| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 02:08
латексные герметики, как SLIME PRO или No Tubes не могут клеить большой порез, так как через большой порез выходит большой объем воздуха под большим давлением и выталкивает герметик наружу. в таких условиях и суперклей не успеет схватиться (понятно что его не применяют для этих целей, просто для сравнения). эти латексные герметы хорошо работают на небольших дырках, как например дыры от шила на видео или шипы акации. от более серьезных порезов может спасти герметик SLIME с гранулами и ворсой. он отверстие просто забивает, не давая воздуху выходить. он густой и нужно время пока он распределится по покрышке после начала езды. может имеет смысл его развести водой, тогда он будет более текучим, но это только соображения.
относительно ремонта покрышки на видео. в покрышке была большая дыра и латексный No Tubes (латексный SLIME PRO наверное тоже не справился бы) ее не мог заклеить. подкачиваешь колесо, воздух через отверстие начинает с большей силой выталкивает все, что внутри, и герметик не успевал застыть. поэтому решили залить сначала герметик SLIME с гранулами и ворсой, чтобы он забил отверстие и если не устранил, то сильно уменьшил поток выходящего воздуха из покрышки. в качестве "контрольного в голову" потом залили латексный SLIME PRO, который полностью заклеил пробоину.
Почему латексный герметик не высыхает за считаные минуты в покрышке? Он высыхает, но за более длительный срок (от нескольких месяцев до полугода), как объяснить не знаю, так как не знаю какие реакции происходят.
Генератор bikecenter.org.ua
Весна покажет, кто где ср@л
 Заголовок сообщения: Re: Статья: Slime - герметик для камер
СообщениеДобавлено: 21.03.2015 20:35
Вот испытание фирменной камеры SLIME, которая идет уже с герметиком внутри
phpBB [video]
похоже, что работает
СообщениеДобавлено: 07.04.2015 14:39
Немного чайниковский вопрос, уж простите, не пользовался никогда.
Если надо сменить покру на колесе с камерой в которую залит герментик - это не сильно сложно?
Ну, я в том плане - выливается он или нет? Или просто спускаешь ее насколько возможно, а потом заново накачиваешь - и все: сухо чисто и надежно?
И если, грубо говоря, спустить камеру с герметиком внутри и оставить без дела - он внутри ссохнется или после, например, месяца ставишь его, качаешь - и вперед с песней?
Ну и - Вы его продаете? А то с ходу не нашел на форуме.
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 09.04.2015 22:50
Из камеры ничего не выливается, меняется она так же, как и традиционная. Герметик внутри не высыхает. Заезжайте к нам на велобазу, http://bikecenter.org.ua/about/ там камеры есть.
СообщениеДобавлено: 10.04.2015 09:31
Спасибо, только я в киеве :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2015 22:05
Купил, залил, попользовался.
Пробил колесо (судя по всему, довольно сильно, так как пока не разбирал, а на покре снаружи след разреза 4-5 мм).
Сначала спустило (хоть и ехал по спуску то есть крутилось колесо, но видимо таки был порез приличный), накачал - больше не спускало.
Впечатлило, я доволен :-)
СообщениеДобавлено: 09.08.2020 21:01
Кто им пользуется? Как герметик влияет на качество езды? обода не ржавеют?
СообщениеДобавлено: 11.08.2020 09:06
Мы пользуемся. Ничего не портится и не ржавеет, но и эффективность под вопросом.
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 11.08.2020 10:56
А від чого може ржавіти обод, якщо заливати герметик в камеру?
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 11:22
Якщо прокол достатньо великий, то частина гермету з камери потрапляє на обод, але нічого не іржавіє.
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 11:25
Думаю за іржавий алюмінієвий обід можуть нобелевку дати :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2020 11:55
Якщо вважати оксид алюмінію за іржу, то "дайте дві"... :smile:
СообщениеДобавлено: 14.08.2020 12:29
SLIME Premium с гранулами клеит 6 мм прокол.
СообщениеДобавлено: 14.08.2020 12:39
SLIME Premium для покришок, а тема для камер.
СообщениеДобавлено: 14.08.2020 13:41
Камерний те клеїть, але все жтаки варто потім при можливості замінити камеру, бо з великими отворами Slime для камер працює не "на віки".
[ Time : 0.138s | 27 Queries | GZIP : On ]
