| електровелосипед розпродаж |
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 12:15
Уже несколько шлангов ушатал. При накачке до достижения определенного давления помпа насоса начинает выталкиваться давлением камеры, причина в поломке обратного клапана в насосе. Обратный клапан почти всех продаваемых ширпотребным образом шлангов представляет собой два шарика в трубке, один конец который с дыркой а другой с малюсенькими запирающими палочками, чтобы понятно шарики не улетели. Так вот от давления видимо эти палочки тупо изламываются и что то нарушает работу шариков вероятно обломки этих палочек,и шланг тупо перестает работать, то есть и туда дуй и обратно дуй.
У меня одного такая проблема ? Что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: 20.07.2020 00:46
Может насос сменить? :oops:
СообщениеДобавлено: 20.07.2020 18:06
три разных насоса, и всегда одно и тоже со шлангом, при достижении давления, близкого к максимальному, шланг и его обратный клапан начинает дуть и тудым и сюдым )))
СообщениеДобавлено: 20.07.2020 21:28
А какое давление максимальное?
Что за насос?
СообщениеДобавлено: 20.07.2020 22:44
йа юзам 2 насоса Spelli:
1 - напольный стационарный стоит всегда дома, им в основном и качаю
2 - вожу с собом ма маленький длиной 12 см на случай прокола чтобы было чем накачать - у него нет шланга...
распродажа - в связи с болезнью не могу ездить
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 18:58
Что за насос?
обычное максимальное для шин 28-40, то есть в 2-6 атм укладывается. насос один немецкий скс, второй китайский самый элементарный, ну, и третий где то валяется не помню даже чей. Те шланги,которые щас везде продают, имеют конструкцию клапана ,состоящую из почему то двух (а не одного) маленьких шарика в обойме,где один конец имеет запорную перемычку из латуни ,как я понимаю, которая представляет из себя,после того как клапан перестал работать, и я его разобрал, две тонюсенькие пластинки. И я подозреваю,что от давления,или продавливания, когда при качке насоса шарики упираются в эту перемычку, эти тонкие пластинки тупо ломаются,какой то осколок попадает в промежуток между шариками и дыркой ,в результате чего шарики не зажимают эту дырку,и воздух выходит. А может быть и вообще в другом дело, но уже шлангов пять таким образом было ушатано.
Последний раз редактировалось erminav 24.07.2020 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 19:00
это все понятно, но почему сейчас продают такие шланги негодные, я не понимаю, хотя сейчас почти все пользуют либо безшланговые насосы, лиюо насосы со шлангом но с фирменным, а эти магазинные - они одноразовые какие то.
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 20:11
Купи нормальний насос, а не катях.
НІКОЛИ не чув про такі проблеми.
СообщениеДобавлено: 24.07.2020 20:15
у меня только стаціонарний напольный насос со шлангом
три последних что возил в ремкомплекте вообще без шланга - просто штуцер переворачиваешь на преста\шредер
[ Time : 0.071s | 21 Queries | GZIP : On ]
