| Spelli велосипед |
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 21:56
Невеликі люфти не страшно, змазка їх трошки усуне
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 23:43
Понял, хорошо, спасибо.
Собрал и есть еще момент
Tension (Нижний) ролик крутится пальцем без усилий
Guide (Верхний) чуть хуже, пробовал снимать ролик с переключателя зажимать пальцами ось и крутить. Особой разницы не заметит.
Я к сожалению не проверил (забыл) как они работали до разборки.
Смазки не жалел (между осью и самим роликом, на боковые прижимные круги, внутрь оси тоже немного по кругу)
Вроде бы простой элемент но непонятно, что делать?
Попробовать еще раз снять и смазать ось? Либо такое бывает и он приработается?
Последний раз редактировалось Aleksei_R 19.06.2020 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 23:45
Aleksei_R
верхний ещё и люфтить в стороны должен. Там наверное есть резиновые колечки, так что всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: 19.06.2020 23:51
Rost писал(а):
Aleksei_R
Да резиновые колечки есть. Номер 13 на схеме в шапке темы.
Ну спасибо, успокоили меня)
Надо будет наверно после пары выездов проверить его.
СообщениеСообщение было удалено | 19.06.2020 23:52.
Причина: Ошибка, сам себе ответил
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 09:29
Верхний всегда крутится хуже. Его прямое назначение - подводить цепь к звездам при переключении, оттого и предусмотрен люфт (самоподстраивание). Много смазки там не нужно - прилипать будет грязь - повытирать извне лишнее.
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 10:45
Я его на ночь оставил на бумажных полотенцах, сейчас все, что останется лишнее оботру и буду ставить. Так и планировал.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 20:49
Перекидку перебрал, в итоге заменил еще рубашку и трос и стал нормально работать переключатель.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 21.06.2020 20:56
Рубашка и трос - первое, что влияет на работу переключателя. Рад, что у вас все получилось настроить.
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 21:26
Спасибо)
[ Time : 0.082s | 23 Queries | GZIP : On ]
