| купити електробайк |
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 14:23
Изображения: 14
Це було боляче.
Хочу поділитися історією, яка може бути цікава лише дуже небагатьом людям.
Однієї п'ятниці я, розклавши весь інструмент та запасні частини на столі, вирішив поміняти касету на нову. Нічого не віщувало біди. У мене було все. У мене був багаторічний досвід заміни тріщоток які були прикипіли на смерть. У мене був півметровий вороток і двометрова труба, у мене були лещата, хлист і три ключа для зйому касети.
Отже дві доби я страждав. Я грів, я замочував, я стукотів, я зірвав всі три ключі. Але все було марно. Касета стояла так начебто вона була однім цілим зі всесвітом.
У кінці я дійшов до найдієвішого методу - болгарка. Так, це дико, але це був останній аргумент.
Ця інформація буде нікому не потрібна, тому що може один на мільйон може зіткнуться з такою самою проблемою, але на всяк випадок я поділюся результатами.
Якщо зрізати акуратно то можна навіть зберегти зірку, але мені вона була не потрібна.
32205
А так я повертав до життя зірвані ключі.
32206
зи Користуючись болгаркою дотримайтесь правил безпеки!
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 14:32
Ключ - мається на увазі знімач? Як його зламати? Скоріше шлиці на гайці звернуться. А хто ставив касету?
Я колись так і не зміг зняти трещітку...не свою...гадаю, що якщо сильніше - пішла разом з різьбою. Валяється на балконі...
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 14:44
Изображения: 14
Якщо за опором матеріалів, то першим злизуються шліці на ключі (вони доволі сири, навіть IceToolz), потім ви можете порвати хлист. Варіант звернути внутрішні шліци на гайці мені здається найменш імовірним. Зірваних ключів я бачив багато, зірваних внутрішніх гайок ні на тріщотках ні на касетах я не бачив жодної.
Касету роки три тому ставили у веломайстерні при відомому магазині. У мене була версія що її дуже перетягнули, але коли я зрізав буртик з упорною насічкою то гайка відкрутилася рукою. Різьба була чиста і не зам'ята.
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 14:58
Гайка буває алюмінієвою. У ключа велика площа поверхні. Затягувати там відносно не сильно, краще на змазку. Там зацепи, які не дозволяють так просто викрутитися. Я затягую "за центр" ключа до трьох-чотирьох звуків насічки (трик-трик-трик). Щоб не здуру.
Ще момент. На високорівневих касетах окрім алю гайки ще є слизька прокладочка, котра запобігає подібній прикрості.
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 15:05
Изображения: 14
Затягувати слід з рекомендованим зусиллям - 40 Н.м. Це як повісити 4 кг на важіль довжиною один метр. Але я теж затягую приблизно.
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 15:21
Ага, під кутом 90 градусів))
За інструкцією - так. Алю може цей показник і не витримати)). Тонке там воно. Потім...коли відкручуєш - можливе значне перевищення тих самих 40 Нм, як на Вашому прикладі.
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 15:33
Изображения: 14
Не заради суперечки, а виключно для довідки. Там ця гайка з високоміцного алюмінієвого сплаву. Теоретично може мати межу міцності до 540 МПа, наприклад у Сталь 45 межа плинності 350 МПа. Я не повірю що ту гайку можна злизати у домашних умовах поки не зроблю це сам )
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 15:37
Я трошки зім"яв грані на ній недавно. Правда, проблема була в дещо іншому - ключ не хотів залазити повністю, не давали гайки на осі...
Цікаво для довідки. Невже стальне в таких обставинах може бути слабше за алюмінієве?
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 15:52
Изображения: 14
Гадаю алюмінієвий сплав тут краще з технологічної точки зору. З нього простіше зробити міцну, тонкостінну деталь з різьбою. Окрім того він там контактує з алюмінієвими зірками по тих клятих зубцях. Коротше, там завдання з багатьма параметрами. А оскільки деталь маленька не має великого значення ціна матеріалу.
Може вони бувають і стальні. Я не дуже переймаюся цим поки не зіткаюся з такою халепою.
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 15:56
Зазвичай гайки зі шліцами сталеві. Алюмінієві, починаючи з СЛХ (мабуть). В мене ХТ алю.
Метал там тонюсінький і не витримає "надзусиль".
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 17:19
Изображения: 39
Альберт
Сьемник перед откручиванием гайки фиксировался или нет?
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 17:26
У меня был приблизительно такой же опыт, причем несколько раз. Тут трабла, как мне кажется, именно в силе затяжки. Если перетянуть, вот эти хрени, которые щелкают, они же служат фиксатором для рандомного откручивания, если сильно перетянуть, то они упираются друг в друга и не дают раскрутить. Когда вы их спиливаете, гайка откручивается легко. Я после первого раза теперь, если кассету не нужно сохранить, то не ебусь с отмачиванием и пропшикиванием смазками, болгарина жена реально помогает. Особенно гемор, когда внутренние металлические пыльники или гайки не дают вставить съемник толком. Короч, как мне кажется, вы все сделали по мануалу :D
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 19:31
была у меня история похожая :lol: совсем недавно. От руки затянул так шо не могли стронуть.
Обошлось малой кровью и пожертвовали хлыстом, но я понял почему так случилось, и да, человек выше полностью прав.
если перетянуть, вот эти хрени, которые щелкают, они же служат фиксатором для рандомного откручивания, если сильно перетянуть, то они упираются друг в друга и не дают раскрутить. Когда вы их спиливаете, гайка откручивается легко.
там достаточно 3-4 громкихщелчков. если дальше кассета люфтит (что обычно и толкает на такие подвиги типа закрутить лок ногой), надо смотреть барабан.
Открулитли мы возле подъезда, уперев хлыст снизу бетонного блока, зафиксировали съемник и ключ и не давили рукой а именно с усилием прыгнули на него. Только так лок сдался. нагревы смазки и прочая дичь не помогала, надо именно пиковая нагрузка, чтобы пройти блокировку шлицов.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 21:11
Я вчера каретку на квадрат открутил . Потратил 2 дня .Съемник был под вороток . Пришлось проточить под ключ и зафиксировать .Нагрев и молоток не помог. Рычаг в 1 метр тоже. После еще часа попыток и обильной смазки с керосином - удалось стронуть . Потом усилиями туда -обратно открутил .
СообщениеДобавлено: 16.06.2020 23:30
Изображения: 14
Це було можливо лише на найдешевшому, з діркою, але він немов з пластиліну. Інший, кращій був з центральною віссю. А IceToolz не планував випадати, я просто очима бачив як ця гайка нарізала в ньому себе дорогу як фреза. Тому справа скоріше була в тому що оті контр зубці якось дуже щільно заціпилися
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
