| подарок |
 Заголовок сообщения: Люфт вилки чи рульової?
СообщениеДобавлено: 05.07.2020 19:31
Під час їзди по бездоріжжю і вибоїнам в районі вилки чується стук чи навіть бряцання, рульову перевіряв, затягував не раз, грішу більше на вилку, suntour xcm. Коли розкачую її у спокою ніби все нормально, але в дорозі при ударах стук таки присутній, що це, люфт ніг у вилці, чи щось інше?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт вилки чи рульової?
СообщениеДобавлено: 05.07.2020 22:44
Це suntour xcm - воно так "працює".
СообщениеДобавлено: 05.07.2020 23:34
І що нічого вжк не вдієш? Спочатку, такого не було
СообщениеДобавлено: 05.07.2020 23:45
ukrainian1978
Там замість башингів отето
СообщениеДобавлено: 06.07.2020 00:22
Че делать Сеня, че делать?
СообщениеДобавлено: 06.07.2020 12:22
Изображения: 35
В зависимости от модели там может стучать всё что угодно.
Может стучит стяжной болт или пружина, если это эластомер,
может стучать лок, если он там вообще есть, а может стучит
кофейная гуща на которой мы гадаем.
Стук отех бушингов это редкость до момента протирания ног,
он как бы есть, но настолько незначительный, что только педанты
обращают на это внимание. Обычно начинаю стучать если вилку
никогда не облуживали и ноги начинают тягать оте пласмаски вверх вниз,
разбиваются упоры и появляется достаточно ощутимый осевой люфт.
Чаше там стучат шайбы, пружины, регуляторы усилия, смотря
чего там внутрь насыпали.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 00:20
Мерси за наводку, попробую разобрать и смазать еще раз
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 17:29
Чем его хоть смазывать? Намазал какой то густой фигней типа солидола и теперь она вообще не продавливается
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 17:55
Изображения: 39
ukrainian1978
что то типа шрус-4 - мягкой консистенткой или размешай трансмиссионки минеральной с литиевой смазкой до состояния жидкой сметаны. я мажу смазкой из комплекта перфоратора, но покупать такое отдельно для вилки к.м.к. дорого.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 22:43
Розбавляти той консистент треба капітально. Бо площа башів величезна, залипатиме та не працюватиме взагалі.
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 23:04
А де саме мазати? Ноги, чи тільки башинги?
СообщениеДобавлено: 07.07.2020 23:20
Изображения: 39
Когда вилка собирается, то где остается смазка, нанесенная на ноги ? риторический вопрос. :D
СообщениеДобавлено: 08.07.2020 21:40
Вся злазить донизу?
СообщениеДобавлено: 08.07.2020 22:32
Изображения: 39
рука-лицо смайлик, вся сверху остается над башингом и потом при установке сальника попадает в его полость, а если сальники поставить сразу в штаны и вставлять потом намазанные смазкой ноги то вообще смешная картина. Короче, мажется нижняя часть башинга, вставляется в штаны, мажется верхняя часть, ноги вилки вставляются в штаны, сальники вставляются в штаны - такая последовательность. зы: смазка в полостях сальника собирает абразив с ног и лезет наружу подпертая давлением при сжатии, не то и не другое не полезно.
СообщениеДобавлено: 10.07.2020 15:04
То есть ноги не мазать?
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
