| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.05.2020 14:34
Rost писал(а):
а зачем. Это для фанатиков.
понял.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2020 23:15
Изображения: 26
Pankaban писал(а):
Доброго времени суток)
Проблема с переключением скоростей спереди. Велосипед не мой лично, поэтому не могу сказать при каких условиях передний шифтер перестал работать.
Снял кожух, тросик на месте, но шифтер не проворачивается вообще. Если снимаю тросик с переднего переключателя, то шифтер крутится как обычно. Как только малейшее усилие создаю на тросике (даже если держать тросик в руках и слегка натянуть), то шифтер совсем не хочет вращаться.
Shimano Revoshift. Регулировочные винты на самом переключателе в норме. Снимал шифтер и разбирал его. Визуально: все пластиковые элементы на месте, нигде ничего не сломано и не стерто.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Или тут только замена?
менять полностью трос и рубаху. только это помогает. ну и дерайлер прокапать в хабах.мож заржавел?
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 00:01
А шо - так можно было? (с)
DSC-4934-Copy.jpg [ 370.66 КБ | Просмотров: 3999 ]
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 00:06
удешевление производства
СообщениеДобавлено: 21.05.2020 11:50
А хорошо получилось. Меньше швов - больше прочность. Кареточный стакан "заглублен" внутрь трубы, и там тоже с прочностью должно быть неплохо.
Если производство удешевили, а товар хуже не стал (может быть, даже наоборот), - это ведь здорово. Можно и с верхними перьями что-то похожее придумать.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 12:25
Доброго дня. чем можно перекусить тормозной трос и рубашку? кусачек нет. Зубами не предлагать. плоскогубцами не удалось. трос плющит.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 12:29
болгарка, зубило.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 12:31
Ножовка по металлу.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 12:38
Rost писал(а):
болгарка
нету.
Rost писал(а):
зубило
имхо - трос расплющит.
vmail писал(а):
Ножовка по металлу.
надо попробовать.
еще вопрос. такие кусачки подойдут?
2-kusachki-1200x800.jpg [ 101.36 КБ | Просмотров: 3881 ]
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 12:44
Брусочек только деревянный подложить когда пилить. И лучше трос пилить когда он в рубашке будет.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 12:54
благодарю.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 12:55
острое на стальную подложку. так делал, пока не купил вот такие:
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 13:16
Якщо плоскогубці покласти на щось тверде і замість того щоб давити руками вдарити по них молотком - перерубає (звісно, якщо ріжучі частини норм.). Але зубилом на металі, як пропонував Rost, буде зручніше.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 13:35
тоже куплю.
дякую.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 16:42
Наконец-то собираю велосипед. Лето на дворе :shock:
[ Time : 0.109s | 29 Queries | GZIP : On ]
