| велосипеди Дніпро |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 188, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 10:24
konstruktor, а окрім турінгів та гревелів Pride вже нічого не вироблятиме? :roll:
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 12:17
konstruktor писал(а):
Саме в ці теплі дні ми вносимо останні правки в моделі 2022(а змін буде ДУУУУЖЕ багато) року і вже скоро будемо робити замовлення. В цьому чаті багато власників, а також тих, хто не став володарем велосипеду Pride через якісь вади, чи недоліки(можливо вони і не є недоліками з нашого боку).
А також тут чимало спеціалістів в сфері розробки велосипедів і завзятих туристів.
Прошу усіх небайдужих висказати свої думки та бачення ідеального турінгу чи гревелу. Навіть ідеі чи розмірковування будуть доречні.
Велкам в приватні повідомлення, щоб моя об'ява не потонула в тексті.
Можу повторити й приватним повідомленням, але скажу й публічно, а приватно я це тобі казав уже не раз :). У Pride Rocx Tour, при багатьох чудових характеристиках (а я це кажу як його задоволений, вдячний реальний колишній (до норвезької аварії) власник і, сподіваюся, як майбутній власник :)), є, як на мене, два моменти, які звужують діапазон його використання саме як туринга (а не як гравійника-ком'ютера-"псевдошосера" тощо).
1. Брак низьких передач. 46/34 спереду на 11-36 ззаду — це при покришках 700x38c дає десь 26 до 114 gear inches. Тепер дивимося будь-які досить широко відомі рекомендації щодо діапазонів для різних ситуацій.
https://www.cyclingabout.com/gear-ratios-how-to-select-touring-bike-gearing/:
Suggested Gear Ratios for Bicycle Touring
It really depends on where you’re riding, the terrain, your experience and how strong you are. Here’s a guide I’ve put together for an “average” rider who is looking for enough gears to get up hills on their tour.
No panniers: 33 to 110″
Panniers with 5kg: 29 to 110″
Panniers with 10kg: 25 to 110″
Panniers with 20kg or more: 20 to 100″
Off-Road Touring: 18 to 100″
https://www.cycletourer.co.uk/cycletouring/gears.shtml (я прибрав з таблиці метричні значення, щоб порівнювати однакові одиниці):
What gear range do I need for touring?
Set out in the table below are the high end and low end gear ratios needed for touring. Along with the high and low gears you need a good range in between.
Type of Touring High End Low End
Gear Inches Gear Inches
Fully loaded with camping gear @100" @18"
Minimal gear (Credit Card Touring) @115" @25"
http://www.bicycle-touring-guide.com/touring-bicycle-gearing/:
Below are suggested high and low gear inches for different types of touring:
(For ease of discussion here, I am going to assume that your bicycle touring will be over flat and hilly terrain, high mileage over multiple days, and a variety of calm and windy conditions.)
No load: High-125″, Low-30″
Light load with or without sag wagon: High-115″, Low-28″
Medium load with or without sag wagon: High-110″,Low-25″
Heavy load without sag wagon: High-108″,Low-22″
Heavy load with camping: High-100″,Low-18″
Extra heavy load, expedition: High-100″,Low-16″
Heavy load, mountain bike: High-98″,Low-16″
http://travellingtwo.com/resources/biketouringbasics/chapter-11-answering-some-common-bike-buying-questions/what-gears-do-i-need-for-touring:
The range of your gears is measured in gear inches and a good range for a touring bike is usually about 20 inches at the low end to 90 inches at the top end.
Тобто, хоч конкретні цифри й дещо розходяться, автори _всіх_ рекомендацій, які я тут процитував (а серед них є люди, які подорожували велосипедами в різних умовах десятки тисяч кілометрів), погодилися б, що у Pride Rocx Tour є певний "завал" діапазону передач у бік завищення.
При цьому я чудово розумію, що значна кількість покупців цього велосипеда використовує його великою мірою як ком'ютер тощо, не їздить у гори, не їздить із великим вантажем тощо, й їх цілком влаштовує той діапазон, який є. Але все ж таки нелогічно зробити класний фреймсет, який дозволяє ставити широкі й "зубасті" покришки, їздити з серйозним вантажем у велопоходи в тому числі з довгими підйомами, ґрунтовими ділянками тощо, й при цьому дещо обмежити діапазон використання велосипеда за рахунок трансмісії.
2. Те, що ззаду з кожного боку по _одному_ різьбовому отвору для прикручування багажника та крил. Для "класичного", не полегшеного, туринга (а Pride Rocx Tour, повторюся, міг би бути в тому числі й чудовим "класичним" турингом!) нормою все ж таки є окремі отвори для багажника та крила.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 13:08
4 роки тупили, а тут раптово дослухаються?
Не вірю, мій діагноз їм незмінний)
Об'єктиво - у ВСІХ такі передачі.
Ну окрім буквально пари з триплом, де найменша фізично не може бути 34.
Тож це я навіть в мінус їм не ліпив.
Тим паче, що я бачив буквально пару людей з мтб системами на турах - тобто інших типо влаштовує. Ходять пішки на горочки, але влаштовує :D
Але якщо питають та реально хочуть дослухатись( в що я не вірю абсолютно), то так - моделі з мтб системою та х3 не завадили б, як і з х1.
Прям окремі моделі робити напевно ні, але організувати можливість безкоштовної заміни системи чи дуалів на нових велах прямо в магазині це легко та недорого, але однозначно підвищило б привабливість вела. Детальками все одно барижите.
А там й взагалі дійти до майже кастому з кількома можливими варіантами обвісу на вибір.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 13:18
Изображения: 48
Важливо!
Дякую за увагу до нашого продукту, який ми робимо саме для вас!
Огромное спасибо отечественному производителю за то, что радует нас высоким качеством и уровнем инжиниринга! Спасибо что вы есть как говорится. Чмаки вас тоже :-P
В личку мне скучно писать, я так напишу
Максимально простая и консервативная конструкция везде где только можно. Низкая вилка, чтоб она не выглядела будто впихнули ригидку вместо амортизационной, а была спроектирована именно под эту раму. Конусный шток. Но высокий стакан рулевой. Низкая каретка. Максимально низкий центр тяжести, максимальная устойчивость.Квадрат блеять. Сраные топовые булочки оставтьте для грейвелов и влогеров. Никакой внутренней проводки. Длинная база, длиииинные перья. Зазоры чтоб влезала резина 2.1. Всё низкое и длинное. Тормоз на нижнем пере, но с распоркой между перьями. Отдельные и мощные крепления для багажника и для крыльев. Причём такие чтоб в них можно было ввернуть болт изнутри насквозь и затянуть гайкой. И об эти болты не пилила цепь.
Оси. Но с осями спорно ибо планетарки и динамовтулки на осях проблематичны.
Бонки. Но вместо или вместе с кучей бонок я бы предпочёл какую-нибудь фирменную внутрирамную сумку сделанную именно под эту раму, чтоб она чётко ставала в размер.
Да. И максимальный диапазон передач - двойник как минимум
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 13:22
вот таки ДА. Полностью согласен с Максим Козуб. в прошлых годах вообще часто на туринги и гревелы пхали шоссе 50/34. теперь можно встретить +- адекватные системы 46/30.
У меня на гревеле как раз 46/30 спереди и сзади 11-36. так вот 30/36 используется раз в 15-20 чаще чем 46/11 или даже 46/13. В целом мне хватает, 20% грунтовые подъемы заезжабельны без груза. с байкпакингом пока еще опыта немного, но в идеале хотелось бы сзади зведу на 40 - такая система закрывает 99.5% потребностей. А вот если это именно "туррринг" с баулами и прочим, то нужны еще ниже передачи. Для гравийнка спереди меньше 30 уже некомфортно будет, а вот на туринг я бы ставил 24 или 26 малую и 40 большую. Проблема только в том, что как я вижу на рынке мало нормальных предложений шатунов. или мтб 28-38 предлагают, или шоссе 34/46, 34/50 и тд. когда вижу на туринге звезду под пятилапку это :facepalm: . а что-то около 26/42 - никто не выпускает. но если выбирать между 34/46 и 28/38 на туринг лучше ставить последнюю.
Раньше был хардтейл на полусликах и там как раз сделал себе дабл 24/40, и я б не сказал что были ситуации когда жалел что нет звезды побольше. а вот обратная ситуация была, так как сзади тогда стояла 11-28 и 24/28 были моменты когда не хватало.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 13:33
Про конструктор на сайте вообще отлично было бы, с возможностью выбора шатунов (1,2,3зв), кассеты (11-40(42), 11-34(36)\ может кому шоссе катать 11-28), резины (38, 42, 45, 29 2.0)
Я планирую брать Рокс в дальнейшем как комьютинг на каждый день, сразу буду менять резину на 29 2.0(2.1), сниму 2 звезду и поставлю овал на 38, и сменю кассету на 11-40(42, по сути получится Дерт но с 9 скоростями.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 23:36
У кого "ВСІХ"?
Подивіться, які передачі в цьогорічному варіанті деяких широко відомих моделей турингів.
Surly LHT: система 50/39/30, касета (9 шв.) 11–36. (До речі, от Вам і приклад, як без MTB-системи (там стоїть Sora Triple) забезпечили можливість і ганяти на швидкості тим людям, які цього хочуть, і в тих умовах, де це реально робити.)
Surly Disc Trucker: система 48/36/26, касета (9 шв.) 11-34.
Salsa Marrakesh Sora, Marrakesh Deore і Marrakesh Drop Bar Brooks: система 48/36/26, касета (9 шв.) 11-34.
Trek 520 Disc: система 48/36/26, касета (9 шв.) 11-36.
Fuji Touring: система 48/36/26, касета (9 шв.) 11-34.
Fuji Touring Disc: система 48/36/26, касета (10 шв.) 11-36.
Продовжувати ;)?
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 23:41
Максим Козуб
у попсовых - да, у более хардкорных - 44/32/24
СообщениеДобавлено: 19.07.2020 00:44
Aleksei Dmytren писал(а):
Максим Козуб
Я бы в этом контексте говорил даже не о "попсовых" vs. "хардкорных", а скорее об уклоне в те или иные применения. Но в любом случае, согласитесь, Вы только подтверждаете то, о чём я писал: говорить, что 46/34 в наше время у "всех" ((C)tifo) или хотя бы у существенной части "туринговых турингов" (а не "гравийников, которые можно использовать как лёгкие туринги", и т.п.) — это как-то перебор :).
Вон у тех же Fuji, например, даже не в Fuji Touring, а в более лёгкой, "универсально-гравийно-легкотурингово-комьютинговой" модели Jari имеем:
Jari 2.5 (700 долларов): хромолевые рама и вилка, система 44/28, кассета (8-скоростная) 11-34; gear inches: 22,5-109;
Jari 1.5 (1400 долларов): алюминиевая рама, карбоновая вилка, система 46/30, кассета (10-скоростная) 11-34; gear inches: 24-114;
Jari 1.3 (1600 долларов): алюминиевая рама, карбоновая вилка, система 40, кассета (11-скоростная) 11-42; gear inches: 26-99.
То есть у этих велосипедов, которые по большинству параметров отнести к полноценным турингам получится как-то хуже, чем Pride Rocx Tour, запас по нижним передачам больший, кроме самой лёгкой и самой дорогой модели, где самая нижняя передача такая же, как у прайдовского туринга.
Вообще можно было бы как-нибудь сесть и посчитать статистику по диапазонам передач: у меня на компьютере лежат выпуски Touring Bicycle Buyer's Guide от небезызвестного Эли (cyclingabout.com) уже за три года (2018-2020), в которых представлены практически все достойные хоть какого-то внимания модели, причём и "классические" туринги, и лёгкие, и дорожные, и для бездорожья, и т.д., и для каждой модели указан диапазон передач.
СообщениеДобавлено: 29.08.2020 00:46
апнем тему. кто что скажет за титановый прайд??
СообщениеДобавлено: 29.08.2020 06:49
Изображения: 35
Lexx-CCX
темой ошибся
СообщениеДобавлено: 29.08.2020 22:23
Supinator писал(а):
Lexx-CCX
темой ошибся
тема про прайды, или титановый прайд не туринг???
СообщениеДобавлено: 30.08.2020 08:31
Изображения: 35
Нет,не туринг.
Прайд указал его как гравийник.
СообщениеСообщение было удалено | 30.08.2020 08:31.
СообщениеДобавлено: 30.08.2020 10:53
А де саме Прайд це зробив? Бо, на мій погляд, деякі виробники не в змозі визначитися хлопчик чи дівчинка гревел чи турінг. :roll:
[ Time : 0.095s | 28 Queries | GZIP : On ]
