| https://veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 17:38
Аякс писал(а):
Доброго дня. чем можно перекусить тормозной трос и рубашку? кусачек нет. Зубами не предлагать. плоскогубцами не удалось. трос плющит.
Перепиляти надфілем.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 17:55
муторно. даже ножовкой по металлу. еле перепилил рубашку. трос не стал даже пробовать. куплю кусачки.
Накат есть - дорог нет!!!
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 18:14
Rost писал(а):
Наконец-то собираю велосипед. Лето на дворе :shock:
Не ти один, мене вже за горло тримають скоріш зібрати й виконати нарешті "докоронову" обіцянку)
Теж так пресував одного разу, зі шпилькою. Тільки я використовував звичайні гайки і великі шайби.
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 20:52
Шановне панство! Чи є, на ваш погляд, якісь застереження щодо використання перехідника(адаптера) для чашок кермової колонки, накшталт таких:
Изображение, Изображение, Изображение, Изображение ?
Такі навіть промисловість випускає: Изображение.
Зрозуміло, що зменшиться кут кермової колонки. Тобто "ніс" задереться. Мене цікавлять аспекти безпеки саме у випадку перехідника для нижньої чашки, оскільки на неї приходиться найбільше навантаження. Не трісне?
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 21:05
Изображения: 39
желательна сталь, минимальная наружная часть (по высоте) , глубокая по возможности посадка в рулевую трубу. будет жить, не вы первый и не вы последний. и на фото вроде "удлинитель" , а не "переходник" то что надо
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 21:20
Изображения: 39
Аякс
жена болгарина решает, нормальные кусачки ,как и плоскогубцы стоят в половину ушм, но ушм решает гораздо более широкий круг вопросов :D
СообщениеДобавлено: 03.07.2020 21:24
Самое лучшее - об угол точильного камня в элеткро точиле. При некоторой ловкости удается отрезать оболочку не повредив при этом тросика.
Если резать как выше посоветовали болгаркой, то лучше в нее вдевать не отрезной диск а бывают специальные шлифовальные круги для болгарок. Это тот же точильный камень но прочнее так как у богарки число оборотов выше чем у электро точила, в нем зерна намного мельче чем у отрезного круга и поэтому рез получается аккуратнее.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 00:26
Дякую за відповідь. Дуже мало на цьому форумі залишилось людей, які можуть хоч щось сказати по суті справи.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 09:06
Яке значення мають пружинки на ексцентриках, навіщо вони там?
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 09:11
по типу гровера мабуть.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 10:04
Позиціюють ексцентрик відносно дропів для швидкого зняття колеса - відкрив і вони рівномірно розійшлися в боки.
СообщениеСообщение было удалено | 07.07.2020 10:06.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 10:26
Дякую, так.
Вчора згубив був пружинку - ледве знайшов. Відскочила від підлоги й закотилася...)
А раніше і без них їздив - не помітив незручностей)).
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 10:32
Добре тримати колесо QR буде й без тих пружинок.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 10:49
Elk 2 писал(а):
Дякую, так.
На говнячих вилках з говнячими дропами, де нема аварійних пазів чи упорів для гайок, на більшості рам, де упорів нема, воно ніяк не відчувається при знятті колеса.
А от при встановленні колеса навіть на них пружинки допомагають - бо без них вісь зсувається в якийсь бік та гайка впирається в дроп, треба руками поправляти. При чому часто неодноразово - поправив, а потім намагаючись встромити колесо ексцентрик знову з'їхав в бік та знову блокує гайкою, особливо на задньому колесі, яке не просто встромляється, а треба ще з перемикачем та ланцюгом побавитись.
[ Time : 0.090s | 28 Queries | GZIP : On ]
