| сколько стоит рюкзак  |
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 23:45
На одном видео глянул алгоритм работы самой втулки, точнее толкателей, которые толкают коромысла клик-бокса... Изходя из увиденного, понял, что коромысло, отвечающее за 2 и 3 передачи, так же отвечает за включение 6 и 7, только при этом оно, коромысло, под действием пружины возвращается назад, при полностью поднятом соседнем коромысле. Получается, что мои шифтер и клик-бокс работают абсолютно правильно и выходит причина в самой втулке. И шо теперь сцуко делать?
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 00:21
del
Последний раз редактировалось tifo 04.07.2020 13:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 00:32
tifo писал(а):
Розбирати та лікувати. Якщо не можеш, то тягти тому, хто може.
Твій КО
Да это понятно, что надо розбирать. Вопрос в том, что там искать, какую поломку?
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 01:04
Один хороший человек рекомендовал глянуть стопорные шайбы..., после проворота втулки вокруг оси их могло тоже провернуть, тем самым раздолбав отверстия до круга вместо овала. И если они провёрнуты, их заменить. Завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 10:02
Перевірте наявність "зубчика" на червоній пластиковій "штучці".
Якщо розбирали клік-бокс, перевірте чи щільно з'єднані половинки (чи добре сіли).
Як показує практика, втулка рідко ламається, значно частіше "навісне".
Спробуйте зі знятим клік-боксом "попереключати" передачі руками-трубочкою-штирьком на перевернутому вверх колесами велосипеді з прокручуванням педалей.
СообщениеСообщение было удалено | 30.06.2020 17:55.
Причина: нарушение правил форума
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 18:30
Клик-бокс не разбирал. Разобрал шифтер снова, а там тросс скрутился в бублик. Поменял тросс, но не послушав совета о необходимом расстоянии между чёрным регулировочным бочонком и латунным шестигранным зажимом в 90-92мм., сделал это расстояние по размерам снятого тросса - 38мм. Оказалось, что мало. Завтра куплю новый тросс, другую рубашки и попытаюсь всё сделать сначала. В принципе ничего сложного..., но завтра посмотрю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 18:31
Крассный зуб на месте, оба штока на месте и в нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 15:03
Короче поменял тросс, рубашку..., отрегулировал по меткам. Но один хрен при переходе на 6 и особенно 7 передачу, включается 1 или 2-я. ХЗ..., я в тупике. Разбирать клик-бокс ?
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 16:46
Ви ж писали:
Якщо Ви перевірили роботу клік-боксу по алгоритму, то тепер при знятому клік-боксі "попереключайте" передачі руками-трубочкою-штирьком на перевернутому вверх колесами велосипеді з прокручуванням педалей.
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 17:28
klen7832
Можливо час, як в анекдоті, діставати гроші (шукати майстерню по планетарках)?
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 22:20
Короче поменял тросс и рубашку от шифтера до тросса. Ни хера не изменилось. Потом разобрал клик-бокс. Узрели не без помощи одного хорошего человека, Роман Боднар, у него есть ролики на ютубе по втулкам., что пластиковая хрень с эксцентриками, стоящая в клик-боксе, куда вставляется латунный зажим для тросса, назову её ротор, прокручивается в противоположную сторону работы пружины. Взяли и подогнули кончик пружины, куда вставляется этот ротор. Собрали клик-бокс, отрегульнули по меткам, и о боги..., всё заработало! Но! Проехав пару раз по улице, тестируя на всех режимах, на очередном переключении произошёл странный провал в педалях, после чего всё стало как обычно - на включенной седьмой работает первая передача. Берём заново взводим клик-бокс - всё снова работает, до того-то момента, пока сбрасывая с 5 на 3, опять седьмая превращается в первую. Хуй знает, что делать. Велобоги, просыпайтесь!
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 20:16
При перевёрнутом веле я пробовал переключать штоками, но не пойму как это делается...
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 20:19
@noxin, ну... у меня в городе таких к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 21:17
https://www.youtube.com/watch?v=hVS2FJBMQgc
[ Time : 0.272s | 28 Queries | GZIP : On ]
