| велосипед черновцы |
 Заголовок сообщения: Re: Выбор руля для туринга
СообщениеДобавлено: 21.08.2020 20:09
Навіть не знаю, можливо щось змінилось... Раніше працювало
Саня, подивився на Planet X - там не можливо сплатити карткою через інтернет, тому й пропонують звертатися до відділу продаж. Але їх доставка дійсно дорожча за вартість керма, в сумі виходить майже сімдесят фунтів.
Якщо замовляти через українську доставку - вийде 7 - 8 доларів з Британії до України і мабуть фунтів сім по Британії.
СообщениеДобавлено: 21.08.2020 21:55
Изображения: 35
stas_mk27
посмотри у меня в "галереи".У меня Moloko bar,у друга "бабочка".
СообщениеДобавлено: 22.08.2020 14:41
Лежак на туринге, особенно если барана нет, очень полезен при встречном ветре. Опять таки и смена хвата и позы отнюдь не лишние в долгом вкручивании.
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 07:15
А что скажете об идее сварить руль?
Размеры и углы известны, трубки в продаже есть, трубогиб тоже, сварка аргоном в наличии :)
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 10:47
Изображения: 86
Норм идея. Уай нат?
Сварка аргоном... м...
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 13:06
Вот и я думаю... как бы всё реально есть, страхи и опасения что он сломается , думаю преувеличены ;)
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 22:46
Людині, що зварила фет байк не варто боятися зварити кермо. :wink:
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 23:08
Изображения: 48
Алюминий нэнадо варить в домашних условиях, ему нужна термообработка.
Особенно руль :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 01:03
godspeed, а хто казав за алюміній? Я так зрозумів що буде сталевий як у "похмурого".
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 02:18
Изображения: 48
Насколько я помню в прошлые разы для сварки стали автор аргоном не заморачивался, а тут вдруг :roll:
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 10:29
Думаю алюминий....
Сталь будет тяжёлой :(
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 11:04
А "похмурий" вважає що норм. :wink:
З алю дещо складніше ніж зі сталлю, там не достатньо просто зварити.
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 13:25
Изображения: 48
Алю рамы треснувщие и заваренные очень часто трескаются рядом со швом. Раму после сварки нужно запихивать целиком в печь и выдерживать некоторое время при тепературе почти до расплавления алюминия. Поэтому треснувщие рамы проще и надёжнее замотать карбоном а не варить. И из-за отсутствия таких печей алю рамы не варят в гаражах. Точнее варят и сварщики утверждают что всё будет типтоп, но какой-бы сварщик ни был виртуоз, без отжига, рама с высокой вероятностью опять треснет.
https://aluminium-guide.com/rama-velosi ... e-delayut/
Зона термического влияния сварки
Главным последствием сварки является изменение физических свойств основного металла и шва из-за разогрева в зоне сварки. В этой небольшой зоне вблизи сварного шва, которая называется зоной термического влияния, происходит наибольшее ухудшение механических свойств, в частности, усталостной прочности.
Сильный нагрев приводит изменению структуры алюминиевого сплава – росту выделений вторичных фаз. Это укрупнение выделений снижает прочностные характеристики материала, такие как предел прочности при растяжении, на 30-35 %. Например, если предел прочности при растяжении сплава 6061 до сварки составлял около 310 МПа, то после сварки он снижается до 185 МПа.
Термическая обработка рамы из сплава 6061
После того, как рамы сварены, их подвергают термической обработке для восстановления механических свойств термически упрочненного сплава 6061, которые были потеряны при сварке. Обычно это термическая обработка на состояние Т6. Она состоит из трех этапов:
нагрев под закалку: нагрев до 530 °С с выдержкой около 1 часа для получения твердого раствора в алюминии всех легирующих элементов, в случае алюминиевого сплава 6061 – магния и кремния;
закалка: быстрое охлаждение до комнатной температуры для задержки легирующих элементов в твердом растворе;
искусственное старение: нагрев до 175 °С с выдержкой в течение 8 часов для выделения мелких дисперсных выделений упрочняющей фазы.
После такой термической обработки сплав получает состояние Т6 и полное обозначение алюминиевого сплава 6061 принимает вид: 6061-Т6.
No gods, no masters
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 14:20
godspeed
Закалку готових рам робили тільки для топових рам і то не всі виробники (каннондейл таке робив). В більшості випадків тільки старіння. А для сучасних рам ашанів не роблять нічого.
СообщениеДобавлено: 27.08.2020 14:42
Изображения: 48
Ну, подробности техпроцессов мне неизвестны, помнится где-то в прошлых темах по вопросам сварки алю я находил раму на которой было написано т4-т6, те трубы были закалены по разному. Но если исходить из косвенных свидетельств что заваренные в гаражных условиях рамы таки трескаются рядом со швом, то какая-то обработка всё-таки имеет место быть.
No gods, no masters
[ Time : 0.382s | 27 Queries | GZIP : On ]
