| купити орбітрек в Україні |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, Bce
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 00:36
Вместо латок, гораздо удобнее залить герметик и на всякий случай купить запасную камеру.
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 07:44
Аякс писал(а):
MaxSM писал(а):
А так да, в будущем надо ключ купить для спиц
:D
головку для каретки, с*емник шатунов, линейку для цепи, насос, латки, лопатки, набор шестигранников и многое другое. и не в будущем, а вчера. шоб не идти домой пешком.
легких путей не ищем:) а как линейкой цепь мерят, какая длина должна быть?
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 10:23
Есть специальный калибр для цепи, можно штангенциркулем...а можно вообще не заморачиваться с этими измерениями, особенно в вашем случае. Не стОит оно того...
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 11:17
Созвонился со мной механик из велотрейда :)
За вилку, которая при локауте срабатывает сказал: "От производителя на этот счёт нет информации. Одно мнение - сокращаться тормозной путь или защиту амортизатора от пробоя"
То, что между колодками гуляет диск - это нормально. Диск затягивается 6-ю посадочными болтами. Какой-то затянуть сильно
По поводу обода. Норма допуска биение для новых МТБ - 2мм. По видео у меня в приделах нормы :) "Как говорится МТБ прощает всё. Если это гибрид или шоссер, центровка имеет большое значение"
На видео гуляет резина. Когда колеса подкачивали резину нужно было поправить. Там есть какие-то метка (я еще ее не разглядел). При съезде с бордюр, скачки - резина искривляется. Это нормально. При 4 атмосферах мало вероятно, что она сместиться.
По моему видео нет ничего критического. Дал добро на бордюрчики заезжать и съезжать :D Сказал если будут вопросы , звонить.
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 00:03
эм, а разве современные локауты не должны пробиваться?
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 01:02
Изображения: 35
Кто современный?
3х килограмовая эластамерка с завальцованным картриджем?
Они еще любят ловить гидроудар со всеми вытекающими.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 01:23
Изображения: 35
Это нормально для этой вилки с картриджем HLO
Бредятина. При не затянутом болте будет трусить при торможении и клацать.
Это либо кривой ротор, либо кривая втулка (косо отторцованная).
Такой нормально гуляющий ротор рубит колодки, через 1-2к колодки по задней
кромке будут порублены, в принципе ничего страшного.
Чего? Т.е. дисковые тормоза на этом велосипеде для того чтоб не обращать внимание на кривые обода.
Это означает, что колесо нужно протягивать и правильно, плохо протянутое колесо может просто
сложить в повороте.
А обод вообще в теории (по паспорту) выдерживает 4 атм?
Колесо должно качаться не меньше нижнего предела на покрышке
и не больше верхнего на ободе . Перекачанная покрышка легко
может деформировать обод, особенно пластелиновый, особенно тот
который пошел восьмёрками после первого выезда.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 07:58
Изображения: 39
Пока был жив картридж в моей xcr продавить его закрытым было нереально. Просто крутилка вынимается и шток докручивается в сторону закрытия, там многооборотный механизм. Но я бы не советовал на залоченой вилке ездить - можно убить картридж.
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 08:49
В воскресенье ездили на карьер по объездной. Там дорога из плит, а стыки не забетонированы. Я еду и думаю чего так в руки бьёт, аж кулак вывехнул слегка :) Когда приехал домой, вижу, что вилку забыл разблокировать :)
[quote="DesignerMM"]Такой нормально гуляющий ротор рубит колодки, через 1-2к колодки по задней
кромке будут порублены, в принципе ничего страшного.[quote]
Это самое главное:)
[quote="DesignerMM"]колесо нужно протягивать и правильно[quote]
Надо будет в конце сезона то.
[quote="DesignerMM"] обод вообще в теории (по паспорту) выдерживает 4 атм?[quote]
Только за шину сказано. Качать, как указано на боковой стороне
[ Time : 0.393s | 21 Queries | GZIP : On ]
