| велосипед винница |
 Заголовок сообщения: Подбор велоинструмента
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 19:54
Приветствую комрады. Надеюсь я написал в правильную ветку форума. 2 года назад я стал владельцем Trek Marlin 6 (2018). По истечению этого времени я решил разобрать и смазать каретку. Прошу помощи с подбором инструмента (в наличии есть только мультитул, сьемник для кассеты). Я не знаю какой нужен, на какие фирмы можно обратить внимание? Можно ли подобрать инструмент на Aliexpress? Там куча веломагазинов. Буду благодарен за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор велоинструмента
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 19:59
Зйомник каретки під квадрат, можна на алі. Думаю, будь-який, аби не щось дуже самопальне та без назви.
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 20:26
Такой подойдет? https://aliexpress.ru/item/33048834888. ... web201603_
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 20:29
https://aliexpress.ru/item/32910621598. ... C-EALw_wcB
У нас можно взять за эту цену
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 20:39
Підійде, тільки все це можна і у нас купити.
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 22:27
kas78953 писал(а):
Такой подойдет?
не проблема купить с*емник. проблема купить болт с шагом резьбы 1. болт нужен, шоб фиксировать с*емник. ибо можно зализать грани.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 22:42
При стандартной комплектации мало смысла разбирать и смазывать каретку. Она на этой модели не предназначена для разборки и сделана так, что при разборке ее весьма легко повредить. Если вы хотите понять, изношена она или нет, - снимите цепь и посмотрите, гладко ли крутятся шатуны и нет ли люфта.
И только когда вам не понравится, как ведет себя этот узел, - тогда уже можно снять каретку, измерить (или прочитать на ней) длину вала и купить другую каретку с такой же длиной вала (+/- 3 мм). Для разнообразия можно взять каретку другой фирмы. Может быть, проживет дольше.
СообщениеДобавлено: 18.06.2020 22:44
Смотря какая каретка, если квадрат, то нужен съёмник шатунов, и съёмник каретки. Если выше, то в зависимости от системы)) Качество, либо берете профессиональное фирменое. Надежно. Но дорого. Либо дешевле. Ближайший рынок. Интернет, или Али. Но русская рулетка. Может служить долго и надёжно, может слизаться сразу)))
"Опять скрипит потертое седло,
И ветер холодит былую рану.
Куда Вас сударь, к черту, занесло?
Неужто, Вам покой не по карману?"
Merida Big Nine 40
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 11:26
Я понял. Всем спасиб что помогли. Буду сидеть выбирать теперь.
[ Time : 0.088s | 21 Queries | GZIP : On ]
