| veliki.com.ua/dir_forks.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор шатунов (системы)
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:06
Какой износ сейчас и сколько прошли цепи?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:08
у меня ответов нет на такие вопросы, так как три велосипеда, у каждого свой комплект, и я измерениями не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:10
Ну хоть штангенциркуль есть колумбик?
конечно есть, но я измерениями цепи не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:12
Тогда и оспорить не сможешь что кампа хуже чем 3 цепи по 200 грн. а вообще там делов на 30 секунд, или принципиально не занимаешься?
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:16
У меня после 2500 3000 км за полтора года если мерить штангелем 119.76 это электронным. Катаю больше года на парафине.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:17
если кампы нет на 8, она меня не заинтересует. Я кампу на 9 хвалю!
принципиально.
Да и что мерять? Один висит, цепь в парафине в пакетике лежит, раньше весны от не поедет, второй висит с новой цепью, которая всего 400 км. прошла, две запакованные ещё лежат. Раньше весны не поедет. Третий стоит грязный, там своя жизнь у цепей, и они другой модели. Причём пробег не назову, так как не засекаю.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:19
Так я и использую кампу девятку на 8-ми ск. трансмиссии. Переключается идеально.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:21
ну значит когда-то и я присмотрюсь.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:22
denon480
Сравнивать цепи на разных велосипедах не корректно, начальные условия заведомо разные - разный износ шатунов и кассет (скорее всего разных производителей), разный пробег при разных условиях.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:31
Такую цепь нужно ставить только на новые шатуны и кассету, что я и сделал. Их износ во многом зависит как раз от качества цепи, ну и от количества говен на всей системе, если следить за этим всем то и износ будет минимальным. Приведу пример, до этого пользовался цепями кмс, кассета была на уровень ниже от той что сейчас, ищу вот буквально за пол года она убилась в хлам (цепь, индикатор измерения провалился на 1 и ещё и болтался ) потянув за собой пару звёзд кассеты, начались проскоки. При всем этом я ухаживал за трансмиссией, каждые выходные купал в калоше и мазал finishline. Вот.
СообщениеДобавлено: 03.12.2016 16:42
denon480
Даже на всём новом и остальных равных условиях , при установке 48-16 и 36-12 звёзд при равном передаточном числе, износ в первом случае будет заметно меньше.
СообщениеДобавлено: 24.08.2020 23:15
Если у меня шатуны с звездами 42-34-24, можно оставить 48-38-28? В чём разница?
СообщениеДобавлено: 25.08.2020 03:40
Изображения: 35
Оставить можно. Разница в размере.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 25.08.2020 10:30
Для каких целей делают звёзды с большим и меньшим количеством зубьев?
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
