever have to resist the abrasive contact of asphalt, concrete or gravel with minimal damage.
https://blog.silca.cc/tire-size-pressur ... got-to-now
Покрышки самая важная часть велосипеда. Самая-самая :smile:
Ощущения от грипс отличные естественно :smile: Как раз как надо толстые, в меру мягкие, за счёт верхнего слоя кожи в меру жёсткие, руки не скользят - можно спокойно ездить без перчаток в самую жару.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 12:48
спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 13:02
Изображения: 48
Но правда надо отметить что шнурки у меня были довольно сильно затянуты, поэтому грипса получилась плотная. Если обшивать может получиться слишком кисельная. Но, думаю, не должна. Это надо проверить экспериментально :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 15.06.2020 14:34
Автомобильные рули сделанные по той же технологии "кисельного" впечатления не производят.
А по поводу езды без перчаток - кожаная плетенка на руле, если что, от "асфальтовой болезни" на ладонях, скорее всего, не поможет.
СообщениеДобавлено: 17.06.2020 23:42
вот такие олдовые обода есть.
P00617-173510.jpg [ 593.66 КБ | Просмотров: 4245 ]
P00617-173521.jpg [ 545.9 КБ | Просмотров: 4245 ]
P00617-173757.jpg [ 560.69 КБ | Просмотров: 4245 ]
P00617-173802.jpg [ 513.11 КБ | Просмотров: 4245 ]
P00617-173805.jpg [ 532.34 КБ | Просмотров: 4245 ]
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 12:31
Это дорожные. И одинарные. И стертые, если судить по фото новых (это ж они вроде бы по ссылке должны быть?).
http://velobase.com/ViewComponent.aspx? ... &AbsPos=13
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 14:53
думаю, они, но без *рэбэрэць*. Дело в том, что стоят они на вот этом вот велосипеде. а у него планетарная втулка. и там обод 100пудово девственный.
velosiped_45130_28.jpg [ 720.81 КБ | Просмотров: 4212 ]
velosiped_45130_28.jpg [ 64.66 КБ | Просмотров: 4211 ]
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 15:23
Может быть. Сейчас даже следов не найдешь много из того, что производилось во времена "бумажных каталогов")
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 10:54
катнул вчера на своем дорожнике. все передачи планетарки работают отлично. рама великовата. передняя втулка сачс-миллард. шатуны франция. на чашках каретки skf. вот такое содружество.
но кататься понравилось.
P00620-204605.jpg [ 864.19 КБ | Просмотров: 4190 ]
СообщениеДобавлено: 25.06.2020 08:07
пока дошли руки до ситибайка. нужно менять покрышки. а это проблема. заднее колесо на планетарке. тормозная ручка не настраивается . натягиваю трос, а при торможении откуда то берется сантиметр лишнего троса и ручка телипается.
перевернул руль. удобно.
P00624-193251.jpg [ 615.66 КБ | Просмотров: 4137 ]
P00624-193257.jpg [ 450.63 КБ | Просмотров: 4137 ]
P00624-193311.jpg [ 467.51 КБ | Просмотров: 4137 ]
P00624-193323.jpg [ 718.14 КБ | Просмотров: 4137 ]
P00624-193335.jpg [ 686.15 КБ | Просмотров: 4137 ]
P00624-193343.jpg [ 717.47 КБ | Просмотров: 4137 ]
СообщениеДобавлено: 25.06.2020 08:15
как правильно взвесить велосипед? зацепил крюк кантера за рельсу седла, поднял и кантер показал 13кг760грамм. на второй раз 13.820.
СообщениеДобавлено: 25.06.2020 10:08
от старой покрышки отрежь кольцо со стальным кордом/проводом. Его цепляй за раму.
P00624-193251.jpg [ 623.71 КБ | Просмотров: 4122 ]
[ Time : 0.135s | 29 Queries | GZIP : On ]
