| https://veliki.com.ua/dir_tricikl_bike_adult.htm |
 Заголовок сообщения: трещотка
СообщениеДобавлено: 14.08.2020 22:39
Подойдёт ли современная трещотка на 5 на хвзешную втулку ?
 Заголовок сообщения: Re: трещотка
СообщениеДобавлено: 14.08.2020 23:43
Резьба разная: на втулке ХВЗ - М35х1, у зарубежных трещоток - 1.37x24 TPI. Это значит, что такие трещотки рассчитаны на втулку с наружным диаметром резьбы примерно 34,9 мм (а не 35 мм, как у ХВЗ) и с шагом резьбы примерно 1,06 мм (а не 1 мм, как у ХВЗ).
Вкрутить, конечно, при большом желании можно, но где-то что-то перенарежется. Зависит от того, что мягче - резьба на втулке или резьба в корпусе трещотки. Иными словами, резьба будет повреждена. В случае с каретками это не слишком важно, там на чашки крутящий момент от педаляжа не передается. Но с трещоткой все иначе, она передает крутящий момент втулке. Поэтому всегда будет риск сорвать поврежденную резьбу, ибо момент при педаляже - большой.
СообщениеДобавлено: 15.08.2020 16:17
Кстати, один знакомый ездил как раз с такой композицией (втулка ХВЗ + трещотка Shimano), пока не продал велосипед. Однако лучше, по-моему, такого избегать. Сорвать резьбу в пятидесяти километрах от дома - это неприятно.
СообщениеДобавлено: 15.08.2020 21:16
У меня на одной из втулок СШ резьба совпадает с импортной.
На другой нет.
ХВЗ бывает разное.
Подойдёт или нет - вероятность 1/2.
А резьбу сорвать можно и на современной втулке.
У меня такое было.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 15.08.2020 21:59
andr писал(а):
Резьба разная: на втулке ХВЗ - М35х1, у зарубежных трещоток - 1.37x24 TPI. Это значит, что такие трещотки рассчитаны на втулку с наружным диаметром резьбы примерно 34,9 мм (а не 35 мм, как у ХВЗ) ...
Наружный диаметр резьбы М35*1 - 34,7 +-0,1мм
Наружный диаметр резьбы 1,37" 24тпи - тоже 34,7 +-0,1мм (1,37*25,4=34,8 ;) )
Несовпадение - только по шагу.
СообщениеДобавлено: 16.08.2020 00:29
Ну, на самом-то деле она стандартизирована по диаметру как 1 3/8" = 1,375" (т. е. 34,925 мм). Просто для краткости округляют до 1.37".
Сходил в сарай, измерил четыре втулки. У двух недорогих Shunfeng - действительно по 34,7 мм, у сравнительно недешевых Chosen (для триала) - по 34,85 мм.
СообщениеДобавлено: 16.08.2020 09:09
Я тривалий час з неуважності їздив на такому сумнівному варіанті . Проблем не виникало . Але , для надійності , звичайно краще так не робити .
СообщениеДобавлено: 16.08.2020 21:21
У меня вилсет на олимпийском стартоне собран на втулках хвз (трековых), стоит трещётка импортная. Снимал, смотрел - резьба не повреждена. Повезло,что совпало?
СообщениеСообщение было удалено | 24.04.2021 13:23.
Причина: Флуд
[ Time : 0.156s | 22 Queries | GZIP : On ]
