| Аксесуари для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 115, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 14:13
моя или бГендовая?
https://www.renehersecycles.com/shop/components/bottom-brackets/skf-bottom-bracket-jis-square-taper/
10 лет гарантия
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 15:02
Твоя канеш
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 15:17
можно выточить аля "проект М35 ЕХ"
но с резьбами 1,37" 24тпи
СообщениеДобавлено: 22.06.2020 15:36
вал 107-110, точи.
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 00:11
Разобрал украиновскую каретку.
Шатуны разбиты до 16,1 мм, вал 15,5. Болтается....
Интересно, есть ли в природе ремонтный вал каретки под клин с диаметром посадки 16,15 мм?
Выточить его из 40х не вопрос, карбонитрировать тоже не вопрос. Но по идее такие валы должны серийно точить? А если просто обварить и отдать проточить?
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 00:13
Чашки вроде нормальные...
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 00:15
СообщениеДобавлено: 29.06.2020 01:54
По безисходности когда то аккуратно наплавил сваркой и проточил под шатуны на токарном в центрах. Ходило нормально с клинами которые точил с "гээски". А потом перешел на каретку от Макса под квадрат, купил шатуны Prowheel и третий сезон горя не знаю.
Только наваривать нужно не по кругу а вдоль вала.
На любом кладбище полно могил незаменимых людей...
СообщениеДобавлено: 02.07.2020 17:09
Педали с "внешними" промами 12*24*6 2RS
СообщениеДобавлено: 06.07.2020 19:01
А как работает этот подшипник и за счёт чего связан с платформой?
СообщениеДобавлено: 06.07.2020 19:51
Андрей_DN, идея тут
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=1335#p2047923
1-я пара (но только один пром в чашке)
viewtopic.php?f=31&t=299587&start=1335#p2048988
СообщениеДобавлено: 12.07.2020 20:09
Пляж "Студенческий" в г.Сумы (50.8950754N 34.7968554E) :good:
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 12:48
К токарю получается ходить два раза: наварил один конец вала, - зажал в патроне за незаваренный конец - проточил, потом наварил второй конец вала - еще раз проточил. за дорожки от подшипников не зажать ведь??
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 17:16
Зачем два раза? На заводских валах что у меня были всегда присутствовала с торцов центровка. Зажать в центрах и проточить. Токарям это отлично известно и даже мне использующему дома хоббийный настольный токарный станок регулярно зажимаю в центрах.
СообщениеДобавлено: 17.07.2020 17:57
походи по токарям и послушай, что говорят. один отказывается нержу точить, у другого все детали в рыбьем жире вместо СОЖ,
третий не берёт в работу сталь3 потому что на резец налипает, у четвёртого нету патрона четырёхкулачкового и не может диск выточить из пластины, пятый точить хочет только латунь сыпучку, а другую в работу не берет, у шестого отверстие в шпинделе слишком маленькое, седьмой с эскизами работать не хочет, чертежи без рамок не берет в работу, восьмой деньги вперед берёт.....
уверен что в центрах не захотят точить - скажут, нету центров у них)
[ Time : 0.176s | 27 Queries | GZIP : On ]
