| палиці для скандинавської ходьби купити |
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:31
Собственно, была необходимость перебора заднего переключателя. Не выходит добраться до пружины лапки подскажите как снять элемент на фото правильно. Из того, что я видел обычно болт который фиксирует пружину - выкручивается. Тут же он литой с самой лапкой. Пробовал просто снимать не выходит. Подскажите, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:39
номер 10 на схеме, на фотке прям в центре в углублении: 6-гранник мелкий, прысни в него вдшки на 10 мин.
велик = удлинитель для тела
Последний раз редактировалось alinn 19.06.2020 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:40
alinn писал(а):
номер 10 на схеме, 6-гранник мелкий, прысни в него вдшки на 10 мин
посмотрел в общем разборку 105 и там по идее есть болт который это держит, под шестигранник. спасибо.
читал про смазки, пока не особо в них понимаю. могу я смазать все движущиеся элементы смазкой на кальциевой основе? из мануала я так и не понял, какой материал перекидки. заказал себе motul nautic grease. подойдет?
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:44
Я бы жидкого масла капнул
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:46
смазать эту пружину часто можно не выкручивая этот болт, если есть дырочка сквозная на лапке рядом с ее осью. гляньте может есть.
тупо через соломинку с баллончика. или со шприца иглой.
ВДшку туда прыскаю и со смазками не парюсь
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:50
жидкое, как я понимаю вытечет.
буду наверно консистентное масло пробовать.
а параллелограмм как правильно чистить/смазывать и ролики ?
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:56
Там много смазки не нужно - пленочки тоненькой хватит. Лишнее грязь собирать будет. Но хозяин-барин.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 14:57
я в шарниры жидкое в ролики консистент (немного)
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 15:43
шарниры это куда? движущиеся элементы параллелограмма?
там из того, что смазывать есть
пружинки (и ось) - думаю смазать motul, минимально без фанатизма
и вот сами ролики - но пока не знаю чем, у меня масел выбора нет) есть для цепи масло (жидкое) но думаю брать консистентное тоже
поправьте если что
параллелограмм сам имеет смысл залить вд40 и потом вытереть хорошенько? разбирать я его не буду.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 15:45
Да, движущиеся части параллелограма (оськи), пружинки.
Я закапываю жидким маслом - оно затекает куда нужно, буквально каплю.
В ролики консистент - любой.
Имеет смысл, если подклинивает или пищит
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 16:00
Потрібна двохкомпонентна (розчинник/мастило)
Можна використать мастило для ланцюгів
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 16:48
буду пробовать, спасибо всем кто отписался в теме!
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 20:35
залил вд40 все узлы параллелограмма дал полежать так мин 15 и появился люфт.
подскажите. это значит что перекидка уже утиль? люфт ведь не мог просто так появиться от вд40, он судя по всему там и был, и просто прикипели детали? но переключение уже будет некорректным?
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 20:43
Aleksei_R
всё будет нормально
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 20:54
Rost писал(а):
Aleksei_R
всё будет нормально
https://www.youtube.com/watch?v=WXfRx_Ac16w
вот видосик, если что
[ Time : 0.145s | 28 Queries | GZIP : On ]
