| велозапчастини україна купити |
 Заголовок сообщения: восстановление MTB Jamis Durаngo
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 09:51
Добрый день всем!
Прикупил недавно велик Jamis Durаngo 26" (файл прикрепил модель 2013, кажется, но не уверен на 100%). Ушатан, таки, сильно. При покупке не все увидел. Хоть это и не первый мой байк и руки правильно растут, но опыта маловато.
Есть проблемы, даже очень много :sad: Все сразу решить не удастся так ка бюджет ограничен. Сейчас сушу голову над этой. :cry:
Заднее колесо оказалось неродное, от другого байка втулка с кассетой 8sp Shimano CS-HG31-8. Манетки родные 9sp (Acera M390, 9sp без индикатора). Шатуны тоже заточены под 9x3...
Цепь и передняя звезда 32 сильно изношены и требует замены.
Вопрос в том, что покупать?
а) звезду 32 + цепь и манетку(и) 8 sp
или
б) звезду 32 + цепь и кассету 9 sp
Есть мнение, что перейти на 8sp будет дешевле и надежнее. Манетки обе, нужно заменить? с передними звездами в будет ОК при таком 8sp варианте? Посоветуйте как мне лучше поступить.
jamis_durango.jpg [ 222.14 КБ | Просмотров: 2316 ]
8sp.jpg [ 174.65 КБ | Просмотров: 2316 ]
Последний раз редактировалось rider66 21.06.2020 22:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: восстановление MTB Jamis Durengo
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 10:32
Jamis DurАngo - не делайте ошибок в названиях своего любимца)
- первая проблема))
На 8 - надежнее - так раньше было. Сейчас 9-ки больше, легче подыскать по уровню из б.у.
Если на 9 - ищите на 9.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 12:29
Выменять на пиво убитую 9ск касету ради проставок, разобрать живую 8ку, проставками сделать из нее 9ку, докинуть одну из звезд, по ситуации.
Спереди все снять, купить на форуме алишный нарров вайд 34-36т за 250 грн и бонки\шайбы под старые бонки , купить 9ск цепь, бо 8ки сейчас даже дорогие долго не умеют ходить.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 14:24
Alonso Forgotten писал(а):
разобрать живую 8ку
только не ту, что на фото, потому что это труп.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 14:25
фокус не пройдёт, проверено.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:25
- первая проблема))
Да это же Очепятка :) Как тему исправить?
Где искать?
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:26
разобрать живую 8ку
зубья, вроде, так еще ничего....
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:30
rider66 писал(а):
Где искать?
смотря что. цепи, кассету, звёзды шатунов лучше новые. Манетки б/у.
одни трамплины. И вообще, кассета чёрного оттенка = бюджетный вариант от Шимано. Ищите блестящие.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:33
Под вашим первым сообщением в этой теме есть кнопка "правка". Нажмите ее и измените название темы.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 22:40
Выменять на пиво убитую 9ск касету ради проставок, разобрать живую 8ку, проставками сделать из нее 9ку, докинуть одну из звезд, по ситуации..
ели говорят что кассета 8ск - "труп" то смысла нет... или не совсем труп
поясните, плз, что все снять? вместо 32Т родной алышный? Narrow-Wide 34-36T? чем это лучше?
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 23:04
Rost писал(а):
rider66 писал(а):
Где искать?
да ведь Байк весь очень бюджетный. Куча проблем еще: тормозные колодки, вилка, обод задний 8кой, втулки тоже изношены(почистил/ смазал)
Bот рама, руль, манетки, педали, ну и Deore + Alivio хорошие на первый взгляд. я очень надеюсь что будут работать :velo2:
Не разумно ставить на него "блестящее". Задача заставить его перемещаться по относительно ровной дороге . А потом посмотрим, стоит ли его дальше улучшать.
 Заголовок сообщения: Re: восстановление MTB Jamis Durаngo
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 23:08
ну если рама хорошая, и по размеру.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 23:47
Почитал,понял о чем речь. Интересно , но пока воздержусь от такой переделки...
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 12:51
Якщо мета таки " Задача заставить его перемещаться по относительно ровной дороге .", то перехід на гетто-1х (шляхом заміни зірок системи на одну NW) мені ,все ж, бачиться оптимальнішим, дешевшим та простішим, аніж заміна системи чи пошук живих зірок до неї.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 11:55
Може й так... але є два) але ... Кто подскажет где купить б/у касету 9ск для переборку 8ск в 9 ск + шайби бонки\шайбы под старые бонки? А нарров вайд 34-36т и цепь думаю не проблема.
[ Time : 0.351s | 29 Queries | GZIP : On ]
