| кардиотренажер |
 Заголовок сообщения: Не качається нове колесо
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 14:54
Може комусь ситуація здатись смішною, але мені зовсім не смішно. Новий велосипед, з коробки. Колесо не качається, повітря просто не проходить всередину. При чому проблема з обома колесами. Спочатку думав, що проблема з перекидною насадкою на насосі, купив інший дешманський з автомобільною насадкою по дефолту, але він теж не качає. Ніпель автомобільний. Пробував викрутити золотнік пінцетом - ледь пінцет не зламав, а золотніку хоч би що. На ніпелях ковпачки звичайно що пластмасові, ними золотнік не викрутиш. Бл** скільки разів качав колеса, але такого ще не було.
В чому може бути причина?
Давлю На Педалі
https://www.youtube.com/channel/UC7tpGc ... aCuW5UZ07g
 Заголовок сообщения: Re: Не качається нове колесо
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 15:12
позич в жигулів ковпачок. або мотнись до шиномонтажа найближчого. ти просто шось робиш неправильно.
фотку вєла кинь. плз.
Накат есть - дорог нет!!!
Последний раз редактировалось Аякс 26.06.2020 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 15:19
Ніпель протискається всередину?
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 15:22
Там може бути не до кінця вдягається насадка - ніпель сильно втоплений - не вистачає довжини, щоб віджати пружинку. Притримайте ніпель ззовні з протилежного боку, щоб не совався.
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 15:51
99.9%
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 17:50
за шиномонтаж не подумав, дякую. Пішов, накачали, все гуд
Давлю На Педалі
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 18:01
Щодо ніпеля. Ніпель як я і казав звичайний. Знайшов ковпачок, як на старих радянських велах, але і той не допоміг викрутити золотнік, що для мене і зараз загадка. Ну а з приводу того що слабо натягнув насадку насоса - тут не знаю, але натягнув по максимуму, далі не налазила і ніпель не провалювався.
Можливо наступного разу буде качати простіше, а поки проблема неактуальна
Давлю На Педалі
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 18:23
Клапан шредера должен открываться просто давлением воздуха, даже без нажатия. Только качать будет труднее.
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 18:34
1) Брак камеры - трубка ниппеля наклеена на камеру криво и не попала на дырку. Выкрутить золотник, попробовать накачать без него, если насос не давит - сделать дырку шилом или сверлом. Дырку колоть, ессно, через ниппель.
2) Глупость конечно, но я когда-то давал насос качнуть колесо новичку на улице. Он не знал, что нужно не просто насадить голову на ниппель, а ещё и поднять рычаг на голове.
Предполагаю что не тот случай, но озвучу на всякий случай.
3) Что-то с золотником. В любом случае надо его выкрутить.
Колпачок с вилкой для ниппеля - архиполезная в хозяйстве штука. Моментально и качественно сдуть камеру, залить герметик, наказать злого водятла :D
4) На заправках есть бесплатная подкачка колёс. Попробовать качнуть там.
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 18:37
gilles писал(а):
Ээээ, а где шина?
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 22:10
Для мене щось нове - спробую. Як це повітря може продавити "кнопочку" з пружиною? Ніколи не вдавалося, а я й не силував.
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 22:58
Именно по этой причине в каждом насосе под Шредер есть деталь нажимающая на этот самый клапан. :D
Под давлением воздуха открываются Данлоп и Преста.
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 23:20
Именно, там такая пимпочка, нажимающая, срабатівает при отведении річажка вверх. Воздух ее не пробьет никак.
СообщениеДобавлено: 27.06.2020 08:28
Высоким давлением - пробьётся (точнее, нажмётся). Посмотрите на конструкцию ниппеля.
Но насосом, который надевается на ниппель без шланга, могли и не продавить.
СообщениеДобавлено: 27.06.2020 08:42
По идее воздух может надавить на область вокруг штырька и отжать.
[ Time : 0.051s | 27 Queries | GZIP : On ]
