| https://veliki.com.ua/dir_lock.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, Bce
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 10:50
Так, дитячий ровер у 10 кг буває ну дуууууууже рідко, і то не в Україні, зазвичай це таки 15 - 12кг (24/26 колеса)
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 10:54
500 метрів 10 градусів це теж дуже важко дітям, особливо перегони на швидкість.
Взагалі розрахунки цікаві. Але маса велосипеда в півтора рази більша - це дало в цих умовах мінус 56 метрів для дітей. А що говорити про грами та в інших умовах?
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 11:07
godspeed писал(а):
А возьмём таки и посчитаем в конце концов :)
Но сначала погуглим ибо наверняка кто-то уже посчитал
Итак http://theclimbingcyclist.com/gradients ... er-climbs/
These three forces can be represented in the following formula¹:
P = krMs + kaAsv2d+ giMs
where
P = power required (in watts)
kr= rolling resistance coefficient
M = mass of bike + rider
s = speed of the bike on the road
ka= wind resistance coefficient
A = the frontal area of the bike and rider
v = speed of the bike through the air (i.e. bike speed + headwind or – tailwind)
d = air density
g = gravitational constant
i = gradient (an approximation²)
Три силы - сопротивление качению, сопротивление воздуха и гравитация. Две первые отбрасываем, оставляем гравитацию P=giMs
g=9.8
i уклон = 10% или 0,1
M масса = 10кг
s скорость = 10кмч = 2,78мс
Итого 9,8*0,1*10*2,78=27,244ватт
Для велосипеда весом 15кг 9,8*0,1*15*2,78=40,866ватт
13,622 ватта разницы. Те для перемещения велосипеда весом 15кг в десятипроцентный уклон со скоростью 10кмч требуется на 13,622 ватта больше мощности чем для велосипеда весом 10кг.
Сокращая и упрощая - 2,7244 ватта на килограм веса.
Естессно это в вакууме среднепотолочно и только на 10° подъёме на скорости 10 кмч. Но тем не менее
Замислився -
- Як воно дихать?
Помер від задухи...
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 11:27
Elk 2 писал(а):
10 градусів
%, у градусах, це 5,74°
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 12:12
та да, 10% підйоми це акурат те, на що треба рівнятись, де ті 30кг діти найчастіше й їздять))
Згадайте ще підйом на відвісну скалу з велом за плечима - буває й таке, і там ситуація ще гірша.
Ніхто не сперечається, що піднімати додаткову вагу, це зайва робота, але загалом круті підйоми з малою швидкістю нечасті в порівнянні з доволі пласкими ділянками, відповідно більшою швидкістю та суттєвим супротивом повітря. Логічно рахувати по середньому, й тут супротив повіртря бере 85%, деформація гуми ще до 10, і лише мала частка всілякі інші "бонуси", в тому числі зайва вага.
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 12:44
Мар'янівка гора, трасса "новобранці" на яку власне тільки й допускають дітей
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 14:33
Изображения: 48
А зато по ровному, с уклоном 0, вся часть формулы отвечающая за гравитацию умножается на 0 и сокращается. Те на поддержание постоянной скорости масса уже не влияет. Точнее остаётся влияние массы только на коэффициент качения и динамику разгона до этой постоянной скорости :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 15:45
Здається навіть, що масса на постійній швидкості допомагає - "накат" кращий)). Проблема розігнати)).
Я колись на Арабатці з лантухом 50 кг на багажнику під час вітру у спину дуже так непогаго їхав)). Коли зняв того лантуха, - аж незвично стало)) - "накат" значно зменшився по прямій.)))
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 15:59
Изображения: 48
Нет, на постоянной скорости таки не влияет, но, как влияет на динамику разгона, так же, но в обратную сторону, влияет и на динамику торможения. Инерция ухудшает торможение, в том числе торможение от сопротивления воздуха и качения. Дольше разгоняется, но и дольше останавливается.
Ну и "постоянная" скорость это та ещё теоретическая абстракция :)
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 16:03
Если не нужно разгоняться и останавливаться (Арабатка в те еще времена, например) то лишняя масса дает инерцию, которая помогает ехать в целом бістрее, прохожить песочек...так по памяти 20-ти летней...может только кажется))
...да еще, может, я "ногастьій", для другого оно не так.
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 16:15
Изображения: 48
С мешком картохи тоже норм катит - один раз растолкал и потом фиг остановишь :) Тупо проламывает либо саму неровность, либо покрышку, чтоб уже она неровность облегала. Вот и получается :D
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 16:19
да, я об этом)))
[ Time : 0.215s | 24 Queries | GZIP : On ]
