| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:22
IOleg писал(а):
из-за зонта? я не подумал о том, что заднее в этом плане отличается от переднего, спасибо за поправку
да, когда фланцы одинаковы, на сторону кассеты нужна спица на 2-4 мм короче, уменьшив фланец, длина спици выравнивается на обе стороны.
на переднем колесе со стороны ротора спица гдето на 1 мм короче нужна, но на переднем этим можно чаще всего пренебречь
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 09:30
Shimano HB-M8010 что-то знает … Ну не как не хотят на пром переходить.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 10:04
Все пишут про легкое обслуживание промышленных подшипников...а если он с нятягом посажен? Попробуй его оттуда выковыряй без специнструмента...умники..трудно им б...конуса настраивать))) руки из жопы)))
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 10:07
Elk 2
че злой такой?
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 10:09
Изображения: 39
По поводу Xado ремонтная - для работы ревитализанта, по заявлению производителя необходима кроме давления еще и температура, если вы думаете, что в велосипеде условия работы подшипников схожи с условиями в двс или электромашинах, то вы ошибаетесь. В велосипеде ничего оно не восстановит не смотря на то, что смазка хорошая и я ее использую. Ну и раковины на дорожках качения чашек и конусов ну никак не вписываются в заявленное восстановление износа 70% шарикоподшипника.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 10:10
Aleksei Dmytren писал(а):
Elk 2
че злой такой?
Надо ехать туда, куда не хочется))
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 13:43
Изображения: 48
Отковырять сальник на живом не выпрессовавая, смазки напихать, вставить сальник обратно. Всех делов :D Промы круто! :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 14:10
Изображения: 35
Раскажи это моему подвесу
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 14:11
Изображения: 48
Я знал что сейчас с подвесами придут :) Подвесы не считаются :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 15:38
KubikV
подвес это или спортивный снаряд или поделка. пробег минимален, в сравнении, например, с шоце или турингом. и да, в подвесы могли бы роликовые ставить)))
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 16:16
Изображения: 39
в макетах подвесов вообще втулки, так что ой ...
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 19:11
KubikV
Пробег минимален - но зато какой!!
Удары на подшипники при минимальном пробеге ушатают дорожки быстрее, чем просто крутить на шоссере километры)
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 19:38
Не вшатають.
Динамічні навантаження при ударах на порядки більші, ніж "статичні". Підвіска активно зжерає ударні навантаження.
Підшипники підвіски порівнювати з непідвісами ні з чим, але підшипники каретки, втулок, рульової на підвісі житимуть довше, ніж на шосері, якщо на ньому катати не по ідеальному, а реальному асфальту.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 19:49
На "реальному" асфальті краще на шосері не їздити (риторично)
Залежить і від чистоти підшипника - найперший ворог йому вода і бруд.
СообщениеДобавлено: 19.07.2020 09:49
Про обслуживание пром подшипников закрытых .
Если подшипник гудит шелестит или подклинивает то только замена , не какая смазка не поможет. Хадо или подобные типа восстановители начинают работать только при высокой температуре . Вскрываем подшипник новый - "Ой , а там смазки мало" , там смазки ровно столько сколько нужно (не добавляйте смазку это не нужно , да и какая там с завода неизвестно). Долговечность подшипников зависит от их качества простой пример генератор авто подшипники родные ходят годами , а там нагрузки по выше чем во втулке велосипеда. Какие проверенные подшипники Еnzo и SKF. Средние NTN . Хлам CRAFT. Для тех кто промывает новые подшипники перед установкой мойте керосином , калоша (бензин не подходит сильно сушит). Хорошо промытый подшипник при вращении не клинит ход бархатный звук практически отсутствует люфта нет. Сколько закладывать новой смазки 3/4 максимум 70% от объема какой вам решать. При установке подшипника лучше пресс , но так как его нет забивать подшипник только по наружной обойме без перекоса , можно старым подшипником или точить оправку так же подходят головки те что для гаек и болтов. Что лучше насыпь или пром ? И в те и в другие вода попадает если мыть мойкой высокого давления форсирование брода и тд (первые свои промы убил мойкой кассеты щетка Фери смывал шлангом) . Теперь кассету для чистки и мойки всегда снимаю.
[ Time : 0.166s | 28 Queries | GZIP : On ]
