| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Какой выбрать вел?
1. Pride Rocx Tour 25%  25%  [ 3 ]
2. Jamis RENEGADE EXILE 25%  25%  [ 3 ]
3. Свой вариант 50%  50%  [ 6 ]
Всего голосов : 12
СообщениеДобавлено: 26.07.2020 21:19
spencer писал(а):
Как впечатления от велосипеда? Поменяли бы на хардтейл такого же уровня?
Сегодня с первого раза проехал на нем 100км: https://www.strava.com/activities/3813855406 До этого только МТБ с 73 см рулем.
Неделю назад катал почти тот же маршрут на МТБ. По трассе, естественно, гравел катит проще, против ветра аэродинамическая посадка решает.
А сегодня ехали в 2 гравела + найнер. Бедный найнер страдал 90% асфальта и в принципе не вырывался вперед на грунтах.
Сегодняшний вариант технически получился сложнее за счет спуска по бетонным плитам на 54.9км - это нечто.
Сложные по рельефу участки нормально проезжаются в нижнем хвате.
На плитах я чуть не убрался по своей глупости: прыгнул раньше чем нужно и недолетел, чуть не выпрыгнув из педалей. Без этого момента, слетел вниз, почти не тормозя.
Карбоновая вилка классно гасит удары и вибрации. На плитах и в нескольких пропущенных ямках издавала клацающий звук, но все целое, даже восьмерок не привез.
Велосипед очень прыгучий за счет легкости.
Гидравлика - маст хев. В хвате "за рога" на механике тормозить очень неуютно, пробовал катить на Marin Gestalt 10 сегодня.
На песке при вкручивании заднее колесо летит в занос, но легко ловится, особенно в нижнем хвате.
Во вторник или среду пойду на 100-километровое ТО, надеюсь, ничего не убил, так как ехал жестко и особо не трясся за новый велосипед.
P.S.: Теперь, если МТБ, то только АМ\трейл подвес как второй байк. Везде, где проедет хардтейл, проедет гравел. Иногда чуть медленнее. Контроль и управление - на гравеле даже проще было.
Последний раз редактировалось Catz 26.07.2020 23:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.07.2020 21:38
Судя по фото в страве, у вас сильно задран руль вверх вместе с дуалами.
СообщениеДобавлено: 26.07.2020 23:05
Наверное. Посадку еще выставлять и привыкать
Я седло немного сдвинул вперед, наверно вынос буду меньше ставить
СообщениеДобавлено: 26.07.2020 23:46
тоже товарищ на топстоне первое что сделал чтобы не болела спина - поставил вынос 60 вместо стокового.
топстон кстати катит на уровне с шоссерами в отличие от циклона, но всеравно от нас отставал на затяжных тягунах, но совсем немного, может минуту. об асфальте речь.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 27.07.2020 02:02
Alonso Forgotten писал(а):
Циклон неплох за свои деньги. Щупал, ездили сотки в одной банде.
спасибо, совсем забыл про циклоны
СообщениеДобавлено: 27.07.2020 02:26
Максим Козуб писал(а):
Marin Four Corners — именно туринг, причём не то, что называют credit card touring
Вас понял, благодарю за емкий ответ. Можно узнать Ваше мнение о Marin Nicasio?
https://veloplaneta.com.ua/velosiped-28-marin-nicasio-2020-1
круто, конечно, было бы иметь сервис байк шэринга (платного или бесплатного) среди велолюбителей. Покупать вслепую совсем неприкольно. Хотя может что-то подобное уже есть? Обычно есть такое правило - если тебе в голову пришла идея, значит она уже давно была кем-то реализована.
СообщениеДобавлено: 27.07.2020 13:20
Nicasio, в отличие от Four Corners, я живьём не видел, ну и ни на одном, ни на другом не ездил. Но судя по параметрам (в частности, длина нижних перьев у Nicasio 420 мм, у Four Corners 450 мм; выкат переднего колеса (trail) у Nicasio 65 мм, у Four Corners 68 мм; ну и Nicasio легче чуть ли не на пару килограммов) и по тому, что об этих моделях пишут, Nicasio более вёрткий, Four Corners более устойчивый под грузом. Подчёркиваю, что не могу гарантировать, что Nicasio Вам подойдёт (как уже сказал, сам его не щупал), но _из этих двух моделей от Marin_ Nicasio, возможно, действительно ближе к Вашим интересам.
СообщениеДобавлено: 27.07.2020 16:39
Скоріш за все, це просто такий ракурс зйомки.
СообщениеДобавлено: 27.07.2020 16:46
На мій погляд, відчуття "занадто довгого" виноса виникає від зміни посадки. Шоссейна є більш розтянутою ніж на МТБ. Є сенс покататися, роздивитися, звикнути (чи ні :wink: ), а потім вже приймати рішення щодо виноса.
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 00:27
Да, я это понимаю, спасибо за экспертизу.
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 10:12
100%
Сам не так давно пересів з мтб, спочатку було дещо незручно.
СообщениеДобавлено: 31.07.2020 16:48
Уже полегче воспринимается
Работаю над растяжкой
СообщениеДобавлено: 05.08.2020 23:30
забрал сегодня marin nicasio. тормоза кончно г..., но рама огонь. После мтб этот вел кажется супер быстрымю Куча позитивных эмоций от небольшой 15 км поездки домой из магазина. Пока что чувствую что сделал правильный выбор. Спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 06.08.2020 08:51
Для полного понимания надо навалить сотку по смешанному покрытию :biker:
[ Time : 0.188s | 30 Queries | GZIP : On ]
