| електро велосипеди україна |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Настройка перекидок
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 20:06
Недавно заменил задний и передний переключатель, но настроить нормально так и не удалось. Скорее всего я делаю что-то не так. Вот, например, если на передних звездах сбросить цепь на маленькую звезду, то сзади получается такая ересь (на фото).
Сейчас катаю на второй спереди, а сзади не помню уже. Но, если сзади переключить на скорость назад или в перед, то цепь начитает шуршать, а если еще переключить, то уже начинает чертить об рамку переднего переключателя. Кроме того, заметил, что когда педалирую, то между рамкой (передней) и цепью, расстояние непостоянное, а изменяется в пределах +/- 1 мм. Это нормально?
В общем, попробуйте мне что-то заочно подсказать и может кто даст ссылку на видео ютуб, где подробно о настройке переключатель расскажут. (сам я искал, вроде как следовал инструкциям, но безуспешно).
Заранее всем спасибо.
photo_2020-06-14_19-44-41.jpg [ 149.08 КБ | Просмотров: 3948 ]
photo_2020-06-14_19-44-42.jpg [ 151.05 КБ | Просмотров: 3948 ]
 Заголовок сообщения: Re: Настройка перекидок
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 20:11
Цепь нужно укоротить
СообщениеДобавлено: 14.06.2020 20:19
и укоротить по мануалу:
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 09:10
Переключатель задний RD-M360 Acera. Недавно бывает на 4 звезду с запозданием переключалось, теперь и на 5. Назад на большие звёзды четко переключает. Я начал думать, это из-за того, что цепь не мою. Кассета и цепь чистые. Из-за чего такое?
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 09:27
Это потому что ты купил говно, которое настройки не держит =)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 10:10
Багато хто любить говнити все, що не хоча б деор, але об'єктивно воно працює. Я на зимньому велі катаю перемикачі по одному сезону, а потім міняю бо вони закисають бо мені впадлу вел помити та вдешкою пшикнути в ланки перемикача після зими. 90% він закисає, да й так, що не відкрутиш - зрізаю болгаркою, ламаю, купую тут щось бу, що знайду дешево поряд - від турнею до 592. Ну і звичайно ж на норм велах в мене є вищі переклюки, срами. І всі вони працюють. Вищі краще, хоча ця кращість обмовлюється лише чіткістю роботи, коли перемикач чітко закидає рівно на зірку одним рухом, краще працює під навантаженням, краще тримає ланцюг, в кінці кінців просто важелі на манетках приємніше, чіткіше та більш ергономічно натискаються. Але всі вони ПРАЦЮЮТЬ та нормально перемикають без будь-яких дрочів аля стрибати з зірки на зірку чи необхідність дотискати манеткою вище при перемиканні. При нормальному налаштуванні та нормальних лініях.
Проблема є в дешевих передніх переклюках на 3 зірки. Я хз чому, але переклюки нижче деору ЗАВЖДИ чиркають на крайніх передачах. Я не маю на увазі повний перекіс ланцюга аля найбільша попереду та найбільша позаду, а звичайний дозволений - велика попереду, а позаду до середини касети, наприклад.
Последний раз редактировалось tifo 26.08.2020 10:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Боудени треба перевірити. Бруд або механічні деформації
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 10:59
MaxSM писал(а):
Из-за чего такое?
покрути
shimanoacerard-m360-720x500.jpg [ 53.95 КБ | Просмотров: 3735 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 11:07
Rost, крутится по часовой и против. И соответственно Боуден вращается
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 11:10
MaxSM
в твоём случае немного по часовой крути, но по чуть-чуть и пробуй. Ты должен добиться нормальной работы в две стороны.
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 11:26
Rost писал(а):
MaxSM
Возможно помогало, вечером протестирую. Когда сильно покрутил ту штуку, вообще не переключалось. Что это за чудо вращение такое?
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 11:28
точная настройка. Натягивает и ослабляет тросик.
СообщениеДобавлено: 26.08.2020 14:01
RTFM :no:
А як поради давати - за трьох працює.
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 20:35
Зачем на монетке барашик такой как для тонкой регулировки на переключателе?
СообщениеДобавлено: 02.10.2020 21:09
vmail писал(а):
RTFM :no:
+1.
Зливайте воду, йобанi масони, чи як вас там.
(с)
Giant XtC
Scott Genius MC20
Santa Cruz Nickel
Orbea MAIA
Knolly Chilcotin
Specialized Tarmac S-Works
Santa Cruz Nomad CC
Сикхи всех стран, объединяйтесь!
[ Time : 0.075s | 30 Queries | GZIP : On ]
