| https://veliki.com.ua/address.php?city=Кривой Рог |
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:55
LEX писал(а):
может у вас банально нет зазора между оськой и эксцентриком? слишком тонкий дропаут. В таком случае хоть до усерачки зажимай - сильнее на дропаут давления не будет. Она будет зажимать сама себя. т.е. эксцентрик будет давить не на дропаут, а на ось.
согласен ,было такое-решилось когда шайбу подложил со стороны колеса :good:
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:45
Я на ходу колесо переднее терял со старым советским эксцентриком.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 14:34
Всем спасибо. Разобрался. Насечек на эксцентрике действительно нет. Кстати непонятен вопрос, как оно раньше держалось (прошлой осенью накатал больше штуки, ничего не перекашивалось). На пробу поставил задний эксцентрик со своего найнера (новый эксцентрик Deore, с насечками) Все отлично держится. Теперь осталось в местных лабазах купить нормальный шоссерный эксцентрик (Байковский длинноват). И можно спокойно катать дальше.
СообщениеДобавлено: 10.07.2020 21:44
А если без насечек, может есть какая приблуда для удержания этого всего дела на месте?
СообщениеДобавлено: 10.07.2020 21:48
Есть шайбьі с насечками - их попробовать
СообщениеДобавлено: 11.07.2020 11:04
Меня интересуют приблуды, не насечки, но скорее всего придётся делать.
СообщениеДобавлено: 11.07.2020 11:55
Шайбы - это и приблуда - не надо ничего делать
СообщениеДобавлено: 11.07.2020 12:02
Топ Топ писал(а):
Про сильнее дваить - все понятно. Просто стремно порвать эксцентрик.
и как часто эксцентрики рвете? )
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 08:52
Шайбы у меня стоят, не помогает, причём шайбы с мелкими шипами по кругу. А вот на дропе насечек нет.
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 09:34
Дроп алю или сталь?
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 10:16
Плохо фиксируется колесо в дропаутах.
Побуду знов на ролі КО, комусь на нерадість:
- використати гайки з більшими пласкими поверхнями до рами для ліпшого хвату за неї
- підкласти під гайки шайби достатньої товщини щоб не вигнулися, бажано з насічками з боку рами; закрутити новими широкими гайками з достатнім хватом за різьбу на вісі щоб не зривало (в мене зривало одну дешеву гайку на вісі); сильно затягнути ключем-автомобільною трещіткою (чи якщо є динамометричним), відчуваючи зусилля де гайка підтягує викривлення конструкції, а де вже не йде.
- актуально для дешевих велосипедів — перед затяжкою гайок попередньо натягнути колесо з певною силою і напружити конструкцію як лук: при просто затяжці гайок без попереднього навантаження на конструкцію колесо має тенденцію зміщуватись і ставати (зовсім) не так, як перед затяжкою.
В мене були заводські композитні гайки асиметричної форми з пластиковим амортизаційним пильником від подряпання рами чи ніг. Самі гайки не тримають гаки(дропи), а вдіті в них вигнуті мискою шайби з насічками для хвату й вгризання за раму на широкому зовнішньому діаметрі, більшому за звичайні гайки.
Тож не кажіть гоп — інженегрія, вона різна буває.
Наркоман на голці, це коли в тебе не топові:
запчастини Shimano, шини Schwalbe і ланцюг від KMC.
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 10:44
Якщо по затяжці конструкція гуляє — побережіть нерви й здоров’я, сходіть придбайте нові шайби за кілька копійок. Або ж ліпш узагалі гайки з великою пласкою поверхнею, як писав спочатку.
В ідеалі можна знайти спец-велогайки з широким хватом вигнутою вдітою шайбою як описував, але, схоже, веловиробники від них зараз відмовились як від зайвої мороки.
Шукайте де злизано-роздовбано, сліди підкажуть.
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 10:56
EvGaS, перепрошую, але в ТС колесо з ексцентриком (QR).
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 11:23
EvGaS
Є нормальні шайби з насічками, які мають тримати, особливо на алюмінієвих дропаутах. З власного досвіду.
Про що тут ще говорити? Спробувати і все.
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 12:27
Дякую, після посту почав це підозрювати.
«Не мала баба клопоту» — інколи старі дубові й примітивні технології не мають новітніх проблем саме через дубовість й примітивність.
Тоді стандартне рішення ремонту компів: «якщо не допомогло вийняв-вставив, підстав іншу підмінну деталь і знайди що збоїть.»
Може у ТС є друг з яким-неяким велом, і він може собі спробувати перекинути колесо з іншого велу й подивитись як поводитиме, якщо заміна вісі з різьбою + гайок/шайб чомусь не варіант.
+вже писав, але ще раз — якщо колесо «гуляє» у кріпленні — десь мають бути сліди. І вже за ними зворотньо аналізувати що і чому не тримається.
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
