| велосипед Author |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор велосипеда до 10 000 грн
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 18:14
Действия MaxSM можно расценивать как направленная акция для причинения вреда обитателям форума по средствам регулярной дезинформации. Ведь кто-то может в всю эту чушь поверить и сделать целый ряд не верных решений, которые приведет к материальным потерям. Пора остановить его :D
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 19:10
https://www.youtube.com/watch?v=Mv_xx9-Zpoc :D
Колега по работе уже 3 сезон на турнеях ездит.
Вообще, чтобы вел ездил хорошо, за ним надо следить. Правильно скоростя переключать. Делать ТО. Мой друг на хайбайке проехал 6 000 км и ни разу вилке сантур не делал ТО. Она жива до сих пор. И вообще он был беспощадный к лисапеду своему.
Человеку надо вел за 10 штук. И чё ему посоветовать? Во еще норм вел https://haibike.com.ua/velosiped-haibik ... 20-utsenka.
Можно сравнивать лисапеды в одной ценовой категории из всех известных брендов и выбрать подходящий.
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 19:21
ти тисячу хоч проїхав, експерт, блін?
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 19:31
Какой посоветуешь лисапед?
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 21:23
WDrive писал(а):
Ездить на мелкой раме и ничего не менять?
При вашем бюджете - это самое правильное решение! Тем более, что рама 19,5 - это как раз ваш размерчик! :yes:
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 21:34
MaxSM
Да, можно сравнивать лисапеды между собой. А вот сравнивать лисапеды с велосипедами совершенно нельзя! Ибо между ними пропасть!
И выключи Т9, такое впечатление, что чукча пишет.
СообщениеДобавлено: 14.07.2020 21:37
Можете попробовать более длинньій и горизонтальньій вьінос - как говорили раньше и подседел с офсетом. И, возможно, раму не надо менять.
Насколько подседел вьіходит наружу?
 Заголовок сообщения: WDrive
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 10:48
Ты пойди в магазин и сядь на вел с большей рамой. Заодно сумку возьми. Посмотришь лучше или нет Рама 20 под рост 185-195 если говорим о колесах 29. Рама 21 - 190-200 см.
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 16:32
Вынос и так около 10 см... Подседел на 16 см выходит.
СообщениеДобавлено: 15.07.2020 17:38
16 см вполне нормально - не много и не мало по росту. По длине остается тогда(?)
Есть подседелы с длинным офсетом (уходом назад) и выносы 12-13 см.
Но то такое - смотреть нужно...
[ Time : 0.071s | 22 Queries | GZIP : On ]
