| veliki.com.ua/address.php?city=Днепр |
 Заголовок сообщения: Замена звёздочки на shimano inter 3
СообщениеДобавлено: 22.05.2020 12:24
Здравствуйте. На моём велосипеде установлена втулка shimano nexus inter 3 и звёзды 40/18. Третьей передачей практически не пользуюсь, а первой хватает далеко не для всех горок (катаюсь в холмистой местности). По этой причине хочу поставить переднюю звезду на 30 или 32 зуба (или заднюю на 23 зуба). Тогда третья передача станет основной, а первая и вторая останутся для преодоления подъёмов. Но передаточное соотношение получится 1.7, то есть ниже рекомендованного производителем 2.0. Сломается ли от этого втулка? Возможно, стоит поставить шатуны покороче - 150-160 мм, чтобы снизить нагрузку на неё? Сейчас стоят шатуны 170 мм. Колёса 26", мой вес 60 кг. Прошу совета тех, кто разбирается в планетарках или, возможно, имел подобный опыт. Всем заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Замена звёздочки на shimano inter 3
СообщениеДобавлено: 22.05.2020 13:26
Нет, не сломается. Я при весе 110 кг езжу имея на планетарке Шимано Нексус звездочку даже в 26 зубьев, а впереди цепь наброшена на звезду в 36 зубьев, длина шатунов 170.
СообщениеДобавлено: 22.05.2020 13:34
Ничего не сломается .. даже от замены задней с 20 на 21 зуб почувствовал разницу.
Кстати тоже думаю или спереди уменьшить, или сзади больше сделать. Тогда вообще любой подъем под силу будет ))
СообщениеДобавлено: 30.06.2020 11:37
А можно поинтересоваться, где Вы такую звезду взяли? Что-то я смотрю по магазинам и выше 23Т нет в продаже, ну я и подумал, что это максимальная, а тут, перемещаясь по объявлениям, наткнулся на втулку с 24Т звездой... Зашёл поинтересоваться на форум, нормально ли это, а оказывается ещё и 26Т бывает!
СообщениеДобавлено: 01.07.2020 14:22
У нас продаются и 24 и 26, но беда в том что они не каленые. Поэтому приходится делать так: эту большую не закаленую звездочку привинчивать к малой закаленой - в не закаленой сверлятся отверстия под винтики М4 так чтобы они попали в промежутки между зубьями малой закаленой. После чего у большой с помощью ш:лифовального круга надетого на болгарку середина выпиливается чтобы не мешала надевать на втулку пружинное кольцо:
viewtopic.php?f=31&t=226335&start=465#p2056782
Другой вариант - снять путем высверливания заклепок малую звезду в 24 зуба с передней "системы" (она все равно никогда не используется) и аналогичным образом приделать ее к задней звездочке в 18 зубьев.
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 10:01
Уфф... может проще самому закалить тогда?
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 10:55
А можна й випилити самому :facepalm:
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 14:23
Ну я так видел, что передние пилят... Может можно и заднюю тогда? Но с точки зрения трудозатрат закалить в домашних условиях, мне кажется, проще, чем вырезать или даже вот совмещать. Даже без индукционного нагрева можно попробовать.
p.s. я то решил выше 23Т таки не подниматься ))) думаю 46/23 для Inter3 планетарки нормально будет - я на 42/21 ездил - норм. Просто чаще 48 встречаются передние звёзды красивые )))
Последний раз редактировалось GoFrenDiy 02.07.2020 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 14:25
Пробуй.
А ще велосипед самому спробувати зробити.
[ Time : 0.092s | 21 Queries | GZIP : On ]
