| veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
СообщениеДобавлено: 20.06.2020 14:48
Репутация продавца: 22
Телефон для связи: 0663932171 0960968046
Riderjohn
Добрый день. Эта модель идет только с стальной осью
СообщениеДобавлено: 18.08.2020 15:08
Чи будуть 36H під ексцентрик?
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 17:50
Добрый день. Подскажите, где стоит 5й подшипник (в барабане или теле втулки)? Сколько зацепов имеет? Какой угол свободного хода? Выбираю между 042й и 462й, поэтому интересуюсь отличиями. Детальной информации не нашел нигде.
СообщениеДобавлено: 17.09.2020 11:03
Добрый день, у меня стоит такая втулка с барабаном на 3 собачки, могу ли я заменить на барабан с 5ю собачками? И можно ли у Вас купить такой барабан?
СообщениеДобавлено: 17.03.2021 20:22
Дня доброго!
В характеристиках ко втулке указанно, что
• Количество собачек: 5 шт;
А далее указываеться следующее:
Черная 1750 ( под сквозную ось 135/10 в комплекте, 3 СОБАЧКИ)
Как я понимаю, что если взять версию втулки с осью, то барабан будет ниже уровнем - три собачки вместо пяти?
А барабан на пять собачек будет только в версии под эксцентрик?
СообщениеДобавлено: 18.03.2021 10:24
Тоже интересно, по наблюдениям, вес и количество собачек? 5ый пром не понятно для чего и где стоит.
СообщениеДобавлено: 22.06.2021 14:08
kybik
Вес от 460 (в зависимости от модификации) Количество собачек особо роли не играет, поскольку холостой ход остается одинаковым.
В фланце 2 прома, в барабане 3 прома. Третий установлен вместо втулки скольжение (как у модели 042)
Что в результате добавляет жесткости втулки и не изнашивает ось.
СообщениеДобавлено: 24.08.2021 11:23
Подскажите есть ли варианты переделать D042SB из 135*10 в 142*12?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02.11.2021 14:24
Здравствуйте. Брал у вас D462SB-SL-S5S-11S 135х5 QR, ранее обращался с вопросом конвертации на 142х12, эту ось на сайте нашел. А можно ли эту втулку конвертировать в Boost 148x12?
СообщениеДобавлено: 19.02.2022 15:26
А в чому взагалі різниця між 462, 042 і 882 втулками ?
СообщениеДобавлено: 19.03.2024 20:52
D042SB = S-TEAM
D462SB = SL-TEAM (дорожча)
S-Team: AXLE 10, O.L.D 135 / 145, маса задньої 489g
SL-Team: AXLE 12, O.L.D 148, маса задньої 444g, барабан XD DRIVER під 12sp
S-Team буває додатково на 24 і 40 спиці.
SL-Team буває з кріплення диску Centerlock
SL-TEAM підтримує спиці 2.3mm (Gauge 13)
S-Team лише спиці 2.0mm (Gauge 14)
D882SB це система 4-in-1:
* 5мм ексцентрик
* 10 мм вісь
* 12 мм вісь з ексцентриком
* 12 мм вісь під гайки
Вага 550 г (з віссю)
Тема поднималась пользователем S_da bomb 19.03.2024 20:52.
[ Time : 0.161s | 24 Queries | GZIP : On ]
