| велосипед Orbea |
 Заголовок сообщения: Замена по кругу три цепи
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 16:35
Решил попробовать систему замены трёх цепей по кругу, сейчас стоит цепь KMC X9, износа ещё нет. Как определить какая это именно X9 (на самой цепи на каждом звене просто маркировка KMC X9), на сайте KMC доступны такие модели:
X9 Gray
X9 EPT
X9 Silver
X9 Silver/Gray
Есть ещё серия X9 SL и Gold, но у меня явно не она. Или я могу докупить любые из выше приведенных X9 и пускать их по кругу с той, что установлена сейчас?
 Заголовок сообщения: Re: Замена по кругу три цепи
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 17:23
За кольором
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 17:26
Vitaly74 писал(а):
X9 Gray
X9 EPT
X9 Silver
X9 Silver/Gray
Так... КМЦ вже не той... в мене ще стояв з клеймом Сатурна - прослугував 21 рік і десятки тисяч км... Зараз перейшов на дешевого латвійського з трьох сплавів - як витиснув замок і запресував нероз’ємно - на диво за рік з ним нічого не сталося, до чого встиг поперекидати 5 зірок (підбирав передачу), 2 втулки, стерти підшипники на конусі буквально в нуль і трохи ламелі на покришці. Завод Даугавліпський наче, брав у магазі Лукачі по 38 грн - там мають і тонкі бути для переклюків.
Конкретно за темою:
КМЦ випускає фломастери різного кольору і дещо різної форми
тобто, ланцюги просто нарізно фарбовані (анодування, електроліз, напилення, тощо)
Єдиний зі вказаних виділяється ЕПТ - "еколанцюг" з антикором (екологія в тім що не іржавіє і його не треба швидко викидати). Єдиний його мінус - його кошторис як обидва моїх нових колеса. :facepalm:
Але якщо ціна - не питання, то маст хев - іржа то вбивця №1.
*тобто, мабуть його ідея щоб не жонглювати кількома ланцюгами, його запхнути, забути і викатувати механіку до смерті.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 22:55
Вот такая цепь. Поставили ее в прошлом году при ТО, какую брать сейчас цепь, чтоб была аналогичной?
X9 Grey или X9 Silver?
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 23:02
Изображения: 48
Какая по цвету больше нравится.
Ничего не мешает использовать по кругу три разные цепи. Хоть срам шимано и кмс по очереди.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 23:19
Просто во всех хелпах пишут, что нужно брать цепи одного бренда и одинаковую модель, потому спрашивал.
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 23:27
Изображения: 48
Перестраховываются на всякий случай чтоб чего не вышло. На самом деле абсолютно не факт что одинаковые цепи будут растягиваться одинаково - это зависит от условий эксплуатации. Если одной из тройки выпадет больше купаться в грязи та и будет больше изношена.
Вообще пожалуй было бы даже удобно иметь три разных цветов, чтоб различать их визуально, а не только по измерениям :smile:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 23:40
Я правильно понял, что могу брать любые KMC X9?
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 23:54
Изображения: 48
Канешна. По крайней мере я никогда не слышал чтоб цвет покрытия как-то влиял на износостойкость. Оно всё-равно в местах где цепь касается звёзд при переключениях сразу же стирается.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 00:03
Да цвет то понятно, но производители (все и всего) сейчас очень любят каждый год менять свою продукцию
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 22:28
Vitaly74
Они все взаимосовместимы, остальное - маркетинг от лукавого.
Бери три одинаковые с замочками и не парься. Хотя тогда сложно/лень маркировать порядок замены. :-)
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 22:40
Изображения: 39
так мыть все сразу и с гвоздика снимать самую короткую (при одинаковом количестве звеньев)
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 22:41
че там маркировать-то? снимай по очереди с гвоздика и катай))
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 23:56
У меня при 1000+ км :tourist: , возникают проблемки с этим))
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 05:14
Изображения: 26
Проблема выбрать самую короткую?
[ Time : 0.111s | 28 Queries | GZIP : On ]
