| велосипед Kench |
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 13:46
Всем добрый день!
Хочу самостоятельно обслужить свой вел, остались вопросы по некоторым узлам, а именно:
- задняя втулка (помогите определить по фото, если это возможно какая именно это втулка, вел покупал бу, либо помочь с подбором инструмента для ее обслуживания) я так понимаю нужен будет съемник для кассеты, ключ с велоцепью (не знаю названия) газовый ключ и разводной для контргаек?
можно ли обслуживать промы не выпрессовывая их из втулки? вдруг я соберу весь инструмент и доберусь таки внурь втулки сразу вопрос чем смывать старую смазку? и как это лучше всего делать не выпрессовывая подшип.?
также есть еще вопрос по износу звезд, я заметил что есть небольшие замятости на задних поверхностях 4-5 звезд (больше всего их использую). подскажите от чего могут эти замятости возникать? на фото заметно.
- цепь, правильно ли я ее измерил, подскажите. вышло у меня ~30.49 по идее новая цепь?
- рулевая колонка, вроде как у меня полуинтегрированная (??), вопрос как и для втулок, можно не выпрессовывая обслужить?
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 13:56
Газовый и разводной лучше нет. Рожковые. Нужны еще тонкие ключи для конусов. С рулевой подшипники просто вынимаются, не выпрессовывая.
Старая смазка вымывается керосином или безином или уайт-спиритом. Замятости можно поубирать напильником, надфилем.
Простая проверка цепи - оттянуть ее от зуба звезды, если оттянулась слегка - "новая".
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 18:30
Изображения: 39
Aleksei_R
Замятости на вершинах зубьев от растянутой цепи, цепь дюймовая, 10 звеньев рулеткой замерить можно, толь цепь натянуть, от щечки до щечки 254мм, если 256 и больше - под замену. Промыть промы не вынимая можно сняв наружный пыльник, уайт-спирит и 20мл шприц с иглой - микрокерхер :) Ключи тонкие 15-13 , контргайку можно обычными рожковыми держать, можно и мини разводной купить - вещь прикольная. Сьемник цепной из убитой цепи делается, если есть чем сверлить и полоса стальная, у меня струбцина с обратной стороны с куском старой цепи.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 21:05
Хочу цепь почистить, купил ауйт спирит, его надо смывать потом или он сам высохнет?
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:03
Главное цепь вымыть. Можно тряпкой сухой потом протереть. Высыхать сам будет долго - он жирный.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:05
Слил спирит из банки и хорошо насухо вытер цепь, много раз проходился. Кинул еще на час сохнуть на воздухе. Потом думаю ставить и смазывать. Или вы советуете все таки еще раз ее помыть?
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:07
Та нет. Если цепь чистая - не нужно. Можно ее покрутить, если ничего не трещит - чистая.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:10
DesignerMM писал(а):
Aleksei_R
http://www.bike-rep.ru/Drivewastage.htm
Вот по этой статье собственно производил замеры.
25 звеньев = 30,49см
Если измерить как вы говорите 10 звеньев, вряд ли это получится 25,4 см. Или я неправильно измерял?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:14
Мерять оно геморно - надо мерять чистую и натянутую цепь...
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:20
Ну дык, я ж и помыл :smile:
Сейчас попрошу кого то подержать в натянутом состоянии, а я измерю.
Вопрос в том правильно ли в статье все описано. Вот товарищ говорит 10 звеньев ~250 мм, а в статье 25 звеньев 304-306 мм - норма.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:21
Как по мне - это очень условно. Но я спорить не буду) Сам я выявляю люфты на ощупь - они для меня более показательны).
Последний раз редактировалось Elk 2 20.06.2020 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:22
Так мы ведь не спорим) пытаюсь разобраться, а вы мне помогаете)
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:23
Спорить другие начнут)
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 22:26
А ставить цепь надписью наружу?
[ Time : 0.156s | 27 Queries | GZIP : On ]
