| купити аксесуари для велосипедів |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2020 00:00
Последний раз редактировалось yodawg 01.10.2020 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.06.2020 18:24
yodawg писал(а):
Отмыл цепь в бензине и замочил на ночь. > Отмыл в Антисиликоне и замочил на пару часов. > Отмыл цепь в воде с фейри. > Выполоскал в изопропиловом спирте и замочил на сутки. (почти тоже самое сделал с звездочками и переключателями)
А я думал, что я задрот :D
П-2 нормальный парафин? Цепь после варки и застывания была очень пластична, не так как на ютубе, где ее переламывают как палку. Плохая адгезия? После первых 25 км снял и отварил цепь в воде с фейри, вытекший парафин был черный. На замочке потертость, кажется более глубокой чем до парафина.
"Пластичность" цепи после пропитки сильно зависит от температуры. Сейчас, в жару, она не будет как палка.
Потёртость скорее всего кажется, её рельеф подчёркивают остатки грязного парафина. У меня замки на парафине изнашиваются медленнее, чем на жидкой смазке.
СообщениеДобавлено: 24.06.2020 20:27
Так отож..
СообщениеДобавлено: 26.06.2020 07:06
Сейчас под солнцем такая температура, что смесь из своей кастрюльки могу втирать в цепь прямо руками.
СообщениеДобавлено: 28.06.2020 09:40
Добавляйте каніфоль. І не ігноруйте віск, він додає твердості парафіну.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 17:36
Изображения: 39
Пластичности...
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 17:59
Пластичности...
Алхіміки))) Нахімічилися що самі заплуталися.
Парафін — дешева заміна натурального воску, найближча з дешево-доступного за характеристиками. Як аналогію — не всі ж контакти паяють сріблом, і не всі труби кладуть з міді.
До речі, в темі хтось намагавсь виключити парафінову складову з рецептів і замінити основу на віск?
Просто цікаво що вийшло.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 19:46
Изображения: 39
Ни чего хорошего не вышло. В этой теме 100500 раз все описано.
Парафин - дешёвая замена пчелиного воска в свечах, а не в велосипедной цепи :)
Я вообще купил нефтяной воск яв-1 и в пропорции 2:1 добавлено в парафин Т-2. именно для пластичности, чтоб не высыпался из звеньев цепи.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 23:19
Поскольку сломал велосипед и стал пока стопроцентным бегуном (по городу на складнике нещитово, ок?), цепи не варю.
Так в кастрюльке на балконе под циклами нагрева солнца мухи начали потихоньку отделяться от котлет: парафин всплывает, а воск тонет.
Так, в цій темі відписувався такий користувач. Хто, не пам'ятаю, але казав що все в нього в житті добре складаєтсья.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 07:59
То прокачайте його))
Дуже цікавий челендж якраз через рамки обмеження — якщо він не може літати, то хоч екроплан зробити. :wink:
Зрозуміленько що незрозуміленько...
Ні, ну звісно можна ж мішати хоч КПТ-8 з берилієм для ліпшого тепловідведення (іронія). То я про що — в мене залежалася трансмісійна синтетика, і вона цілком непогано слугує у задній втулці. Хоча хтось може й сказати що в ній не передбачене сильне набирання пилюки й тощо.
Тобто, кожен малює фломастерами які під рукою, чи які на смак.
В мене логіка проста щоб не мучитись щодо ланцюга — узяти широкий до сінглспіду, глухаря чи планетарки, вже законсервований у мастилі з заводу — поставити і не заганяти більш нічого під ролики. Бо все одно як не мий — частки твердішого абразиву витіснять/заженуться/налипнуть/примагнітяться десь де був відпрацьований матеріал.
Тобто, якщо скласти усі потягнені ланцюги, і все необхідне для їхнього обслуговування, і все ними поношеними «під’їдене» — то планетарка вже й не такою дорогою річчю вигляда.
Звісно ж, це не варіант для усіх, та й моральне задоволення від збирання-розбирання вела і приємний шурхіт — не варто недооцінювати. Гарний настрій — це теж важливо. :yes:
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 12:21
Изображения: 39
Чо непонятного то - воск сильно вязкий и в мультиспидной цепи вызывает затупы при переключении, особенно когда холодно.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 12:32
Зрозуміленько. Дякую.
Тобто, з парафіном при мінусах теж буде невесело.
Як вирішуєте взимку, крім вел ховати?
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 21:46
Изображения: 39
ниже минус 5 не ездил, не комфортно, руки не выносят. так то на смеси 2:1 парафин+воск проблем не замечал, восемь звезд кассета, с девяткой-десяткой может быть хуже.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 22:47
любой бессарабский минус (15 или 18 было один раз, обычно до десяти) за последние пять лет парафиновые цепи пережили атлична.
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 05:48
Ще випадково дивна субтема з’явилася — а на хазяйському милі ніхто не намагавсь експериментувати? :eek: :D
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
