| електровелосипед купити україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 18:42
real SIMON писал(а):
sergevl писал(а):
Интересно, со швальбе Лугано вел поедет???
380 грамм это ровно в два раза легче старых шин.
И давление 6-8 атм.
Доки не спробуєш - не зрозумієш. "Їде" чи "не їде" є достатньо суб'єктивним параметром і далеко не завжди залеить від шин.
Так зачем тогда покупать фирменные шины? )
Ладно в моем случае я сам себе злобный Буратино купил тяжеленные китайские гавно шины через интернет.)
Ну а в целом тогда в чем смысл тонких шоссейных шин, если можно кататься на найнерских толстых колесах?
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 21:05
Лугано я б ставив на легкий велосипед з карбоновою вилкою - там вони б проявили себе у повній мірі на гладкому асфальті як на деякий час...
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 06:52
То коли все однакове, можна і на ободах катати. :roll:
Візьміть просто щось середньої товщини (30-40) з доріжкою від норм виробника для ваших умов та ? ваги:
go.php?https://xvz.com.ua/zapchasti/velorezina/mitas/velohuma/mitas-shield-v81-classic-83
https://www.veloonline.com/view.shtml?id=24000
https://velo-strana.com/p608091230-pokr ... -x35c.html на переднє
https://velo-strana.com/p76426209-pokry ... -x38c.html на заднє
Ще покришки трапились в іншому магазі задня/передня
https://velomoda.com.ua/catalog/pokrish ... 0x35c.html
https://velomoda.com.ua/catalog/pokrish ... -x35c.html
І не впадайте в крайнощі.
Якщо і далі вел «не буде їхати» — шукайте несправності у старому залізі. Втрати зусиль можуть набиратися подетально. В мене навіть в дешевих педалях чашки підшипників тріснули, поліз було «щупати» недорогі в магазинах — усі ледь проверталися кроками на підшипниках. Настільки відстій з народження, що шило на мило. Перейшов на просто з полімерною втулкою.
Спитайте у друга вел покататись, може так на різниці відчуєте чого ваш не їде, і що напівзламане.
Бо з написом-прокляттям Турней...
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 14:20
Спасибо, ребята за советы! получу зэпэшку, куплю луганы. )
и попробую купить старую вилку от советского вела и приварить к ней трубу 28,6 под руль.
вообще это больше похоже на какое-то заболевание: все время думаешь чтобы купить какую-то деталь и заменить ))))
СообщениеДобавлено: 08.07.2020 20:23
последние 3 дня катался под проливным дождём, и по мокрому асфальту.
шины как раз для такой погоды. хорошо держат дорогу, и управляются лучше на мокром асфальте. с давлением 2,5 атм вообще классно ездить.
а для сухого - тяжелы и ненакатисты, видимо, из-за рельефного протектора.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 01.03.2021 00:40
sergevl писал(а):
Какую тему пропустил.. сижу, хлопаю глазами.
Kochegar писал(а):
godspeed писал(а):
Узкий руль - короткий рычаг. Острое, нервное управление и трудно удержать на колдобинах
Но велогонщики очень часто так ездят. За рули-бараны держится нижним хватом только когда скорость высокая - например, с горы по хорошей дороге едут, а если дорога плохая, брусчатка или просто в гору и сопротивление воздуха не имеет значения из-за малой скорости, то всегда держатся за руль-баран верхним хватом т.е. именно почти рядом с выносом.
Часто на палке ездят обычно те, кто польстил себе с длиной кокпита. Тлетворное влияние Tour de France.
C нормальной посадкой, кто предпочитает пистолеты, тот сколько угодно там и просидит.
Кто дропы, аналогично: там завтракает, обедает и ужинает.
Палка виброустойчивей пистолетов, и где рулить не надо, как на фото, предпочтительнее.
И на подъёмах при желании можно сменить позицию.
Но опять же, если поциент не ударился в супер-аэро, ему сухо и комфортно в его любимом хвате и на 15 км/ч в горку и на 30 км/ч по ровному.
СообщениеДобавлено: 21.01.2023 12:05
Elk 2 писал(а):
И добавить легкую и жесткую вилку, при данной вилке узкие слики как мертвому припарка, да и еще много чего поменять нужно
Сварил бронзой вилку из 28 мм штока аммовилки и перьев с короной от вилки хвз. Вилка весит 1,2 кг, а старая весила 2,9.
Вел конечно все равно пипец какой тяжёлый, 15,6 кг.((((
По факту ширина покрышек колес 36 мм.
1673701863661.jpg [ 35.93 КБ | Просмотров: 4479 ]
СообщениеДобавлено: 21.01.2023 14:06
Шановний,а чому з положенням сідухи така пічалька_дохтур так сказав виставити через якісь медичні протипоказання,чи якийсь новомодний тренд так їздити?
СообщениеДобавлено: 24.01.2023 00:20
Сидение на мягких пружинах от впускных клапанов, делал для того чтобы ребенка на раме спереди возить, сын вырос, поставил себе.
Очень мягкое сидение, если на него сесть, прогнется наполовину и станет горизонтально.
СообщениеДобавлено: 20.06.2023 05:39
Свої 5 копійок: ні, користі не буде. Нема в нас доріг для вузьких покришок. Я на 27.5х2.8 ногами їду з такою ж середньою швидкістю як і на електровелосипеді з покришками 28х1.6.
А все тому що зменшую швидкість перед кожною розбитою ділянкою асфальту.
Можливо поява амортизаційної вилки змінить ситуацію на краще. Подивимось :)
СообщениеДобавлено: 20.06.2023 10:25
попрошу пояснить что значит ПОЛЬЗА
вроде как функция определяет форму
если ездить 5 км на работу лучше на широких
если ехать в поход по Европе не менее 100 км в день - шоссе - узкие
СообщениеДобавлено: 26.06.2023 05:31
Перейшов з Maxxis Overdrive 28x1.6 на Continental city ride 28x1.75.
Здається 0.15 дюйми - це ніщо, менше 4 мм ширини. Але відчуття зовсім інші.
Качаю більше, але накат краще і м'якіше.
Думаю так і залишу, спереду 28х2.0, позаду 28х1,75 (більше в раму не влізає).
Замінив жорстку вилку на амо, фото трохи пізніше покажу :)
[ Time : 0.113s | 26 Queries | GZIP : On ]
