| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Cтарый Rock Machine Storm '26
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 22:09
Rost писал(а):
У меня вообще под гранатой 5 см. колечек, правда для этого нужно гранату обмотать скотчем, для нужного колечкам диаметра.
Если есть обрезок стального вилочного штока диаметром 1 1/8", то есть 1,125" (неважно, резьбового или безрезьбового), то он прекрасно надевается на дюймовый шток.
Нужно помнить: если обрезок - от алюминиевого безрезьбового штока, то нередко его внутренний диаметр меньше, чем 25,4 мм, и тогда обрезок не наденется на дюймовый шток.
А уже совсем снаружи можно, коль хочется, надеть обычные кольца для безрезьбового 1,125-дюймового штока.
https://www.sheldonbrown.com/cribsheet-headsets.html
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 22:31
мой последний дюймовый рам и вилки, уехали сами знаете куда. :wink:
у меня там 1 1/8"
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 22:43
И правильно. Особенно когда вилка длиннее 400 мм.
СообщениеДобавлено: 28.07.2020 23:16
Была возможность - сегодня чуть обновок набрал по сертификату подарочному. Как раз на осень думаю все и пригодится. Особенно свет - давно хотел попробовать этот хвалёный Лезайн.
СообщениеДобавлено: 29.07.2020 01:41
??? Шток обрізаєтся ж під контрогайку, а діаметр гранати/виноса 22 мм.
СообщениеДобавлено: 29.07.2020 02:25
Ну, дюймовий шток може й стирчати над контргайкою, це часто бува. Забув про це сказати.
Ось, навіть у "вікіпедії":
СообщениеДобавлено: 29.07.2020 08:44
Расскажите-покажите чайнику, что такое граната.
СообщениеДобавлено: 29.07.2020 08:52
переходник под вынос в старых системах формы гранаты
https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8
СообщениеДобавлено: 08.08.2020 17:27
В общем устал вельчик видимо. В последнее время начались проблемы с эксцентриком подседельного зажима - седло опускалось вниз. Пару раз перетянул потуже эксцентрик. Сегодня глянул - обнаружил трещины... Насколько это критично? Вес 100 ) раме гайки?
СообщениеДобавлено: 08.08.2020 23:13
Найдите сверло побольше и рассверлите отверстие так, чтобы оно "съело" трещины - то есть чтоб трещины исчезли. Пугаться из-за нового размера не надо, вреда от этого нет, все будет хорошо. Можно и просто заварить трещины, но сварщик нужен квалифицированный. Иначе когда-то снова треснет.
Если штырь станет сползать, как раньше, - обезжирьте его каким-нибудь растворителем. То же самое сделайте с внутренностью подседельной трубы. Закрепите на конце жесткой проволоки кусок ткани, смочите в растворителе и пошуруйте в трубе.
СообщениеДобавлено: 09.08.2020 06:32
Изображения: 48
Или можно попробовать вообще обрезать кусок трубы с ушами, а на оставшийся огрызок надеть съёмный хомут
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 09.08.2020 11:20
А упруго деформироваться тогда что будет? Пропила-то почти не останется. Вот если после этого пропилить еще три щели (одна впереди, две по бокам), тогда даже такие очень короткие щели позволят трубе деформироваться и зажимать штырь. Можно и так.
СообщениеДобавлено: 09.08.2020 17:00
Искать б/у брендовую раму :(
Причём не самого начального уровня и не топовую льтралайт. К сожалению.
ИМХО, эта рок машина - не для богатырей :(
СообщениеДобавлено: 11.08.2020 15:47
Принято волевое решение вел отдать малому на растерзание, перед этим опустив седло на минимальную высоту. Думаю никаких проблем не будет и еще послужит. А сам перехожу в другую тему. Купил Jamis.
СообщениеДобавлено: 12.08.2020 20:53
Если трещины не засверлить, они будут расти.
[ Time : 0.381s | 27 Queries | GZIP : On ]
