| veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Specialized Stumpjumper FSR Custom
СообщениеДобавлено: 28.04.2009 16:13
Nagar писал(а):
Вот здесь http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... delID=3411 в описании переключателя указывается и одно и другое одновременно.
ошибочка вышла. rapid rise = "low normal" и traditional = "top normal"
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:27
переклюки с обратной тягой созданы как раз для дуаловю
вилка тора здесь абсолютно не в кассу. тяжелая, страшная, тупая
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:44
Согласен. но пока на вилку денег не хватило.
Да и пока не решил на какую вилку смотреть. Народ, какую бы вы поставили?
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 11:59
ИМХО, под твой вес(насколько я помню ты не мелкий :) ) я бы ставил пайк.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:02
вес у меня под 90 кг
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:09
все мои знакомые на подвесах с, примерно, такой массой поставили RS Pike, оч. довольны. И ещё твой спеш позиционируется как эндуро, ну и ессно пайк того же класса, т.е. будет феньшуй :)
У самого установлен RS Recon 351 Solo Air(135 mm), но, у меня вес около 56 кг :oops:
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 12:12
да, грипсы я бы тож сменил :wink:
В велопланете были Venzo с хомутами чёрными.
К ним продаются там же хомуты разных цветов, кажись есть и синенький анодированные.
Вот они бы сюда оч.красиво стали, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 16:48
Немного изучил вопрос насчёт выбора вилки. Пайк меня не очень вдохновил. Моя Tora 318 по каталогу весит 2071 г против 2023г самого лёгкого пайка. и у торы и у пайка одинаковые демпферы Motion Control. Разница в наличии негативной камеры у пайка (встречал довольно разные отзывы по поводу её необходимости), плюс у пайка 20мм ось, в необходимости которой, для моего стиля катания, я сомневаюсь. Возможно существенное различие в жёсткости, но пока не чувствую необходимости.
Сейчас мне в Торе не хватает плюшевости, если раньше мою скорость сдерживали удары седла в позвоночник, то сейчас ситуация поменялась кардинально и теперь вилка кажется твердоватой. Встречал мнение, что сделать её работу мягче можно избавившись от моушн контрола, который даже в открытом положении немного тормозит сжатие. Если знаете где достать пробку чтоб убрать моушн, подскажите.
Расскажу больше о применении велосипеда. Больше всего времени провожу на более-менее нормальных тропах и не очень ровном асфальте. Даунхилл не катаю, с дропов выше 40 см не прыгаю. Педали, в основном, кручу сидя, не ломлю - отсюда не возникает необходимость как-то бороться с лишней раскачкой, тем более это, я думаю, больше относится к заднему амортизатору, который со своей работой справляется отлично.
СообщениеДобавлено: 29.04.2009 22:12
Копи на ребу. Ну либо на ревелейшн.
насчет плюшевости несцы - у топовых дуалэйр с этим сильно лучше, чем у торы/рекона.
говорю, как человек, сменивший тору на ребу ))
з.ы. пайк на длинноходовой кантрийник...ну-ну. вы стампи с эндурами-то не путайте ))
мой жырнобайк
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 19:51
Отличный байк!Скажи пожалуйста где и за сколько раму брал?
Мой тел.8-097-781-85-61
Inovate or die
СообщениеДобавлено: 01.05.2009 21:30
раму брал в штатах. цена вышла примерно чуть больше 900 вечнозелёных вместе со всеми расходами на пересылку и заменой аморта.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 22:17
Я бы посоветовал Marzocchi Bomber All mountain, например >>эту<<, по-моему то что надо.
А сколько получилась база байка и какой у тебя рост??
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 21:39
меж осевое расстояние около 117 см. рост около 192 см. При выносе 90мм моя посадка стала чуть более вытянутой по сравнению с моим предыдущим kellys magnus 19,5" с выносом 100мм. Увеличение колёсной базы ощущается, но не мешает. С подвесом появилось желание приподнять выше руль, чтоб он был хотя бы на уровне седла, для чего был заменен руль с райзера с подъёмом 2 см на 4см и немного пошире. В дальнейшем думаю поставить вилочку со 160 мм, чтоб при примерно 20% сэге она была около 130-140 мм.
СообщениеДобавлено: 13.05.2009 09:22
С таким сегом велосипед будет сильно клевать при торможении =( И вилочки со 160мм хода и вменяемой массой не найти. Минимум - 2200 за воздушный лирик, реально - 2500 (за пружинный\2step, и за марзочи).
СообщениеДобавлено: 16.05.2009 06:42
Да чего уж мелочиться, давай тотем сразу ставь ! :D
мой жырнобайк
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
